Misterhouse - Sicherheit
    Zitat von thoern Beitrag anzeigen
    bin gerade auf dem Sprung in die Berge. Könnte am Sonntag Abend / Montag eine Konfig posten, die über einen ReverseProxy mehrere Zielapplikationen anspricht.
    Hallo thoern,
    noch am springen in den Bergen? Wäre klasse, wenn du uns verräts wie man auch noch weitere Web Interfaces sicher über https anbietet.
    LG
      Zitat von RaK Beitrag anzeigen
      nach dem howto hab ich das auch gemacht. TNX!
      Einen offenen Punkt habe ich noch. Ich möchte auf gleiche weise andere web services sicher von aussen nutzen (slimserver, vdr-admin, ...).
      Wie muss ich das Konzept erweitern?
      LG
      Hi RaK,
      wenn Du dies HowTo befolgt hast, hast Du auch den Fehler
      EIBD:/opt/misterhouse/mh/bin# a2enmod header
      ERROR: Module header does not exist!
      erhalten?? Oder weißt Du wie ich das modul header nachlade??
      Besten Gruß,
      Joerg
        nun habe ich das Problem, das sich MH fast jeden Tag einmal aufhängt und ich die VM neu starten muß
        Wie kann ich die Installation, bisherige Konfig. rückgängig machen??
        Besten Gruß und Dank,
        Joerg
          Was willst du denn genau rückgängig machen?
          Marc
            Sorry, stimmt.
            Ich wollte das aktivieren der Module (die im How-to beschrieben sind) rückgängig machen. Zum einen habe ich eh nicht das Modul header und bislang konnte mir auch leider keiner helfen wie ist dies bekomme, und zum anderen habe ich seit der Installation/Konfiguration die Probleme mit MH.
            Nachdem ich heute nachmittag noch die Gelegenheit hatte von einem Linuxer den Tip mit a2dismod zu nutzen, habe ich dies schon praktiziert :-)
            Somit sollte ich erst einmal den alten Status-Quo wieder erreicht haben.
            Besten Gruß
            Joerg
              Hi Joerg,
              sind diese Probleme mit dem entfernen der Apache-Module gelöst? Wenn ja, wie erklärst Du Dir das?
              Ich habe ein ähnliches Problem: Ganz sporadisch, üblicherweise alle paar Tage, krallt sich mein mh plötzlich allen verfügbaren Speicher und legt damit den ganzen Server lahm. Ich habe schon meinen ganzen eigenen Code deaktiviert (dachte ich habe irgendwo ein Memoryleak durch meine Logiken eingeführt), das hat aber nichts gebracht. Falls Du oder sonst jemand einen heißen Tipp für mich hat, was die Ursache sein könnte, so wäre ich äußerst dankbar!
              Grüße,
              Kai
                Hallo Kai,
                dies kann ich Dir leider erst in einigen Tagen beantworten.
                Ich habe die Module jetzt deaktiviert und muß nun MH neu starten und dann laufen lassen. Mit den aktivieren Modulen (noch nicht mal als Reverse-Proxy aktiv konfiguriert und laufend) konnte man(n) die Uhr danach stellen das einmal am Tag End im Gelände war.
                Bis dahin lief MH immer durch (Okay, einmal in 3 Monaten aufgehangen. Aber das zählt für mich nicht).
                Also: Nun muß ich MH neu starten und dann läuft meine Stopuhr und ich hoffe MH durch.
                Aber: Ich möchte nicht die ganze VM wieder neu starten, da diese augenscheinlich noch läuft und versuche in einem Parallelthreat nur MH neu zu starten.
                I'll keep you (all) posted :-)
                cu,
                Joerg
                  Na dann drücke ich Dir mal die Daumen
                    So, dank aggie89go läuft mh wieder ohne die ganze VM zu starten. Die Stopuhr läuft nun.
                    cu,
                    Joerg
                      So,
                      ich denke 3 Tage ist schon fast genug als "Beweis". Kaum habe ich die Apachen-Konfiguration deaktiviert läuft MH wieder durch. Mit der Konfig habe ich einmal am Tag einen Absturz gehabt.
                      Also wenn mir hier jemand einen Tip geben kann??
                      Besten Gruß,
                      Joerg
                        Zitat von Martin J. Beitrag anzeigen
                        Hier ist mein HowTo, wer möchte kann es in das Wiki stellen:
                         $ a2enmod header
                        Martin
                        Muss heissen:
                         $ a2enmod headers
                        Es fehlt nur ein kleines s.
                        Grüsse Bodo
