Rauchmelder 230V
    Siemens Melder
    Hallo zusammen
    Kann jemand etwas über den Melder von Siemens berichten? Der sollte ja auch mit Funkmodul,vernetzung und Relais können.
    Patrick
      Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
      Hab gerade mit Hager telefoniert. Der Vertrieb kennt das Teil nicht und hat bei der Technik nachgefragt. Die meinten Mai
      soweit waren wir 2008 auch schon
      Ich warte bald nicht mehr..
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Schöner Mist. Werde ich wohl doch noch basteln muessen und mir so nen Hager zerlegen und das Piep-Signal oder besser noch die weisse LED abgreifen.
        Das ist aergerlich, zumal das Modul technisch wohl nicht DIE Herausforderung sein kann.
        frustriert, Swen
        2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
          Erfahrung mit ABB-Rauchmeldern?
          Und hat jemand Erfahrung mit ABB-Rauchmeldern?
          Gruss Heinz
            Ich suche gerade für meine Hausbau Planung auch noch nach einem passenden Rauchmelder mit 230V notfall Batterie und EIB Anschluss Möglichkeit.
            Dabei bin ich jetzt bei FlammEx auf den 620 R gestoßen. Dieser hat folgende Merkmale:
            Typ 620 R / weiß - Relaisfähig -
            Fotooptischer Rauchmelder 230 V - verbindbar -
            • Netzspannung 230 V +10%
            • Netzausfallsicherung 9 V Block (inklusive)
            • VdS-Zulassung Anerkennungs-Nr.: G205004
            • Geprüft nach DIN EN 14604
            • Prüfzeichen VdS, TÜV/GS, CE
            • Maße Durchmesser ca. 11 cm, Höhe ca. 4 cm
            • Signallautstärke ca. 85 dB/3 m
            • Verbindbarkeit bis zu 30 Melder
            Wichtig ist das bei diesem Rauchmelder nicht explizit dabei steht das das System Relais genutzt werden muss wie zb. beim 22 R. Daher könnte man hier ja ggf. ein normales Hutschienen Relai nutzen. So könnte sogar jeder Rauchmelder einzeln auf den BUS gebracht werden.
            Hierzu hätte ich gerne mal eure Meinung gehört.
            Christian
              schon mal die neuen Gira Rauchmelder angeschaut?
              Die gibt es in 9V und 230V Ausführung und kann zusätzlich mit einem Funk bzw einem direkten Busanschluß ausgestattet werden.
              Gruß Tobias
              Grüße aus dem Sauerland
                ------> AHHHH NEIIIIINNNNN
                und ich hab vor ein paar Monaten die "alten" gekauft noch mit der 9V Batterie..............
                  den alten wo von? Flammex oder Gira
                    die Gira Teile.......
                    naja,jetzt kann ich alle Jahre 5 Stück 9V Batterien kaufen........
                    tztztztz
                      So wie ich es sehe soll ja sowieso die 230V Variante benutzt werden.
                      Aber mal davon ab alle fünf Jahre nen (5 Stk) 9v Block für ca. 2€ kaufen, wenn mann keine 230V liegen hat, find ich jetzt nicht so schlimm.
                      Zur Not gibt es ja auch noch Akkus.
                        bzgl der neuen Gira Melder dual/VdS: Weiss da jemand ob das auch alles wirklich lieferbar ist ?
                        Der 9V 2330 02 ist ja beim eibmarkt drin aber Relaismodul und 230V (sowohl Melder als auch Sockel): Fehlanzeige..
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          @makki
                          könnte das ein passendes Modul sein?
                          Relais-Modul 114500 - eibmarkt.com
                          Christian
                          Wie lautet denn die Artikelnr für die Gira Rauchmelder, dann schau ich mir diese auch mal an.
                            Das passt nicht. Das hier ist das richtige Modul.
                              Im übrigen scheint es ja zu bei den Hager auch inzwischen das Relais-Modul geben
                                Designgründe (WAF) ausser acht lassend, gibt es eigentlich einen Grund den :hager zu kaufen? Der GIRA bietet wie der :hager Raucherkennung und zusätzlich Temperaturdetektierung bei gleichem Preis.
                                PS: Ihr seht ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut die Markennamen richtig wiederzugeben.
