Kabelbeschriftung
    Kabelbeschriftung
    ich möchte mir für meinen Schaltschrank "Kabelüberzieher" in Dienstleistung bedrucken lassen. Es sind weiße kleine Schläuche die etwa 1 cm lang sind und schwarz bedruckt werden.
    Ich werde folgende Marker bestellen:
    "1 L1", "1 L2", "1 L3", "1 N", "1 PE" ( je 150 Stück für 5 adrige Kabel. Also 1 steigt bis auf 150 )
    "EIB +" und "EIB -"
    "L1", "L2", "L3", "N", "PE", "Dali +", "Dali -"
    Hat noch jemand Anregungen womit ich die Kabelüberzieher bedrucken lassen sollte bevor ich die Bestellung abgebe ?
    Vielen Dank für eure Anregungen,
    puckelmuckel
    "EIB +" und "EIB -"
    wofür sollen die denn sein?
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Eindeutige Bezeichnung oder Nummer.
      Viel interessanter ist doch nach Jahren, wo die Leitung hingeht bzw. endet. Was drauf liegt ist zur Not in der Verteilung ersichtlich.
      Gruß Christian
        Okay, nicht wirklich nötig wegen den Farben, aber bin eh grad am bestellen. Und die Dinger kosten halt nichts.
          Darf man fragen wo die Dinger "nichts kosten"? Dann würde ich da auch bestellen wollen .
            Nichts kosten
            Hehe, was brauchst du ? Kannst du bei mir sehr sehr günstig bekommen.
            100 Stück individuell beschriftet EUR 1,50.
            puckelmuckel
              Sind das eine Art Schrumpfschläuche oder wie haften die dann auf dem Kabel?
              Saihtam
              >>> www.phoenixcontact.de <<<
                Die werden über die Kabel drübergeschoben.
                  Hast du evtl. ein Bild wie die aussehen?
                  Saihtam
                    Photo der Marker
                    beigefügt mal ein Bild der Marker.
                    Sie werden einfach über die einzelnen Adern geschoben.
                    Auch andere Farben sind erhätlich.
                    Eine markante und sichere Beschriftung ist somit gewährleistet.
                    Meiner Meinung nach sind die Kosten ( max. 80 EUR ) ein muss in jeder Unterverteilung.
                      Die selben und andere haben wir auch in unseren Sortiment.
                      Saihtam
                        Auch 100 Stück für 1,50 bei individueller Beschritung ? :-)
                          Ich mach sie mir selber für umsonst.
                          Saihtam
                            Was ist das für ein Vergleich ?
                            Dann schick mir bitte auch ein paar.
                              Kabel oder Draht
                              Hallo
                              einsprecht Ihr von Kabel- und einmal von Adernbeschriftung. Das heißt dann wohl man kann den Durchmesser auch noch angeben.wer würde mir dann diese Dinger fast geschenkt in die Schweiz liefern?
                              Könnte die Beschriftung dann auch sein: Wohnen Dechenlampe Fenster ? Würde dann auch länger.
                              Aus welchem Material sinddiese Beschriftungen? Kann man nach 10Jahren noch lesen was gedruckt wurde? Oder ist es doch besser ein Schema mit allen nötigen Angaben zu versehen...
                              Gruß Aendu
                              Gruss Aendu
                              HS3/HS2/Pronto/.......
