- √ - IP Adresse herausfinden für Inbetriebnahme
    HS/FS - √ - IP Adresse herausfinden für Inbetriebnahme
    vor mir steht ein HS 2 net (aus der Bucht), doch ich krieg ihn nicht zum Laufen, da ich nicht weiss, welche IP-Adresse er als letztes hatte. Die Kommunikation muss über IP laufen, da ich keine serielle Schnittstelle habe sondern nur nen eibmarkt IP Router und eine USB-Schnittstelle. Mein Netzwerk ist unter 192.168.178.x beheimat. Ich habe versucht einfach mal den HS per IP ins Netz zu hängen, was aber schon sinnfrei sein dürfte, da der HS ja nicht über DHCP ne IP empfangen kann, oder?
    Ich kann mit einem Crosslink-Kabel eine Direktverbindung zum Gerät herstellen, in dem ich meinem Rechner manuell z.B. die IP 192.168.0.10 gebe. Verbindung wird hergestellt - und nu? Ich habs nicht geschafft, die IP des Ggü., also des HS, herauszufinden. Beim Starten piepst er übrigens brav 3 mal 2x. Müsste eigentlich soweit alles ok sein.
    Gibt es ne Möglichkeit den HS auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
    Wie kann ich die IP Adresse dieses Biestes herausfinden und so ändern, dass er in meinem Netzwerk werkelt? Die Doku ist ziemlich dürftig, wenn ihr mich fragt.
    Würde mal schauen wer in Deiner Umgebung einen Rechner besitzt mit serieller Schnittstelle und diesen benutzen.
    Boards der neueren Generation sehen eine serielle Schnittstelle noch vor, allerdings ist die Hardware zusätzlich zu bestellen.
    Damit gehts ohne Sucherei. Könnte mir vorstellen das Du vielleicht mit einem IPScanner und etwas Glück die IP rausbekommst. Die nächste Hürde dürfte dann vermutlich ein möglich gesetztes Passwort sein.
    Komm zum Stammtisch und bringe Dein Unikat mal mit incl. Kabel.
      versuch mal auf dem Windowsrechner mit dem Experten ein
      arp -s 192.168.178.220 00:xx:xx:xx:xx:xx
      mit der MAC des HS
      danach versuch mal den Upload ansonsten guck mal hier
      HowTo: Ein SSH Server auf dem HomeServer installieren - KNX-Professionals Deutschland e.V. Forum
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Häng nen Monitor ran, da zeigt er die IP an.
        Oder verbrate ihm per serieller Übertragung eine neue. Seriell übertragen musst du sowieso, um ihn auf die aktuelle FW zu bringen. Das geht nicht anders.
          Das ist komisch, denn das ist die Default IP des HS (zumindest beim HS3)... Na ja, ansonsten fällt mir noch ein, eine kleine .bat Datein mit "for ..." bauen, die die IPs in den verschiedenen Subnetzen durchpingt. Ausgabe in eine Datei umleiten uns schlafen gehen , wobei wenn's bei 192.168.0.10 "funktioniert", dann müsste es sich ja auf 192.168.0.xxx eingrenzen lassen...
          ~ Markus
          Markus
          _________________________________________
          HS3, Gira TS2+, ABB DG/S 1.1, ... Reel Avantgarde II + NetClient
            Aha und in welchen IP Segment willst du dich dann bewegen?
            Dann müsstest du aber auch deine IP von Subnetz zu Subnetz anpassen oder denkst du der antwortet wenn du im 192.168.178... Netz bist wenn du ne 192.168.1... anpingst.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Oh, da hast Du recht. Das hatte ich in der Eile übersehen... Also nix mit schlafen legen Aber bei 192.168.0.xxx antwortet er ja anscheinend...
              Markus
                er schrieb hergestellt(das windows symbol jammert nicht mehr über einen fehlenden DHCP-Server wenn er die Addresse manuell eingetragen hat.)
                sonst nix.
                Aber ansonsten Seriell muss schon sein, wer weiß welche FW da drauf ist.
                @spookyt
                Besorg dir einfach ein USB-> Seriell z.B. bei Pollin für 5€ und gut ist.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Ich zitiere mich mal selbst. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?
                    Danke für die Tipps. Monitor hab ich mal drangehängt. Dort steht auch ne IP: 192.168.1.34:80.
                    Sobald ich nen LAN-Kabel dranhänge, sagt der HS "Autonegation speed 100m bps full duplex" und Windows bzw. mein MAC (hab beide probiert) behauptet auch, es sei eine Verbindung hergestellt. Ping aber weiterhin Fehlanzeige. Experte sagt auch "Verbindung konnte nicht hergestellt werden." Zugriff über Browser genauso.
                    Subnetze habe ich auch durchprobiert, mit 255.255.0.0 bzw. 255.255.255.0 beschwert sich Windoof nicht. Letzteres müstte doch richtig sein, oder?
                    Ob Patch-Kabel oder Crossover müsste IMHO eigentlich egal sein, da mein MAC das eigentlich erkennen sollte.
                    Wie gesagt, Verbindung über LAN scheint er sauber herzustellen, aber anpingen geht nicht.
                      OK wenn der HS 192.168.1.34 hat dann gib deinen Windows rechner mal 192.168.1.33 subnetz 255.255.255.0 gateway und Nameserver brauchst du nicht. Dann sollte der Ping gehen. wenn du auf dem Win rechner die Subnetzmaske auf 255.255.0.0 änderst befindest du dich zwar im Subnetz des HS der HS jedoch nicht in deinem sodas du ihn zwar pingen kanst er aber nicht zurück pongen kann.
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        genau so hab ichs versucht - aber kein pong. kann jmd. auch das subnet vom hs verstellt haben? aber so viele Möglichkeiten gibts ja nicht. Werde mal sehen, ob ich mir nen seriell-usb Adapter besorgen kann heute - so komme ich wohl nicht zum Ziel.
                          usb-seriell adapter?
                          hmm, hier im Forum wurde geschriebe, dass man nicht jeden usb-seriell-Adapter für die BUS-Kommunikation via serieller Schnittstelle verwenden kann.
                          Für die Direktverbdindung zw. PC und HS gilt das aber nicht, oder?
                          Ich würde mir einfach sowas hier bestellen, oder bin ich damit auf dem Holzweg?
                          Nullmodem Kabel/ Seriell + RS232 USB 2.0 Adapter bei eBay.de
                          Nullmodemkabel vs. nicht Nullmodemkabel ? Wo ist der Unterschied? Ist das hier überhaupt relevant?
                            kuckst du hier
                            Nullmodem-Kabel ? Wikipedia
                            Klaus
                              Das gilt nur für die ETS mit dem kritischen Timing. Nicht für den HS!
