- √ - HS Telefonbedienung mit FritzBox 7270 realisieren
    hat jemand von euch schon mal die Telefonbedienung über den HS mit einer FritzBox implementiert? Also ich möchte z.B. von meinem Bürotelefon (angeschlossen über den S0 der FritzBox - versehen mit der internen Nummer **51) eine andere Nummer anrufen (im HS als Zielrufnummer definiert) und dann z.B. das Licht im Büro schalten.
    Das Problem ist ja, dass der HS als Arbeitsplatznummer und als Zielnummer ** nicht zulässt bzw. ein * anders interpretiert (0en wegfallen lassen).
    Kennt jemand eine Möglichkeit bzw. hat es realisiert?
    Vielen Dank.
    Die Nummer von dem Telefon ist dann aber doch nur 51 und nicht **51
    Das ** ist doch nur zum wählen interner Nummern bei nem direkten Amtsapparat
    Was steht denn unter Telefonbedienung auf der Debugseite des HS
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      jetzt hat es funktioniert. Ich hatte nur vergessen die Rufnummer des in der Fritzbox angelegten Pseudogeräts "53" auch auf die interne Nummer 53 reagieren zu lassen. Ich hatte noch eine MSN drinstehen.
        Abschließend möchte ich noch sagen, dass die Arbeitsplatznummer mit einem * angegeben werden muss, nur die Nummer selbst funktioniert nicht.
        Bei der Zielrufnummer reicht die Nummer alleine.
