- √ - Schirme verbinden / Erden
    KNX/EIB - √ - Schirme verbinden / Erden
    Hallo!
    Muss man eigentlich die Schirme der Busleitung miteinander verbinden und erden? Ansonsten macht der Schirm ja gar keine Sinn, oder?
    Lg Harald
    Keinesfalls verbinden oder gar erden!
    GLT
      Warum? Kann es nicht sein dass ich dann einen Schlag bekomme wenn ich den Schirm angreife und auf dem Schirm eine Spannung induziert wurde? Oder kann sowas eh nicht passieren?
      Lg Harald
        Weil ein KNX Bus SELV Spannung ist, und für SELV eben gilt:
        Zitat wikipedia
        Bei SELV-Spannungsquellen gemäß EN 60960 ist kein Schutzleiter vorhanden. Metallische Gehäuse dürfen nicht geerdet werden.
        Mfg
        Dominik
          Der Schirm hat nichts mit SELV zu tun sondern mit EMV-Problematik - wird der Schirm geerdet, kann die Buskommunikation beinträchtigt werden; werden die Schirme durchverbunden verschlimmert sich die Antennenwirkung enorm.
          GLT
            Sorry kanns nur so wiedergeben wie ich es letzte woche in der Innung gelernt bekommen habe!
            Auserdem ist es nicht so, wenn die EIB Leitung auf einer Seite z.b. mit einem PA verbunden ist, das dann überhaupt kein SELV schutz mehr besteht???
              Warum ist es aber bei CAT Verkabelung Pflicht zu erden! Bei EIB nicht? CAT5e/6/7 ist doch noch empfindlicher als EIB und dort wird Erdung bei der Verwendung von STP Kabel gefordert (bei UTP Kabel wird die Frage obsolet). Daher die Frage: Für was ist der Schirm im EIB Kabel überhaupt gut? Wäre es nicht besser und billiger den Schirm komplett wegzulassen dann würden sich solche Fragen gar nicht stellen.
              Lg Harald
                bei CAT ist es keine Pflicht zu erden: UTP heisst ja nicht umsonst
                UTP (Unshielded Twisted Pair)
                Neue Bezeichnung nach ISO/IEC-11801 (2002)E: U/UTP
                Kabel mit ungeschirmten Paaren und ohne Gesamtschirm
                weil's keinen Schirm hat kann man es auch nicht erden-> keine Pflicht
                EPIX
                  Habe ich auch nirgends geschrieben!
                  Lies nochmal genau:
                  Ich will wissen warum bzw warum nicht der Schirm geerdet werden muss bei Kabeln mit Schirm, wie eben bei unserem geliebten grünen EIB Kabel.
                  Lg Harald
                    über den Schirm (wenn man beidseitig verbindet) besteht die Gefahr von Potentialverschleppungen bzw Brummschleifen...
                    WENN man erdet, dann einseitig
                    Der Schirm soll eigentlich nur den Einfluß elektromagnetischen Felder verhindern...
                    TIP: Google...
                    EPIX
                      Ok, nehmen wir mal an man erdet nicht und greift dann auf den Schirm der eine Spannung induziert hat. Dann bekomme ich wahrscheinlich eine gewischt da ich Erdpotenzial habe.
                      TIP: Google...
                      Also genau das ist ja das Übel, Ich bin ja mit dieser Frage nicht ohne Recherche hier hergekommen. Habe schon viel gelesen und gesucht. Dadurch findet man dann solche Aussagen:
                      Für:
                      Das Forum - HaustechnikDialog - Heizung, Klima, Sanitär, Haustechnik
                      .....Ich hatte einen Altbau und habe überall die Eibleitung mit den 230V Leitungen in einem Rohr verlegt. Habe überhaupt kein Problem damit. Die Schirme sind alle miteinander verbunden und nur an einer Stelle auf Erde gelegt.
