IP-Telegramm für Onkyo
    ich habe seit ein paar Tagen einen Onky TX-NR807 - AV - Receiver.
    Nun versuche ich, den Receiver über IP-Tegramme zu steuern. Leider sind bis jetzt alle Bemühungen gescheitert. Irgendwie nimmt das Gerät die Befehle nicht an.
    Ich hab ein Bild angehängt, das den Telegrammaufbau laut Onkyo zeigt.
    Kann mir jemand aufzeigen, wie man dies im Experten richtig einstellt?
    Vielen Dank.
    Thorsten
    Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
    Hallo jumper79,
    aufgrund der Kommandoliste würde ich pwr01 senden.
    Kommst du per Telnet auf das Gerät. Ich würde versuchen das Gerät erstmal ohne den Homeserver zu steuern um die den Befehlsaufbau zu verstehen.
    Gruß Marko
      Ich würde spontan vermuten dass der [EOF]-Character vor dem [CR] fehlt...
      Gruß, Marc
        Hallo Marc,
        ich frag jetzt mal blöd, wie kann man den [EOF]-Character einfügen?
        Thorsten
          Hey Thorsten!
          EOF ist normalerweise das Zeichen 0x04 (Strg-D).
          Ich vermute das jetzt mal, weil es in der Anleitung ja so drinsteht...
          Wie man das jetzt genau in die HS-Abfrage einbaut, weiß ich allerdings auch nicht, aber es gibt bei Text ja noch den Button "HEX". Dort stehen einige Beispiele drin. Daraus würde ich jetzt ableiten, dass EOF "\x04" sein müsste...
          Ob man den EOF-Character bei Onkyo jetzt noch konfigurieren kann, weiß ich ebenfalls nicht...
          Gruß, Marc
            Zitat von jumper79 Beitrag anzeigen
            Hallo Marc,
            Die Frage ist sicher nicht blöd, da es ein EOF Zeichen nicht wirklich gibt - k.A. was also das EOF sein soll - ggf hilft aber das weiter...
            End of File ? Wikipedia
              Vielleicht müssen auch noch die Header Daten gechickt werden.
              So wie es aussieht hast Du nur die Message.
              --Marcus
                Guten Morgen,
                habe gerade mit Wireshark das Protokoll aufgezeichnet. Kann jemand daraus was lesen?
                Vielen Dank bis jetzt.
                Wenn das alles klappt stell ich das alles als Download zur Verfügung.
                Das !1 SLI1 ist ein Befehl zum Umschalten der Eingangsquelle.
                Thorsten
                  kann die ersten Erfolge verbuchen. Habe die Einstellung auf Binärdaten geändert und hier den Wert, den Wireshark, unter Data wiedergibt eingetragen.
                  Jetzt schaltet das Gerät schon mal ein.
                  Kann mir trotzdem jemand vielleicht noch einen Tipp geben, ob man es als reinen Text auch eingeben kann.
                  Ist sehr mühselig den Text in Binär umzurechnen. Da es schon eine ein paar Zeilen sind.
                  Thorsten
                    Hallo jumper79,
                    bist du schon weiter?
                    Gruß Marko
                      Hab bis jetzt nur Ein und Aus umgewandelt. Und das Funktioniert.
                      Kurz zum Onkyo selbst. Geiles Gerät. Toller sound. Das Bild von Dream7000 über S-Video durch den Receiver -> Vergleichbar mit HD-Bilder.
                      Kaufempfehlung.
                      Thorsten
                        Hallo juper79,
                        ich habe bis Montag ein Testgerät. Die Steuereungfunktion habe ich am Receiver eingeschaltet. Leider reagiert er nicht. Kannst du mir die Einstellungen posten mit der du ihn eingeschalten kannst?
                        Gruß Marko
                          Wie gwünscht die Einstellungen.
                          Thorsten
                            Entschuldige, irgendwie waren im letzten Post keine Anhänge mehr dran.
                            Thorsten
                              Danke Juper79,
                              hat geklappt. Ich hatte auf udp gestellt. Super Teil, leider Streaming weder über Webinterface noch über Schnittstelle steuerbar.
                              Gruß Marko
