Wo finde ich AP BMs für draußen???
    Zitat von yogi Beitrag anzeigen
    evtl. wäre auch der B.E.G. Bewegungsmelder "97052 LUXOMAT RC-plus next 230" interessant. Bei Voltus für 129,00 €.
    Grüße, yogi
    Den hätte ich auch vorgeschlagen.
      Standard-PM am Binäreingang hat ja auch den Charme, dass man den Bus nicht nach aussen führen muß. Ingesamt landet man bei der Kombi Luxa + Tasterschnittstelle ja bei unter 100€ - das ist doch top.
      Edit: @Michael: Leider habt ihr den Luxa wohl nicht im Programm. Hast Du dafür einen ähnlichen Standard-PM, den man an eine Tasterschnittstelle anschließen kann?
        Nachtrag: habe am Wochenende den Luxa montiert. Eine große Schönheit ist er nicht, aber er ist überaus montagefreundlich konzipiert. Gekauft habe ich ihn bei eibmarkt - Voltus ist auch so an mir nicht arm geworden (umgekehrt schon eher).
        Einen Punkt sollte man bei dieser Lösung aber nicht vergessen: die Teile haben alle eine Standby-Stromaufnahme, der Theben 900 mW. Bei KNX ist diese notwendigerweise auf 300 mW begrenzt. Außerdem klackt beim Schalten ein Relais - auch nicht schlimm, aber bei den hier anwesenden Perfektionisten ggf. ein Thema.
        Max
          Standard BM
          Zitat von dundee Beitrag anzeigen
          ich bin auf der Suche nach EIB BMs für Aufputzmontage im Außenbereich.
          Alternative:
          Standard-BM an Tasterschnittstelle.
          Kann die Tasterschnittstelle das? Der BM liefert ja eher ein Schalter-Signal als das eines Tasters.
          Hat eine Tasterschnittstelle eigentlich einen Busankoppler schon drin?
          Ich würde den BM einfach an 230 V hängen und den Schaltausgang auf einen 230V-Binäreingang legen! Das geht natürlich nicht, wenn der BM eine Mindestlast benötigt!
          Ansonsten schau doch bei ebay nach nem gebrauchten Busch-Wächter! Den habe ich bei mir im Einsatz
          Gruß Claus
            die Applikation von Esylux liegt vor. Zu Testen undDownload ggf. heute Abend.
              Ich verstehe die Rechnung nicht.
              Es gibt ein spitzen Produkt für 129,-€ in KNX. Tolle Applikation. Bei einem standard Wächter muss ich einen Kanal Binäreingang bezahlen. Auch muss ich zum einstellen auf die Leiter ( womöglich noch im Winter).
              KNX Leitung kostet die Hälfte von NYM 3x1,5.
                Kann ich so bestätigen. Das Teil funktioniert besser als jeder konventionelle Melder der hier noch irgendwo sitzt.
                @Voltus: Ich bräuchte noch einige von den Dingern... könntest du da evtl. mal eine Sammelbestellung mit BEG auskungeln oder so?
                Christian
                  Na dann begutachtet mal die Applikation eines BWM, welcher im Janaur 2013 auf den Markt kommt.
                    gibt es schon was neues?
                    Bezugquelle, Preise?
                    Eddi
                      Beziehen kannst Du Esylux selbstverständlich auch bei uns.
                      Preise werde ich machen, sobald wir welche bekommen
                        Was verstehst Du unter "einige"? Ich kann da schon noch was machen....
                          Eddi
                          Geduld, der kommt doch erst im März
                            ich schwanke im Moment zwischen den Esylux RC230 KNX und den B-E-G 97052 LUXOMAT RC-PLUS NEXT 230.
                            Kann jemand über Vorteile Nachteile berichten?
                            DANKE.
                            Henry
                            Neustes Projekt: Ubutu als VM (Parallels) auf einem MacMini
                            Raspberry Pi - MacMini - geoTHERM VWL S
                              Vorteil/Nachteil:
                              Esylux 179 €
                              BEG 129 €
                              Ari
                                Mir fehlt jetzt der Produktvergleich.
                                Unter Wertung einer Produktpräsentation entschied ich mich für den Esylux und dieser arbeitet seit dem ohne Probleme.
                                Ungeachtet der Vielzahl der Einstellmöglichkeiten bei einem Test aufgefallen z.B. bei einem Linien-Reset - "Verbindung zu KNX fehlt" geht der BWM in blinkendes Blaulicht über.
