Damit keiner an deine "Innenlinie" so einfach dran kommt und eventuell deinen Türöffner oder die Rolläden hochfahren könnte.Zitat von mbreiden Beitrag anzeigenwarum 1 Aussenlinie?
Ich halte dieses zwar für sehr unwahrscheinlich das der Eindringling mit einem Laptop kommt, aber Versicherungstechnisch würde ich diese Sache auf jedenfall umsetzten,da die immer im leistungsfall etwas suchen!
Christoph
Könnte ich im Linienkoppler dann auch bestimmte Hauptgruppen blockieren, sprich keine Telegramme durchlassen?Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenWegen Kurzschluss genügt auch ein weiteres Liniensegment, de facto hat man dann nur eine Linie.
Danke Christoph
Hallo chrismave,
Ich möchte nur darauf hinweisen, und da sprech ich aus Erfahrung, das bei Umverdrahtungsarbeiten in einer Verteilung auch die Endkappen mal abfallen können. Deshalb ist es bei uns Standard das wir zusätzlich noch die einzelen Kupferschienen einkürzen sodass diese dann mind. 5mm vor dem Ende des Kunststoffgehäuses der 3-Phasenschiene enden. Somit ist die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines 3-Phasenkurzschlusses durch einer Spitzzange oder anderen elektrisch leitenden Hilfswerkzeug sehr gering.Zitat von chrismave Beitrag anzeigen
Ok. Werde Sie mir besorgen!
MfG
Frank
Danke euch allen und besonders chrismave für die Bilder!
Werde diese Woche mal vorsichtig die Elektriker in der Gegend abklappern - mal sehen, was die von Reihenklemmen, Endkappen, etc. verstehen und wie sie's mit ordentlicher Kabelführung halten (der 2 Jahre alte Verteiler bei meinem Nachbarn ist ein Graus).
Zumindest ein Elektriker ist letzte Woche schon mal aus der Liste rausgefallen, als ich ihm ein Bild eines Verteilers gezeigt habe (Zählerfeld links und 2 Hutschienenfelder daneben). Er meinte wörtlich: "Hm, ich kenne nur Verteiler mit Hutschienen oben, Zählerfeld in der Mitte und Vorzählerbereich unten. Gibt's da jetzt andere?"