                      Netzwerk Forum - Datenleitung zusammen mit Stromkabel im gleichen Rohr
                      .... Der perfekte Schirm wird nur an einer Stelle geerdet vorzugsweise am Ende, die wurst hat auch zwei Enden, und das gegenüberliegende Ende je nach Bedarf Isoliert (wenn der Anschluß geerdet ist) oder angeschlossen wenn der Anschluß nicht geerdet ist. In Sonderfällen wird über einen Abschlußwiederstand angeschlossen.
                      http://www.mikrocontroller.net/topic/116446
                      Wenn später ein EIB System kommen sollte, dann wirst Du das "Grüne
                      Buskabel" benötigen. Es hat 4 Drähte drin. Diese 4 Drähte werden als
                      Ring von Schalter zu Schalter geführt und das Ende zurück in den
                      Schaltschrank.
                      Bei mir hab ich einen "Ring" je Stockwerk und das Ende des Ringes mit
                      dem anderen Stockwerk verbunden. Wichtig: Schirm-Draht auch mit
                      durchverbinden! Ich kenne jemand, bei dem Flackert ab und zu das Licht!
                      BAU.DE > Forum > Ökologisches und biologisches Bauen > Abschirmung gegen Elektrosmog
                      ... Erden sollte man es dennoch, da das Abschirmmaterial durch irgend einen schadhaftes Stromkabel Spannung führen könnte und man dann schlichtweg einen Schlag kriegen könnte. ...
                      http://www.google.at/url?sa=t&source...6N49p0MhjF9Xmw
                      Die ÖVE EN Norm 50173 ( Informationstechnik – Anwendungsneutrale Verkabelungssysteme ) beschreibt im Detail die Anforderungen an die Behandlung von Schirmen und der Erdung des LAN-Verkabelungsystems, wenn geschirmte Kabel verwendet werden. Diese Forderungen, die im folgenden aufgeführt werden, müssen nur geschirmte Verkabelungssysteme erfüllen, da sie für ungeschirmte Verkabelungen nicht relevant sind.
                      Auszug aus ÖVE EN 50173:
                      Damit Schirmung effektiv ist, ist es erforderlich, dass alle Verkabelungskomponenten geschirmt sind und die Anforderungen an den Kopplungswiderstand erfüllen. Die Schirmung muss durchgehend sein vom Sen-der zum Empfänger. Diese Anforderungen gelten auch für Arbeitsplatz- und Geräteverkabelung, die nicht zur anwendungsneutralen Verkabelung gehören, die jedoch Teil der Übertragungsstrecke von Sender zu Empfänger sind. Allein durch die Installation von Komponenten mit Schirm werden die EMV-Vorschriften nicht notwendigerweise eingehalten.
                      Alle Kabelschirme sollten an jedem Verteiler angeschlossen werden. Alle Gerätegehäuse sind auf die gleiche Erdungselektrode zu verbinden, die von der Netzversorgung benutzt wird. Der Weg zur Erde muss dauerhaft und durchgehend sein.
                      Wider:
                      EIB Forum
                      Hallo Peter,
                      ich schätze deinen Sachverstand und in der Regel sind deine Post so, dass dem nichts mehr hinzuzufügen ist.
                      In diesem Fall muss ich dir aber widersprechen:
                      1. Lt. EIBA-Handbuch und Schulungsunterlage ist bei gebäudeüberschreitender Busleitung der Schirm zu Erden.
                      ABER NUR DANN!!!!
                      2.
                      Zitat: Geerdeter Schirm erzeugt Dämpfung auf der Leitung - Dämpfung ist nicht gut für digitales Signal
                      Verstehe ich physikalisch nicht - dann dürfte keine Datenleitung funktionieren, da bei KAT5 / 6 Leitungen der Schirm immer auf Ground liegt?
