- √ - HS und Powernet
    Hallo Forum,
    ich lese immer sehr fleißig mit und habe festgestellt:
    DIE EIB WELT BRAUCHT EINEN HOMESERVER!!!
    Also ich auch
    Würde gerne meine Powernetanlage mit einem Homeserver ausstatten.
    Jetzt ist die Frage was brauche ich...
    Ich habe im Moment nur eine USB Schnittstelle und das war es.
    Reicht das zum anbinden eines HS?
    Meine Anlage ist in Powerprojects programmiert, habe ich dadurch einen Nachteil?
    Welche Software benutzt Ihr beim HS?
    Ich will ja viele tipps hier finden
    Danke im Voraus
    Holger
    Hallo Holger,
    Soweit ich weiß, lässt sich ein HS nur über FT1.2 und Knxnet/IP anbinden und beides gibt es m.W. nicht für Powernet. Das heißt, du bräuchtest einen PL/TP-Medienkoppler, eine TP-Stromversorgung und eine TP-FT1.2-Schnittstelle dazu.
    Günstiger fährst du da mit Windows-basierten Visualisierungen, die deine USB-Schnittstelle direkt nutzen können (z.B. Elvis, BCon usw). Elvis kann auch die Aktionen (Gruppenadressen) aus PowerProject 4.x übernehmen.
    Gruß, Klaus Gütter
      Mir kommt es immer so vor als ob hier im Forum alles die selbe Visu benutzen ?
      Also ist wohl Elvis für mich das richtige?
      Holger
        Hallo Holger,
        mein Vorredner hat mit den Geräten recht : 1 Medienkoppler ,
        die einfachste EIB Spgversorgung und 1 Schnittstellensatz mit Ftp 1.2 und Busankoppler 2.0
        Ich habe mehrere Anlagen mit Powernet und HS umgesetzt und bin
        absolut begeistert -
        läuft fehlerfrei und zuverlässig!
        (zum Programmieren von Powernet den Medienkoppler deaktivieren)
        Grüsse Daniel Wehrle
          Hallo!
          Habe auch eine gemischte Powernet / TP installation bei mir hier! Und natürlich einen HS!
          Mit dem aktuellen Medienkoppler braucht man keine SV mehr da der Medienkoppler bis zu 6 TP geräte mit Spannung versorgen kann...
          Aber wieso sollte mal beim Programmieren den Medienkoppler deaktivieren?
          Ich Programmiere über IEts -> Hs -> Medienkoppler meine Powernet geräte ohne Probleme
          MFG
          Dominik
          MFG
          Dominik Auhuber
            Auch ich habe eine gemischte Anlage.
            Die Anbindung vom HS geht hier nur über den Medienkoppler von BJE.
            Der versorgt auf der Twisted Pair Seite bis zu 6 Geräte.
            Also FTP1.2 Schnittstelle und Busankoppler. Fertig.
            Ich empfehle die Anzahl der Protokolle beim HS herunter zu setzen.
            Powernet ist da nicht so schnell.
            Dem Medienkoppler ist das eigentlich egal weil er alles zwischenpuffert. Aber dann kommen die Protokolle auf beiden Linien gleich schnell an - also Powernet und TwistedPair.
            Habe bisher noch keine Probleme beim Programmieren über den Medienkoppler bekommen.
            Also ran
            schöne Grüße...
            Volker
              Hi Volker,
              danke für die schnelle antwort! Diesen Weg werde ich auch gehen!
              Jetzt hilf mir bitte noch welche HS ich nehmen sollte.
              Du schreibst z.b. HS3... Was ist die beste?
              Holger
                Hallo Holger,
                es gibt nur 2 Hs- den Facility Hs (für ganz grosse Gebäude)
                und den Hs 3 (unterscheidet sich eigentlich nur optisch vom Hs2)
                Mit dem Medienkoppler hatte ich Probleme Steuerbausteine über Power-
                Projekt zu programmieren -
                  Hier nochmal die genaue Aufstellung der benötigten Geräte, um den Homeserver (egal welchen) an das Powernet anzuschließen.
                  - Medienkoppler BJE 6987/10
                  - Datenschnittstelle GIRA 050403
                  - Busankoppler GIRA 064500
                  und natürlich den Homeserver.
                  Die Datenschnittstelle und den Busankoppler benötigt man sowieso.
                  Diese Geräte kann man nicht mit der Powerproject programmieren.
                  Dazu benötigt man die ETS.
                  Den Medienkoppler kannn man über die Powerproject programmieren, allerdings dauert das sehr lange. Deutlich schneller geht das von der TwistedPair Seite mit der ETS.
                  schöne Grüße...
                  Volker
                    Klasse und vielen Danke!!!!
                      Die Datenschnittstelle und den dazugehörenden Busankoppler braucht man auch nicht über die ETS zu programmieren - plug & play .
                      Gruss aus Radevormwald
                      Michel
                        Jau,
                        du hast Recht.
                        Dann braucht Holger keine ETS.
                        Das spart Geld.
                        Aber nur wenn keine weiteren TwistedPair Geräte dazu kommen.
                        schöne Grüße...
                        Volker
                          Hmmm ich hab da mal ne Frage zu dem Medienkoppler, der lässt sich doch auch so einstellen das die Telegramme vom TP auf das Powernet filtert. Leider scheine ich dabei einen Fehler zu machen. Das Sperren funktioniert nur Filtern tut er nichts. Da ich aber auf dem TP mehr Buslast habe und nicht alle Daten auf dem Powernet brauch, würde ich sie gern Filtern.
                          Ich habe den Medienkoppler in der ETS so eingestellt das bei TP auf eib Filtern steht leider ohne Erfolg wenn ich ihn auf sperren stelle dann tut er was er soll.
                          Danke für eure Hilfe
                          Höhlenbär
                          Guido
                            Und was hast du mit den Gruppenadressen gemacht?
                            Nicht vielleicht das Häkchen bei "weiterleiten (nicht filtern)" gesetzt?
                            Nebenbei:
                            Nö, macht er sicher nicht! Bei der Einstellung lässt er gar keine Telegramme mehr durch.
                            Michel
                              Meiner steht auf Filtern (TP -> Powernet)
                              Allerdings habe ich die Funktion noch nicht überprüft.
                              Meine Buslast liegt zwischen 50-120 Protokolle/Stunde auf der TP Seite.
                              Habe noch keine Probleme festgestellt.
                              schöne Grüße...
                              Volker
