An dieser Stelle kann ich Dir nur xxAPI oder ähnliches empfehlen, da Du das Bild über XXIMG*url auf die Visu holst. Siehe Demo-Projekt Wetteraussichten.
Uuups, danke für den Hinweis. Da muß ich mir wohl eine andere Lösung suchen.
Mit xxAPI habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt, da meine Visu auf dem Client aufbaut und ich damit auch sehr zufrieden bin. Werde mich irgendwann mal im dazugehörigen Forum informieren, bevor ich hier nach den allgemeinen Vor- und Nachteilen von xxAPI frage...
By the way ein kleines OT: Ich habe mir vor unserem Urlaub noch mal schnell den UMTS-Stick von Vodafone geholt: Hier in Herbstein habe ich nur in einer Ecke des Bungalows Empfang und dann maximal mit 50KBit/s. Mein Geschäftsrechner mit T-Mobile bringt im selben Bungalow überall 236KBit/s. Von 7Mbit/s kann ich nur träumen...
Alex HomeManager, Infodisplay 2.0, Solaranlage Sieger-SR12, 15" Touch seit 01/2010 mit HS3 (Juchuuu)
Sobal ich was an der abfrage erweitere bekomme ich nur noch eine ungültige Auswertung
ein Test
1 beliebige Daten
2 Text id="yw-cond"
3 beliebeige Daten
4 Text <dt>Luftfeuchtigkeit:</dt><dd>
5 Wert als Binär 1 Byte
6 Text </dd>
dann kommt die eigentliche Abfrage, unverändert:
7 beliebeige Daten
8 id="yw-fivedayforecast"
Hallo Andi99
hat dein Logikbaustein die Grösse von 2305Kbytes?
ich hatte auch diesen Baustein, hatte aber nicht diese Grösse und Funktionierte auch nicht.
Gruss Aendu
Hallo Andi99
Gruss Aendu
Hallo Aendu,
vielen Dank für den Hinweis.
Nach dem Austausch des Logikbausteins funktioniert alles.
welcher Baustein ist das? Ich kann den nciht finden die Auswertung gelingt mir bis zu den von Dir moneirten Werten "Luftfeuchte, Wind etc." Kannst du mir sagen welcher das sit bzw. wo ich den finde!
Auch ich hatte die Wettervorhersage von Cindom aktiviert.
Gruß Jochen
