Yahoo Wetter
    Yahoo Wetter
    Hallo Jungs,
    anbei die geänderte Prognose-Abfrage von hartwigm, in Bezug auf die Wettersymbole, sowie mal zwei Bilder von der Anwendung.
    Hallo Uwe
    was ist eine "htip" Datei?
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
      Danke!!
      Danke Uwe,
      ich werde es testen, sobald ich heute Abend zu Hause bin.
      Gruesse
      Joachim
        Das ist eine Webabfragen-Bibliothek
        Im Experten unter Web-Seiten/Ip-Geräter abfragen und auswerten in der linken Spalte auf Web-Seiten/Ip-Geräte einen rechtsklick und dann auf Bibliothek und dann auf Bibliothek einfügen gehen. dort wählst Du die Htip aus und ergänzt die Verweise.
          Danke Micha.
            Danke Mischa
            dachte erst an eine globale Bibliothek ,hslib.
            Hätte aber eigentlich selber drauf kommen sollen, dass es direkt einen Webabfrage ist.
            Leider fehlt in der Experthilfe diese Abkürzungen.
            So , werde das auch testen.
            Gruß Aendu
            Gruss Aendu
              Hallo Jungs,
              Hier mal noch eine Erweiterung der Wetterabfrage.
              Zeile 2: aktuelle Stadt
              Zeile 9: Umschaltung Tag/Nacht (Nacht=1)
                Hallo Uwe,
                ich habe deine Webabfrage gestern Abend bei mir eingebaut und sie funktioniert sehr gut.
                Kann ich die Aktualisierung auch ueber einen Timer/Schaltuhr realisieren, sodass jede Stunde die Werte automatisch anbgefragt werden?
                Was ist eigendlich die Stoermeldung bei den Objekten?
                Gruesse und Dank im voraus
                Joachim
                  Hallo
                  wie zeigt ihr das aktuelle Wetter Symbol an?
                  Habt ihr ein dynamisches Symbol zum Download , oder muss man das selber basteln?
                  Tobi
                  [SIZE=2]Meine Installation: HS2 & HS3, Taster Triton, Smartterminal, Dreambox 7000S, IPod Touch, Mac-Mini am TV
                  Haus & Visialisierung:
                    das würde mich auf interessieren. Und um noch eins oben drauf zu setzen: Das Bild zur Beschreibung der aktuellen Wettersituation ist bei Yahoo ja wirklich gut gelungen. Wie krieg ich das denn in meine nicht-xxAPI Visu?
                    Danke
                    Alex
                    HomeManager, Infodisplay 2.0, Solaranlage Sieger-SR12, 15" Touch seit 01/2010 mit HS3 (Juchuuu)
                      Danke
                      Die Bilder gibt es unter der Aresse:
                      http://l.yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/30d.png
                      0d-48d
                      sind die Tagesbilder
                      0n-48n sind die Nachtbilder
                      Dann musst du die Abfrage ändern indem Du nach
                      yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/ suchst
                      dann eine Auswahlliste erstellen
                      0n=1
                      1n=2
                      2n=3
                      48d=98
                      Dann erstellst Du ein Dynamisches Symbol mit den einzelnen Bildern.
                      PS. Bei mir läuft die Wetter.com Abfrage schon mit diesen Bildern
                        Schaltuhr
                        Hallo Joachim
                        du kannst einfach eine Schaltuhr generieren, und in dieser löst du die Webabfrage aus.
                        oder du baust dir in der Logik eine zyklische abfrage aus.
                        ich löse das mit einer Schaltuhr und die Logik verwende ich um nach dem Systemstart aktuelle zu sein.
                        Gruss Aendu
                        Gruss Aendu
                          dynamschie Symbole
                          Hallo Tobi und Alex
                          hatte früher die Wetterabfrage von Cindom heruntergeladen.
                          ich verwende immer noch die gleichen Symbole, ich glaube die simmen immer noch. Jedenfals für die Nächsten Tage bei meinem Standort.
                          Neu habe ich also nur noch die Datei von diesem Forumeintrag importiert und die Verweise mit den alten Daten verknüpft.
                          Um den Ort zu ändern habe ich nur den Pfad in der Webabfage "senden" geändert. Durch die Ortangabe auf Wettervorhersage, Karten, Nachrichten, Warnungen und Videos auf Yahoo! Wetter
                          kann man das nachfolgende kopieren und einfügen
                          Gruss Aendu
                          Gruss Aendu
                            Halo Micha,
                            danke für die Anleitung. Kleine (hoffentlich nicht unverschämte) Frage: Wenn das bei Dir schon äuft, kannst Du nicht das dynamische Symbol exportieren und in den Downloadbereich stellen? Würde mir ne Menge Arbeit ersparen.
                            Danke schonmal.
                            Ansonsten werde ich mich an die Umsetzung machen, wenn ich wieder normal und nicht über UMTS mit dem Internet verbunden bin (mache gerade Urlaub im Vogelsbergkreis).
                            Alex
                              Halo Micha,
                              Ne Menge Arbeit spart das schon
                              Aber schon mal was von RECHTEN gehört?
                              Hier im Download würde das jedenfalls nie freigegeben....
                              Sollte sich inzwischen rumgesprochen haben:
                              http://lmgtfy.com/?q=abmahnung+bildrechte
