Wir haben eine Vaillant VWL9C WP. Nach einiger Suche habe ich die Hoffnung (fast) aufgegeben, eine vernünftige Anbindung* der WP über den eBus an KNX möglich ist.
*Die Vaillant "Lösung" (Daten per DSL/GSM an einen Vaillant-Server, auf den dann der Kunde sich einloggen kann) ist irgendwie nicht zufriedenstellend.
Hier war Frage der Anbindung eBus<>KNX auch schon gestellt worden; der Thread hat sich dann aber eher in eine andere Richtung entwickelt.
Hat jemand vieleicht hoffnungsvollere Informationen/Links?
Nach einem Telefonat heute soll es wohl Mitte 2013 ein Wlan-Modul für Wolf Wärmepumpen geben. Dies sei in der Entwicklung und mache eine browserbasierte Steuerung der Anlage zu Fernwartung (Webabfrage etc.) möglich.
Ich habe ne Wolf Sole-WP BWS im Einsatz. Bei der Inbetriebnahme hat der Wolf-Techniker sein Notebook mit dem Wärmepumpenmanager WPM-1 mit nem Kabel (USB am Notebook) gekoppelt und konnte dann wunderbar ein Anlagenschema aufrufen, in dem man alle notwenigen Werte auslesen konnte.
Das entsprechende Verbindungskabel sei wohl so nicht erhältlich, sagte er.
Hat dazu jemand Erfahrungen? Sollte man doch nachbauen können oder??? Dann könnte man die Wolf-Anlage auslesen und ich denke auch steuern, weil er mit dem Notebook dann die entsprechenden Parameter eintellen konnte.
Edit: Gerade mit Wolf-Hotline gesprochen (die haben mich zurückgerufen, klasse Service) und nach diesem Kabel gefragt und nach dem Wolf-Programm, das da auf dem Notebook des Technikers lief. KEINE CHANCE, ist nur intern zu verwenden und wird nicht an Kunden gegeben. Heißt also: Die Technik gibt das Auslesen und Eingreifen in die Anlage her, nur Wolf gibt es nicht frei. Schade, aber vielleicht ist ja irgendwo noch ein Technikfreak mit ner Wolf-WP, der helfen kann?!?
die Wolf WP hat einen eBus. Dazu habe ich keinen Zugang. Aber es gibt ein serielles IMS1-Interface von Wolf, das mit der WRS Soft bzw. ComfortSoft bedient wird. Das habe ich hier gefunden:
Bei diesem Link wird das ISM1 zu einer Heizung eingesetzt. Möglicherweise kann das ISM1 (oder eventuell das ISM2?) zu einer WP verwendet werden.
Das ComfortSoft-Protokoll der seriellen Schnittstelle ist bekannt oder kann mit einfachen Mitteln ergänzt werden. Wer also ein ISM1 im Einsatz hat, kann die Bedienung mit der eigenen Software vornehmen. Dazu gibt es Module in meiner Code-Sammlung.
Ari, kannst Du bei Dir ein ISM1 oder ISM2 einsetzen?
für den Homeserver könnte man ja z.B. über den Umsetzer eBUS Koppler Ethernet | 1-Wire eBus eDIP bei E-Service-Online Shop die Befehle sicherlich auch direkt auf LAN Ebene bereitstellen. Nur bedarf es dann nach meiner Auffassung noch nen Baustein, um die Telegramme im HS entsprechend auszuwerten.
Das wäre aber sicher für einige hier von Interesse.
hat es kris mit diesem eBus-Adapter von E-Service versucht. Leider ohne Erfolg. Mit dem von Wolf angebotenen ISM1 gibt es die im Beitrag von kris erwähnten Probleme nicht.
also laut Auskunft vom E- Service soll der Adapter mit dem Wolf E-Bus funktionieren.....Aber ich glaube das natürlich, wenns in der Praxis doch nicht so war.
Dann bliebe ja noch der Weg über ISM1 und nen Mokka, um das erst mal auf Netzwerk umzusetzen. Das Problem der Auswertung im HS ect. bleibt ja so oder so bestehen.
Viele Grüsse
Jürg
Hallo Jürg,
ich habe keine Ahnung, wo ich so ein ISM1 oder 2 herbekomme. Nach kurzer Recherche kosten die Teile ca. 300€...nur zum Testen ist mir das zu teuer.
Falls jemand wenigstens den Alarm der Wärmepumpe/Heizung des WPM-1 auf dem Bus haben möchte... Man kann den Schaltausgang A1 auf Alarm umparametrieren und dann über ein Koppelrelais und Binäreingang abfragen. Habe folgendes Relais im Einsatz.
Relaismodul - RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 - 2903331
(würde jetzt wohl eher das Eltako nehmen, die Phoenix passen nicht richtig in den Verteiler...)
PS: Habe keinen anderen passenden Thread gefunden... so kann es jemand wiederfinden wenn es nützt. Anleitung Seite 32 Fachparamter WP003 auf Alarm stellen sofern noch frei. Nach 10 Minuten anstehendem Alarm schaltet der Ausgang 230 V.
