Hallo Matthias,
dachte der C003 wäre vielleicht nicht so teuer. Und Netzteile kosten ja auch nicht viel.
Hatte mit dem K211 immer noch was anderes vor. Kam nur leider noch nicht dazu.
Denke dann auch dass die erste Lösung die bessere ist. Und einen K211 kann ich mir später immer noch mal zulegen.
Würde mich dann zwecks Bestellung die Tage mal bei dir melden.
Marco
LED an DALI
Geht, aber vielleicht nicht sehr lange. Sinnvoll? Nein.
Warum nicht die Lösung mit dem C004?
ich hänge mich an diesen Beitrag mal dran.
Ich möchte bei mir 12 dieser RGB-Cluster zusammen betreiben.
LED Technik - Power LEDs RGB Modul Cluster 12V - Full Color - LED Leuchten Shop
Ich habe mir zwei Lösungsvorschläge überlegt
1. K211 (vorhanden) + C004 + 12V Netzteil
oder
2. C003 + 12V Netzteil.
je nachdem welche der günstigste ist.
Hab jetzt nur im Datenblatt des C003 gelesen, das dieser nur 600mA pro Kanal kann. Das Panel hat aber einen max. Strom von ca. 180 mA. Also rein theoretisch 60mA pro Farbe. Das wären ja dann ca. 720mA pro Kanal. Würde das gehen. Hat das zufällig schon jemand ausprobiert? Oder müsste ich die Panels auf 2 x C003 aufteilen?
Marco
Willst Du wirklich 10m am Stück verbauen bzw. gemeinsam dimmen?Zitat von makki Beitrag anzeigenWill heissen, ein K211 reicht für diesen Strip (86W) bei weitem nicht...
Mit dem K211 kannst Du einen Stripe dieses Typs von max. 2m67 ansteuern.
Mit 3 Stk K210 kannst du einen Stripe von max. 8m68 ansteuern
Und wie Makki schon sagte, die ganzen 10m auf einmal geht mit dem C003 und dem C004 und einem entsprechenden 24V-Netzteil.
Was in Deiner Einbausituation günstiger ist, musst Du halt evaluieren.
3 DALI-Adressen und KNX-GA braucht Du in jedem dieser Fälle.
Gruss Heinz
Will heissen, ein K211 reicht für diesen Strip (86W) bei weitem nicht, der K211 macht insgesamt 24W/1A..
Lösung: C003 (oder K211) + C004 Booster + 24V-Netzteil mit mind. 86W
Der C004 kann 2A pro Kanal, also 6A/144W @ 24V insgesamt.
Für die Power-LEDs kann man auch gleich den K350 statt C350+K211 nehmen.
Makki
Meine keineZitat von Schoko Beitrag anzeigenIch will mit diesem Stripe
http://www.leds24.com/RGB-LED-Strips...nd---24V-.html
diverse Dinge beleuchten. Wie sind Eure Erfahrungen?
Ja, z.B. diese: SLV Nr 550225 RGB LED Strips multicolor 3in1, gibts bei Conrad (suche nach Herstellernr)Zitat von Schoko Beitrag anzeigenGibt es Alternativen?
sind aber 25cm Stücke starr, halbierbar
Ein K211 stellt 3 Ausgänge zur Verfügung, jeder kann 8W liefern.Zitat von Schoko Beitrag anzeigen
Du kannst an A1 Rot, A2 Grün und A3 Blau anschliessen und die dann alle individuell dimmen. Das K211 belegt also auch 3 Dali-Adressen.
Einfacher Dreisatz:Zitat von Schoko Beitrag anzeigenIn diesem konkreten Fall mit dem obigen Stripe kann ich ja jeweils Stücke von 16,7 cm zusammenstellen. Wie lange ist dann der Stripe bei 8 Watt?
10m = 86W also 0,167m = xxxW
Länge = (8W / xxxW) * 0.167m
JaZitat von Schoko Beitrag anzeigenAus meiner UV lege ich ja ein 5x1,5 zu den K211. Ist das richtig?
JaZitat von Schoko Beitrag anzeigenAlso braun/blau/ Grün/gelb für Spannung + grau/schwarz für Dail oder?
