Batterie leider leer
    HS/FS Batterie leider leer
    Hat jemand von euch die passenden Bios einstellungen für mich? Leider war meine Batt leer und jetzt steht im Bios alles auf default. ist ein HS2 net ohne CD-Laufwerk. Gerne auch per PN.
    Vielen Dank schon mal
    Dir kann geholfen werden, du hast PN.
      Matthias,
      schickst du bitte auch eine PN?
      Gruß Jörg.
      "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
      (Steve Jobs)
        ist zwar schon älter das Thema, mich hats nun auch getroffen.
        Wäre schön wenn mir jemand die Einstellungen schicken könnte.
        Vielen Dank
        Christian
          Bei dir ist die Batterie zwar nur leergeworden, aber das:
          https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-loeschen.html
          kann dir bei den Einstellungen des BIOS helfen. Leere Akkus werden sich in der nächsten Zeit wohl häufen, der Homeserver kommt eben in die Jahre...
          gruss
            da die Batterie Leer war ist somit auch das PW weg.
            Das Bios hatte default Werte.
            Unter
            Gira FAQ - HomeServer 2 / Einstellungen für Award BIOS bis 2000 und Award BIOS bis 2001
            findet man 2 PDFs mit den Einstellungen.
            Wobei bei mir es doch einige andere Parameter gibt.
            Als Pufferbatterie wird eine CR2032 verwendet.
            Christian
              Danke jetzt weiß ich wenigstens das der von mir eingebaute ECC nicht nur ohne Probleme läuft, sondern das ich das ECC auch aktivieren kann.
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Zitat von Hamerheat Beitrag anzeigen
                Unter
                Christian
                Kurze Anmerkung: die PDFs gelten nur für BIOSe bis 2001. Aber meines war ein 2002 (und trotzdem noch Passwortgeschützt) Manche der im pdf angezeigten Einstellungen gibt es im neueren BIOS nicht mehr. Und auch die Reihenfolge ist etwas anders. Sollte aber trotzdem kein Problem sein.
                gruss
                  vielleicht findet sich ja einer der die Einstellungen für das Bios >2001 hier einmal Postet. -)
                  Ab wann gab es den HS3?
                  Christian
                    Im HS3 sind die Bioseinstellungen = Standardeinstellungen. Das Bios wurde extra so modifiziert, dass nach Batteriewechsel die richtigen Einstellungen aktiv sind.
                      Für den kleinen Schwarzen:
                      https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=329
