Firmware update
    HS/FS Firmware update
    wie kann ich den beim HS ein Firmware update durchführen ?
    Vielen Dank im Voraus
    Hallo!
    Schau mal in die Anwenderberichte dieses tollen Forums, da habe ich mal ein Bilderbuch zu erstellt:
    https://knx-user-forum.de/praxis/217...nahme-hs2.html
    Gruß Jürgen
      Für alle die den HS/FS ohne Dokumentation erhalten haben
      FacilityServer
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Ist das normal?
        Ich mache gerade meine ersten Versuche mit dem FS. Als erstes wollte ich die Firmware aktualisieren. Schaut mal bitte in die angehängte Grafik. Die Fehlerzahl ist ja astronomisch.
        Evtl. sind meine Einstellungen am COM Port falsch? Ist leider nur eine USB-nach-Serial Krücke, da mein Notebook nichts anderes bietet.
        -Gunnar
        Gunnar Wagenknecht
        http://gunnar.ausapolda.de/
          Hi Gunnar!
          Ist bei meinem Lappi mit original RS232 schnittstelle ähnlich hoch......
          macht aber nix...
            CRC Fehler
            Hallo!
            Mit echter RS232 gab es bei mir keine Fehler..
            Stelle doch mal den Puffer aus Bild 2 von schnell auf sicher, wie der Beschreibungstext auch sagt...
            Gruß Jürgen
              Hat nichts gebracht (auch ganz ohne Puffer). Das Firmware-Update war letztendlich aber erfolgreich. Projekteinspielen ging auch und FS läuft nun.
              -Gunnar
              Gunnar Wagenknecht
                @Gunnar, das ist genau der Grund, warum ich immer IBMs kaufe, die haben eine Docking(Port-Replicator) mit echter serieller Schnittstelle.
                Alles andere sind mehr oder weniger große Krücken.
                Peter
                  Ja aber eigentlich brauchts dafür keinen echten.
                  Ich verwende auch den Prolific und hab keine Schwierigkeiten.
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Die steht leider im Büro und wegen einmal wollte ich die dort nicht abbauen. Kaufe auf nur ThinkPads, aber aus anderen Gründen.
                    -Gunnar
                    Gunnar Wagenknecht
