Hallo Thomas,
beim Bau meines Bades, wollte ich auch den Whirlpool von unten isolieren, aber lt. Aussage meines Badplaners verliert man die Wärme hauptsächlich über die Oberfläche an die Luft. Wenn man sich vor Augen hält, wieviel Feuchtigkeit nach einem Bad in der Luft ist, kann man sich auch gut vorstellen, dass ein großer Teil des Wärmeverlusts durch Verdunstung entsteht.
Vielleicht kannst du mal einen Versuch machen und die Wanne mit Styroporplatten abdecken. Wenn dann die Temperatur wesentlich besser gehalten wird, bringt der Styroporwannenträger in dieser Hinsicht wohl nicht die erhoffte Verbesserung.
Harald
Harald
