Baustein 17728 Ringspeicher mit Timestamp
    HS/FS Baustein 17728 Ringspeicher mit Timestamp
    Hallo
    ist es möglich den Baustein 17728 Ringspeicher mit Timestamp ( Text)
    so zu ändern , daß dieser Numerisch arbeitet. Wenn ja wer kann könnte
    mir das machen.
    Gruß Wolfgang
    Du möchtest Zahlen als Zahl speichern und nicht als 14-byte Text?
    Klar geht das, man muss nur die Ein- und Ausgänge als numerisch definieren.
    Ggfs. noch verwendete Zwischenspeicher. Dazu müsste ich mir den Baustein aber mal genauer anschauen.
    Das könntest du dann jetzt prima zum üben verwenden.
    Goto Dacom, get Doku, edit Baustein
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Hallo Michel
      ich habe mal alle Eingänge und Ausgänge außer Timestampausgänge auf Numerisch umgestellt. Bekomme aber an den numerischen Ausgängen keine Werte.
      HS_Debug
        das EN[1][:1000] heisst die ersten 1000 Zeichen von dem STRING
        änder das mal in float(EN[1]) hab den Baustein jetzt aber nicht vor mir
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          hat jemand den Baustein mit numerischen Werten erstellt?
          Danke