Durch unterschiedl. starkes Dimmen der Einzelfarben. Dabei ergibtZitat von Schoko Beitrag anzeigenWie konfigurerie ich das später? Also die verschiedenen RGB-Töne etc.?
R=G=B=100% ==> Weiss
Z.B. K211 mit nachgeschaltetem C350 (Konstantstromquelle).Zitat von Schoko Beitrag anzeigenIn den Flur meines Hause sollen ausserdem diese Dinger
Produktanzeige - SLV Signet Elektronik
Was nehme ich da für ein Vorschaltgerört/ Controller? Will die natürlich auch per Dali steuern...
Damit kannst Du lt. C350
20V*0.35A = 7W pro Kanal = 21W Gesamt
bei 3W pro Lampe mit ca. 1W pro Farbe = theoretisch 7, zur Sicherheit aber 6 Lampen (die Last ist leicht unterschiedl. pro Farbe) anschliessen, die dann alle parallel arbeiten, d.h. dimmst Du Rot auf 100%, gehen alle voll auf Rot.
Hallo zusammen.
Ich bin relativ neu im Forum und habe aber schon super viel in Sachen LED-Beleuchtung gelesen und recherchiert. Jetzt habe ich aber auch ein paar ganz konkrete Dinge, die mir nicht so klar sind.
diverse Dinge beleuchten. Wie sind Eure Erfahrungen? Gibt es Alternativen? Werde mir ein KNX-Dali Gateway zulegen. Habe ich das richtig verstanden, dass ich dann nur noch ein paar Tridonic K211 brauche? Wieviele denn? Habe was von 3x8 Watt gelesen. Heißt das ich kann drei Streifen á 8 Watt dranhängen? In diesem konkreten Fall mit dem obigen Stripe kann ich ja jeweils Stücke von 16,7 cm zusammenstellen. Wie lange ist dann der Stripe bei 8 Watt? Kann mir das jmd. sagen? Aus meiner UV lege ich ja ein 5x1,5 zu den K211. Ist das richtig? Also braun/blau/ Grün/gelb für Spannung + grau/schwarz für Dail oder?
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Schon mal jetzt vielen Dank.
Es grüßt der Neue aus dem Saarland
Wenn sie's doch mal täte! Nur die vielen Lieschens werden mit dem entsprechenden Leidensdruck auch einen ausreichend hohen Bedarf generieren können. Und wie schon geschrieben - es ist sicher kein technisches Problem, die Versorgungsspannung von LEDs in eine PWM umzusetzen.Zitat von IBFS Beitrag anzeigenEs kommt die Zeit, da wird Lieschen Müller mal eben ein undimmbare LED in eine dimmbare GU5,3 Fassung stecken...
Das wird in ein paar Jahren lustig, wenn Nichttechniker in Unkenntnis derZitat von lobo Beitrag anzeigen[GEBETSMUEHLE]
Power-LEDs mit 12 V (also direkte MR16-Nachbauten lassen sich nicht dimmen! Es handelt sich
hierbei um Power-LEDS mit interner Konstantstromquelle - und diese Ansteuerelektronik kommt mit der
getakteten PWM der Dimmer nicht zurecht!
[/GEBETSMUEHLE]
verbauten LED-Ketten, die falschen Trafos oder "Konstantstromquellen"
nutzen. Wenn es wenigstens genormte Stecker an den Trafos gäbe - mit
Kodierung zum Beispiel - dan wäre es ja ok.
Die Zeit der selbsteinmessenden Allesdimmer - EVGs mal ausgenommen, klao -
ist nun leider vorbei. Man kann m.E. nicht davon ausgehen, dass alle sowie
Detailwissn haben wie wir hier. Uns selbst wir hier müssen machmal da
schon genauer hinschauen.
LED in eine dimmbare GU5,3 Fassung stecken. Sonst wird jeder Mist
genormt, aber hier brechen für die breite Masse sehr frustrierende
Zeiten an.
Frank
[GEBETSMUEHLE]Power-LEDs mit 12 V (also direkte MR16-Nachbauten lassen sich nicht dimmen! Es handelt sich hierbei um Power-LEDS mit interner Konstantstromquelle - und diese Ansteuerelektronik kommt mit der getakteten PWM der Dimmer nicht zurecht![/GEBETSMUEHLE]Zitat von makki Beitrag anzeigenJa, die meisten der Power-LED-Modulen brauchen 350 mA Konstantstrom = K350. Damit alle verwirrt bleiben
gibt es aber auch 12V-Power-LED-Module, das wäre dann wiederum z.B. C003+Netzteil (oder PWM+Booster)..
