Guten Abend,
lange lange ist es her das ich eibd unter Ubuntu am laufen hatte, allerdings hat sich meine Ubuntu Partition irgendwie verabschiedet also begann ich alles in einer VirtualBox mit Ubuntu 8.10 unter XP, neu aufzusetzen um danach auch wieder Misterhouse zum laufen zu bringen! (Das ganz jetzt unter XP hat mit meinem Apple TV und iTunes zu tun aber das nur am Rande)
Zum Problem ich habe noch in Erinnerung das die Informationen der USB Schnittstelle lesbar sein müssen, das sind sie aber nicht:
allerdings sehe ich unter eibd alle über den Bus laufenden Telegramme:
Auch mit der ETS konnte ich über die KNXnet/IP und den Port 3671 programmieren und mitlesen, dieses geht auch nicht?!
In der WindowsFirewall des ETS Rechners habe ich den Port 3671 freigegeben, muss ich das im Router auch?
Da ich immer noch 0 Ahnung habe was ich da eigentlich mache weis ich jetzt hier nicht mehr weiter, kann mir jemand helfen?
Ach so, noch zur Info ein groupswrite an die IP geht auch nicht!
Irgendjemand ne Idee
Christoph
chrismave@HomeVisu:~$ findknxusb Possible addresses for KNX USB devices: device 2:2:1:0 (<Unreadable>:<Unreadable>) chrismave@HomeVisu:~$ sudo eibd -t1023 -u usb:2:2:1:0 Layer 1(09E29B50,4B1C23D0) Detect Layer 1(09E29B50,4B1C23D0) Using 2 (2:2:1:0) (2:129) Layer 1(09E29B50,4B1C23D0) Open Layer 1(09E29B50,4B1C23D0) Claimed Layer 1(09E29B50,4B1C23D0) Opened
Layer 1(09E29B50,4B1C23D0) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) StartRecv Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) StartSend Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) SendComplete 64 Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) RecvComplete 64 Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) RecvUSB(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E29B50,4B1C23D0) StartRecv Layer 1(09E29B50,4B1C23D1) Recv(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 1(09E29B50,4B1C23D1) Send(064): 01 13 0A 00 08 00 02 0F 03 00 00 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E29B50,4B1C23D1) Send(064): 01 13 0A 00 08 00 02 0F 03 00 00 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E29B50,4B1C23D1) StartSend Layer 1(09E2A158,4B1C23D1) EMI1 Layer 2(09E40008,4B1C23D1) Open Layer 2(09E40008,4B1C23D1) Opened Layer 3(09E503A0,4B1C23D1) Open Layer 2(09E40008,4B1C23D1) OpenL2 Layer 0(09E2A158,4B1C23D1) Send-EMI(005): 46 01 00 60 12 Layer 1(09E29B50,4B1C23D1) Send(064): 01 13 0D 00 08 00 05 01 01 00 00 46 01 00 60 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E29B50,4B1C23D1) SendComplete 64 Layer 0(09E29B50,4B1C23D1) Send(064): 01 13 0D 00 08 00 05 01 01 00 00 46 01 00 60 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E29B50,4B1C23D1) StartSend Layer 0(09E29B50,4B1C23D1) SendComplete 64 Layer 8(09E50420,4B1C23D1) OpenLocalSocket Layer 8(09E50420,4B1C23D1) LocalSocket opened Layer 4(09E29F88,4B1C23D1) GroupCacheInit Layer 0(09E29B50,4B1C23D9) RecvComplete 64 Layer 0(09E29B50,4B1C23D9) RecvUSB(064): 01 13 13 00 08 00 0B 01 01 00 00 49 BC 00 08 08 03 E3 00 80 0C 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E29B50,4B1C23D9) StartRecv Layer 1(09E29B50,4B1C23D9) Recv(064): 01 13 13 00 08 00 0B 01 01 00 00 49 BC 00 08 08 03 E3 00 80 0C 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E2A158,4B1C23D9) RecvEMI(011): 49 BC 00 08 08 03 E3 00 80 0C 7B Layer 2(09E40008,4B1C23D9) Recv L_Data low from 0.0.8 to 1/0/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 7B Layer 2(09E40008,4B1C23D9) Recv L_Data low from 0.0.8 to 1/0/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 7B Layer 3(09E503A0,4B1C23D9) Recv L_Data low from 0.0.8 to 1/0/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 7B Layer 0(09E29B50,4B1C241F) RecvComplete 64 Layer 0(09E29B50,4B1C241F) RecvUSB(064): 01 13 11 00 08 00 09 01 01 00 00 49 BC 00 07 06 0C E1 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E29B50,4B1C241F) StartRecv Layer 1(09E29B50,4B1C241F) Recv(064): 01 13 11 00 08 00 09 01 01 00 00 49 BC 00 07 06 0C E1 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E2A158,4B1C241F) RecvEMI(009): 49 BC 00 07 06 0C E1 00 80 Layer 2(09E40008,4B1C241F) Recv L_Data low from 0.0.7 to 0/6/12 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 Layer 2(09E40008,4B1C241F) Recv L_Data low from 0.0.7 to 0/6/12 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 Layer 3(09E503A0,4B1C2420) Recv L_Data low from 0.0.7 to 0/6/12 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 Layer 0(09E29B50,4B1C2433) RecvComplete 64 Layer 0(09E29B50,4B1C2433) RecvUSB(064): 01 13 11 00 08 00 09 01 01 00 00 49 BC 00 0F 06 00 E1 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E29B50,4B1C2433) StartRecv Layer 1(09E29B50,4B1C2433) Recv(064): 01 13 11 00 08 00 09 01 01 00 00 49 BC 00 0F 06 00 E1 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E2A158,4B1C2433) RecvEMI(009): 49 BC 00 0F 06 00 E1 00 80 Layer 2(09E40008,4B1C2433) Recv L_Data low from 0.0.15 to 0/6/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 Layer 2(09E40008,4B1C2433) Recv L_Data low from 0.0.15 to 0/6/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 Layer 3(09E503A0,4B1C2433) Recv L_Data low from 0.0.15 to 0/6/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 Layer 0(09E29B50,4B1C2433) RecvComplete 64 Layer 0(09E29B50,4B1C2433) RecvUSB(064): 01 13 12 00 08 00 0A 01 01 00 00 49 BC 00 0F 06 01 E2 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E29B50,4B1C2433) StartRecv Layer 1(09E29B50,4B1C2433) Recv(064): 01 13 12 00 08 00 0A 01 01 00 00 49 BC 00 0F 06 01 E2 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Layer 0(09E2A158,4B1C2433) RecvEMI(010): 49 BC 00 0F 06 01 E2 00 80 00 Layer 2(09E40008,4B1C2433) Recv L_Data low from 0.0.15 to 0/6/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 Layer 2(09E40008,4B1C2433) Recv L_Data low from 0.0.15 to 0/6/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 Layer 3(09E503A0,4B1C2433) Recv L_Data low from 0.0.15 to 0/6/1 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 Layer 0(09E29B50,4B1C243E) RecvComplete 64
Christoph
