Dreistockklemmen
    Hallo Lapheus,
    in diesem bestimmten Fall wäre es der VA48CN von Hager.
    Mfg Manuel
      Mfg Manuel
      Hi!
      Gerade in dem habe ich PIK4 drin.
      Habe für den Keller zwei von denen nebeneinander geschraubt und eine
      durchgehende Hutschiene eingesetzt.
      Die Abdeckung passt einwandfrei drauf.
      Soll ich mal ein paar Bilder machen?
      Gruss,
      Janosch
        Hallo Janosch,
        ein Bild wäre nicht schlecht.
        Danke Manuel
          Hallo Janosch,
          gibt es die PIK -Klemmen als 3xL ?
          Dazu habe ich mal eine grundsätzliche Frage: Warum nehmen viele Klemmen, 2xL und dazu L/PE/N ?
          Die bringen mir doch nur dann Vorteile, wenn ich mehrere RCD´s einbauen will und so gleich den Neutralleiter besser aufteilen kann?!
          Bei einem RCD kann ich doch auch PE/N auf die oberen Schienen aufteilen?
          Manuel
            Hi!
            3 mal L gibt es bei den PIK nicht, da würde man dann ein PIK4-L
            und eine PIK4-L-L nehmen. Sind dann halt wieder zwei Klemmen.
            Hatte ich doch schon mal früher hier in diesem Thread beschrieben:
            Es kommen meist 3x1,5 bzw. 5x1,5 NYM von den Verbrauchern an...
            Hier brauchst Du dann die möglichkeit, den N und den PE aufzuklemmen.
            Wenn Reihenklemmen, dann richtig.
            Hat m. E. auch was mit der Ordnung der abgehenden NYM-Leitungen zu tun. Jede Leitung wird komplett auf Reihenklemmen aufgelegt.
            Ich vergleiche Reihenklemmen gerne mit "Patchfeldern" für Stromkabel.
            Da haben die N und PE Verteiler oben bzw. unten im Schrank eigentlich keinen Sinn.
            N kommt auf die N-Schiene vom RCD, der PE kommt auf die isolierte Hutschiene.
            Du wirst sehen, wenn Du von Hager oder Striebel/ABB Verteiler
            für Reihenklemmen anschaust, hast Du diese N und PE-Verteiler nicht.
            Dafür dann schon speziell isolierte, durchgehende Hutschienen, auf die Du Deine Reihenklemmen aufschnappen kannst.
            Angehängt ein paar Bilder, wie sowas sauber aussieht.
            Ich hoffe geholfen zu haben,
            Janosch
              @Manuel: Hast du dir denn jetzt diese Klemmen angesehen?
              https://eshop.phoenixcontact.de/phoe...do?UID=2715979
              Saihtam
              >>> www.phoenixcontact.de <<<
                Hallo Mathias,
                ja habe ich gesehen. Aber auch den Preis !!!
                Trotzdem danke Manuel
                  Hallo Manuel,
                  Leider hatte ich vorher nicht mitbekommen das es ein Aufputzverteiler ist.
                  Da geht das Verlängern meines Wissens nicht.
                  Vielleicht passt aber der Absenkbügel, Bestellnummer U821P. Da weis ich aber nicht sicher ob er in den genannten Aufputzkasten eingebaut werden darf.
                  Ist auch eine Platz Frage. Eine 2xL und eine PE/L/N(T) Klemme brauchen ca. 1cm. Eine PE/3L/N(T) braucht alleine ca. 1,5 cm. Also kann ich auf den gleichen Platz mehr Fünfadrige Kabel auflegen. Das wurde hier im Forum schon mal diskutiert. Ich meinte das der Preis für eine PE/3L/N(T) auch teurer war als die PE/L/N(T) & die 2xL zusammen.
                  Hast Du dir schon mal die STI 2,5-PE/L/NT (STI 2,5-L/L) von Phoenix Contakt angesehen? Die haben laut Website 5 mm weniger Bauhöhe als die ST2,5-3L. Vielleicht reicht es? Falls Du mal einige zum probieren haben willst schick ne PN.
                  Die gibt es auch öfter mal in der Bucht...
                  Ich muss mal fragen....
                  Ist die Hutschiene isoliert vom Trägerrahmen?
                  Lapheus
                  Lapheus
                    Hallo!
                    Wahrscheinlich diese Hutschiene, die ich damals (ist inzwischen auch schon ca. 3 Jahre her) fotografiert habe, nicht.
                    Das ist eine UV in einem Bürogebäude bei einem Kunden von mir, erstellt von einer grossen Karlsruher Elektrofirma.
                    Ich hatte die Bilder zufällig bei mir im Büro auf meiner Platte so habe ich sie eingestellt - nur um zu verdeutlichen, wie das mit den Reihenklemmen funktioniert und wie es sauber aussieht.
                    Meine Hutschienen sind isoliert; die Diskussion über die isolierte Hutschiene hatten wir vor einiger Zeit hier schonmal, einfach mal suchen.
                    Grüsse,
                    Janosch
                      Hier der Thread:
                      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...isolieren.html
                        Auf deinen Bilder seh ich aber jetzt keine Isolation zwischen Hutschiene (auf denen die Reihenklemmen) und Tragrahmen oder täusche ich mich ?
                        Anm.
                        Ok geklärt scheinbar ists auch noch ein paar andren aufgefallen
                        Gruss Mathias
                          Hallo Knxler,
                          und schon wieder habe ich Fragen zu den Klemmen.
                          Wie macht ihr das mit dem Brücken ?
                          Ich habe hier nun ein paar Klemmen von Phönix STI 2,5-PE/L/NT (STI 2,5-L/L)
                          hier liegen. Nun frage ich mich wie macht ihr das mit dem Brücken ?
                          Wenn ihr nun zwei 5 Ader Kabel nebeneinander auf die Klemmen gelegt habt.
                          Also Braun Blau und Grüngelb auf die STI 2,5 PE/L/NT und Schwarz und Braun auf die L/L-Klemme.
                          Braun (Dauerstrom)
                          Schwarz (Schaltleitung)
                          Nun haben diese beiden Kabel die selbe "Funktion". Zwei Steckdosen Kreise.
                          Eine mit Dauerspannung und eine "Geschaltete".
                          Wie kann ich denn nun Brücken?
                          Ich hoffe ihr könnt mir folgen ???
                          Manuel
                            ich habe bei mir auch solche Konstelationen, ich hab es so gelöst:
                            Zuleitung vom LS-Schalter erst auf den Aktorkanal (bei mehreren Kanälen auf den nächsten usw.) von dort dann auf die Klemme mit der Dauerphase.
                            Grüße Manuel
                              @Manuel
                              Dafür nimmst du diese Brücken und kneifst den mittleren Steg mit einem Frontschneider ab. Und dann steckst du die in die vorgesehenden Brückenschächte.
                              https://eshop.phoenixcontact.de/phoe...ue&UID=3030174
                              Saihtam
                                das geht aber nur z.B für eine Phase. Wenn ich nun noch den "geschalteten" brücken möchte dann geht das nicht mehr.
                                Manuel