Im Zweifelsfall vorher anrufen oder mailen. Ich habe vor ein paar Monten in einigen großen Shops nachgefragt und dort konnte man mir keine dimmbaren Spots verkaufen. Der Markt bewegt sich zwar noch recht stark und ich hoffe, es gibt irgendwann mal Spots, die dann z.B. 6-12V in eine entsprechende Helligkeit umsetzen und somit als direkter Ersatz zu den Halogenspots geeignet sind, aber momentan sieht's da noch schwach aus.
Viele Grüße,
Ja, die meisten der Power-LED-Modulen brauchen 350 mA Konstantstrom = K350. Damit alle verwirrt bleibenZitat von Chris M. Beitrag anzeigenPower-LED = 350 mA = K350, oder?
Gibt's dafür überhaupt Strips? (Ich brauch bei der Dusch-Nischen-Anwendung eigentlich nur (geteilte) Strips, wobei ich die beiden kleineren im Zweifel durch jeweils einen Spot ersetzen könnte...)
Ich find sie auf der grauenvollen Seite gerade nicht mehr aber frag mal nach den K4-Spot350-45-RGB, die sind zum Selbereinbau in kleine Spots (MR11) eigentlich perfekt und machen auch die nötige Streuung.. Hab davon 6 Stk in so Obi-Gartensteine gebaut..
Die Power-LEDs sind in der Ausbeute halt auch ne ganz, ganz andere Liga als 3in1 LEDs auf Strips, wenns nicht unbedingt um gleichmässiges flächiges ausleuchten geht würde ich die immer ggü Strips bevorzugen.
Makki
Power-LED = 350 mA = K350, oder?Zitat von makki Beitrag anzeigenWarum unbedingt 24V, klein und rund geht mit Power-LEDs einfacher.
Warum unbedingt 24V, klein und rund geht mit Power-LEDs einfacher. genannter simpled.de, die Webseite ist ziemlich unübersichtlich aber da gibts fast alles was das Herz begehrt und im Zweifel mal anrufen (ich sag das nicht oft)!
Da gibts noch mehr als auf der Webseite steht bzw. macht der auch für kleines Geld Sonderwünsche..
Makki
Am Thema LED verzweifel ich noch
Aktuelles Problem zu lösen: Dusche hat 2x 20cm Nischen, die sollen für's Ambiente (identisch) RGB beleuchtet werden, genau so wie die Nische unter dem Spiegelschrank daneben.
Wunsch EVG wäre wohl K211 damit ich mir einen extra Trafo spare (wird hinter Einbauspiegelschrank verbaut, d.h. erreichbar für Austausch wäre gegeben, ein Spass wäre es aber nicht)
Möglichkeit 1:
Teilbaren RGB Strip nehmen. Den gibt's mit Schutzart und 24V (wohl nur von SLV). Aber was ist mit den abgetrennten Streifen-Teilen? Die sind doch sicher nicht mehr IP55...
Vorteil wäre jedoch dass ich gleich noch passenden Strip für den Spiegelschrank übrig habe...
Möglichkeit 2:
Normale Einbauspots mit passender Schutzart nehmen (gibt's ja reichlich) - aber einen passenden 24V Einsatz konnte ich nirgends finden
Möglichkeit 3:
Ich hab die COINlight von Osram gefunden. Gibt's mit 24V und RGB (CL05A-RGB) zu vertretbaren Preis. Nur: wo bau ich die bitte ein?!? Dazu habe ich keine einzige Fassung gefunden
Wie würdet ihr diese Beleuchtungsaufgabe lösen?
Gut.. Will man dabei nicht arm werden bleibt IMHO aktuell nur selber bauen:
simpled.de lieferte mir die 1W-Power-LED Module zu annähernd dem Preis was sie nunmal leider kosten + Ölflex und ausgeschlachtete GU-10 Strahler ausm Baumarkt machen das bei mir im Garten.. Da ist aber basteln angesagt..
Makki
