Es ändert sich ja nur der Teil des Sendebefehls, und sobald sich der ändert wird ein entsprechendes Telegramm zusammengebaut und versendet.
IP-Telegramm für Onkyo
Hallo WolfgangZitat von woda Beitrag anzeigenEs ändert sich ja nur der Teil des Sendebefehls, und sobald sich der ändert wird ein entsprechendes Telegramm zusammengebaut und versendet.
ok das verstehe ich !!
wie löse ich den Teil zb. im QC aus ?? ich brauche ja als KO ein 14 Bit Text
welche Funktion benutze ich da ?
und warum hast du bei dem 0D noch das 0A mit dran
Danke
So das zusammen bauen für ein PWR01 sieht nun so aus:
Code:teste Bedingung in Zeile 658: 'EC[4]' starte Formel: 'SN[1].sendcmd(EN[4])' my11 ISCP_cmd: 49534350 my22 ISCP_cmd: 4953435000000001 data Bauen f³r: PWR01 erst !1 rein my data11: 2131 my data22: 21315057523031 noch das Ende ran my data33: 213150575230311a0d0a und die lõnge ist 10 my data: 213150575230311a0d0a my33 ISCP_cmd: 49534350000000010000000a my44 ISCP_cmd: 49534350000000010000000a01 my55 ISCP_cmd: 49534350000000010000000a01000000 my final ISCP: 49534350000000010000000a01000000213150575230311a0d0a
Kannst Du mal das final ISCP in den Herkules schmeissen ?
Ich habe übrigens hinten bei Data alle drei angehängt. Das kann man aber auch leicht konfigurierbar machen
Dann mach ich mich jetzt mal ans empfangen.
Tbi
Code:my11 ISCP_cmd: 49534350 my22 ISCP_cmd: 4953435000000001 data Bauen f³r: MLVLUP erst !1 rein my data11: 2131 my data22: 21314d4c564c5550 noch das Ende ran my data33: 21314d4c564c55501a0d0a und die lõnge ist 11 my data: 21314d4c564c55501a0d0a my33 ISCP_cmd: 49534350000000010000000b my44 ISCP_cmd: 49534350000000010000000b01 my55 ISCP_cmd: 49534350000000010000000b01000000 my final ISCP: 49534350000000010000000b0100000021314d4c564c55501a0d0a
So die sollten gehen.Code:my11 ISCP_cmd: 49534350 my22 ISCP_cmd: 4953435000000001 data Bauen f³r: MLVLUP erst !1 rein my data11: 2131 my data22: 21314d4c564c5550 noch das Ende ran my data33: 21314d4c564c55501a0d0a und die lõnge ist 11 my data: 21314d4c564c55501a0d0a my33 ISCP_cmd: 49534350000000010000000b my44 ISCP_cmd: 49534350000000010000000b01 my55 ISCP_cmd: 49534350000000010000000b01000000 my final ISCP: 49534350000000010000000b0100000021314d4c564c55501a0d0a
Tbi
So nun mal den Baustein, noch mit eineer privaten nummer 10761.
Die log10761.html in den html Ordner: C:\Users\Public\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.1\html\de
und die die hsl als Logikbaustein im Experten importieren.
Experten einmal neu starten.
Dann im Graphischen Logik editor ein Blatt aufmachen und den Logikbaustein aus dem Bereich KNX-User-Forum einfügen.
In E1 die IP Adresse des Onkyo eintragen.
In E2 den Port ggf. anpassen.
Auf E4 dann mittel 14-byte z.B. "PWR01" oder "PWR00" schicken (ohne Anführungszeichen). Oder alles andere auch was die Onkyo Receiver eben unterstützen.
Die Anworten kommen bei E3 als einfacher String raus, wenn "sendall2e3=True" ist. Bei E2 kommt im Moment nur das XML für PWR?? raus.
Probier mal
Gruß TbiAngehängte Dateien
Hallo Tbi
die Final ISCP gehen nicht !!
Die müssen so sein
49534350000000100000001001000000213150575230310D ( Power on)
49534350000000100000001001000000213150575230300D ( Power off )
4953435000000010000000100100000021314d564c444f574e 0D (Level Down)
49534350000000100000001001000000213150575230310D0A 1A
so funktioniert der auch mit allen 0D0A10
das ist immer gleich : 49534350000000100000001001000000
dann der Befehl !1PWR01 : 21315057523031 (nur das ändert sich )
dann noch Ende auch gleich :0D oder halt alle drei 0D0A1A
Gruß Udo
Wenn man es schön machen will:Zitat von tbi Beitrag anzeigenDie log10761.html in den html Ordner: C:\Users\Public\Documents\Gira\HS+FS Experte 4.1\html\de
die .html und die .hsl zusammenzippen und das Zip in .hslz umbennen. Wenn man das omportiert, kommt die Hilfedatei und der Baustein gleich an die richtige Stelle.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Danke Matthias. Den kannte ich noch nicht. Dann kann ich mir das erklären sparenZitat von MatthiasS Beitrag anzeigenWenn man es schön machen will:
die .html und die .hsl zusammenzippen und das Zip in .hslz umbennen. Wenn man das importiert, kommt die Hilfedatei und der Baustein gleich an die richtige Stelle.
PS: Hast Du noch eine Logik ID übrig ? Für einen Onkyo KNX-User-Forum Baustein ?
Herzliche Grüße
Tbi
Hallo TbiZitat von tbi Beitrag anzeigenSo hier der mit dem richtigen Ende also "0D0A1A"
Der sollte dann schon senden können.
Gruß Tbi
hast du das auch geändert ??
bei deinem Final ISCP war das ja falsch
Gruß und Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Udo
Ich rechne hier noch die Data Länge richtig aus. Kannst Du das noch mal versuchen ? Also diesen "my final ISCP" in Herkules. Wenn das nicht geht setzte ich die auch fest auf 16 so wie du es hast. Aber eigentlich gegen das Protokoll.Code:data Bauen f³r: PWR01 erst !1 rein my data11: 2131 my data22: 21315057523031 noch das Ende ran my data33: 213150575230310d0a1a und die lõnge ist 10 my data: 213150575230310d0a1a my33 ISCP_cmd: 49534350000000010000000a my44 ISCP_cmd: 49534350000000010000000a01 my55 ISCP_cmd: 49534350000000010000000a01000000 my final ISCP: 49534350000000010000000a01000000213150575230310d0a1a ---- und nun wieder rausholen ---- CMD00: PWR01 und das von Dir Udo: 49534350000000100000001001000000213150575230310D0A1A
Tbi