                      EIB Forum
                      Earthing, Handling of the Screen
                      1 KNX SELV circuits (TP 1) shall not be connected to ground or PE.
                      2 If a devices is screened, the screen is part of the bus circuit. The same protective separation as for the bus circuit shall be provided between the screen and other circuits or ground (in case of
                      SELV).
                      3 The KNX TP1 bus cable also contains a screen which shall neither be connected to the bus circuit nor to PE or ground (the latter only permitted in case 4). In this case, the following separation shall be provided:
                      1. basic separation between bus circuit and screen for UR ³ 50V.
                      2. basic separation between PE and screen for UR ³ 50V.
                      4 If the cable screen is included in the lightning protection measure (Blitzschutzmessung), all parts of the cable screen shall be connected together and shall be connected to ground/PE as often as possible.
                      5 The earth terminal of the TP1 Power Supply Unit may be connected to PE with a cable which is marked with yellow/green providing the required cross-section. Cables marked with green or yellow shall not be used.
                      Nirgends findet man aber handfeste Erklärungen für das für und wider.
                        ich war vor einiger Zeit bei Siemens im EMC Zentrum. Dort heißt es vorzugsweise 2 seitig erden. Ist aber nicht immer 100%ig so und nicht immer möglich. Bei Analogen signalen unter 30MHz ist eine 1 seitige Erdung auch denkbar.
                        Bei größeren Strecken besteht die Gefahr der Potentialverschleppung. Wenn man 1seitig erdet zieht man das Potential zB. in ein anderes Gebäude. Wenn dann einer die Busleitung anfässt und mit "Erde" in Verbindung steht anfässt könntes unangenehm werden. Deshalb 2 seitig erden. Das bring aber das Problem das evtl. hohe Ausgleichströme über den Schirm fließen und diesen im schlimmsten Fall zerstören. Deshalb ist es wichtig das eine Potentialausgleichleitung zwischen 2 Gebäuden besteht. Evtl. muss diese dann gezogen werden. Mit LWL, damit hat diese Probleme nicht.
                        Christian
                          Hab's nicht nachgerechnet, aber was für Elektromagnetischefelder hast Du denn so, dass in einem einzelnen Kabel (kein Schleife, erst recht keine Spule!) eine so hohe Spannung induziert wird, dass da ein irgendwie spürbarer Strom fließen könnte?
                            Hallo alle!
                            Der Schirm der Busleitung soll lt. KNX-Empfehlungen nicht durchverbunden und nicht geerdet werden. Das ist fakt.
                            Andererseits gibt es ähnliche Bussysteme, wo Erdung in den zugehörigen Richtlinien gefordert wird! Ich habe z.B. eine Bus-Alarmanlage (ABB L240), wo in der Insallationsanleitung ausdrücklich das Durchverbinden und Erden auf einem Punkt gefordert wird! Mit genau den gleichen Argumenten, mit denen bei KNX die Erdung verboten wird....
                            Ich vermute mal, dass beides Vor- und Nachteile hat, und die Ansichten sich je nach Expertengruppe sich unterscheiden können!
                            meint
                            GKap
                              Ich nehme das für den Fall an, dass ein Buskabel und ein NYM bzw Einzeldrähte mit 230V in einem Leerrohr verlegt wurden.
                              Zitat von GKap Beitrag anzeigen
                              Hallo alle!
                              Soweit bin ich jetzt auch dass ich euch das glaube, da (wie oben bereits geschrieben) das im Standard steht:
                              SELV).
                              Will halt einfach nur wissen warum
                              Genau deswegen stell ich ja die Fragen. Warum sollte es bei ähnlichen Bussen verschiedene Richtlinien zur Erdung geben.
                              Der Meinung bin ich auch. Würde aber gerne wissen welche das sind.
                              Denn einmal heißt es man MUSS
                              und das andere mal heißt es DARF NICHT. D.h. beide Seiten dürften kräftige Argumente für das für und wieder haben. Keiner sagt aber was das für Argumente sind und begründet das irgendwie sauber und physikalisch.
