Ajax Visu zeigt nur black screen
    HS/FS Ajax Visu zeigt nur black screen
    ich versuche seit ein paar Stunden Ajax an den Start zu bringen. Experte 232 läuft (Firmewareupdate auf HS auch durchgeführt). Sowohl gira, also auch dacom Musterprojekt laufen beim Aufruf von http://meineHSIP/hs ganz normal aber leider bekomme ich beim Aufruf von
    http://meineHSIP/opt/hsav/start.htm
    http://meineHSIP/opt/hsav/startgast.htm
    http://meineHSIP/opt/hsav-gira/startgast.htm
    immer nur eine komplett schwarzes Browserfenster (egal ob IE, FF oder Chrome).
    In der startgast.htm habe ich auch schon diverse Gross-/Kleineschreibung von Username/Passwort/etc. ausprobiert.
    Hat irgendjemand eine Idee?
    Thx
    Rainer
    Hast Du das Projekt nach dem Installieren der Ajax nochmal auf den HS übertragen? Mit "Bilder+Daten und Ansagen übertragen? Die Ajax muss ja auch erst mal auf deinen HS. Hast Du die Ajax von Gira? Dann heist dein Aufruf http://ip_deines_HS/opt/hsav-gira/start.htm
      Ja, Ja, verstanden, Ja
      Bei Gira ist das soviel ich sehen kann die startgast.htm Datei (steht ja auch in .../hsupload/hsav-gira)
      Wenn ich einen falschen/nicht vorhandenen Namen angebe bekomme ich auch brav einen 'Seite nicht vorhanden' Fehler.
      Thx
      Rainer
        kleiner Zusatz:
        die FF Fehler Konsole sagt mir;
        "startClientEx is not defined"
        Das erklärt auf jeden Fall das schwarze Bild, aber klärt noch nicht wo ich den Fehler mache. Kann ich irgendwie rausfinden, ob alle notwendigen Dateien auch auf dem HS angekommen sind?
        so far ...
        Rainer
          Wenn du dich ehh schon damit rumärgerst
          versuch doch mal das xxAPI Demoprojekt.
          https://knx-user-forum.de/xxapi/6178...moprojekt.html
          https://knx-user-forum.de/project.php?issueid=27
          Ich bin da jetzt im Moment nicht ganz drin, aber sieht aus als wäre die ajax.js nicht die zur startgast gehörende.
          Beachte die unterschiedlichen hsupload Ordner im Expertenverzeichnis
          ExperteOrdner\hsupload
          und
          ExperteOrdner\proj\meinProjekt\hsupload
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            und
            @Nils:
            Ich hatte sowieso vor die xxapi zu nehmen ;-) aber ich wollte man mit dem vermeidlich einfachsten anfangen ...
            In den Projekten habe ich keine lokalen hsuploads
            Die Bilder und POPups in den anderen Unterverzeichnissen (tpl und img) sind überings alle auf dem Server (lassen sich direkt im Browser anzeigen).
            ALso: ich wühl mich mal durch xxapi inkl. demo-projekt :-)
            Thx
              Benutzerrechte auf ADMIN ??
              Hi - hast Du alle passenden Rechte vergeben?
              Bei mir gab es mal das gleiche Phänomen (nach Installation von GIRA auf VISTA). Ich hatte vergessen die Benutzerrechte (im GIRA-Ordner) voll freizugegeben.
              Nachdem ich die Ordner freigegeben hatte und die Daten nochmal vom EXPERTEN (wie von VENTO66 beschrieben) überspielt habe lief es.
              Da Du die Software scheinbar neu aufgespielt hast könnte das die Ursache sein.
              Viel Erfolg!
              Grüsse, BWE
              STATUS: EXPERTE 4.1.1 / HS 3.0 / VISU & QC per Touchscreen / iPhone / iPad
                Viel Erfolg!
                der entscheidende Hinweis kam (wahrscheinlich) von BWE (DANKE !!!).
                Ich habe von einem XP Rechner mal unter einem anderen Verzeichnisnamen die HomeServerAjaxVisu per Experten runtergeladen und es funktionierte auf sofort.
                Das ganze bleibt aber sehr dubios. Schade, dass es kein SSH Zugang gibt um sich die Struktur auch dem HS anzuschauen - hätte mir wahrscheinlich einige Stunden erspart.
                Jetzt gehts auf zu neuen Ufern mit xxAPI ...
                Viele Grüße und alles hier einen guten Rutsch ins 2010 ...
                  Denkst du
                  Ich denke dann hättest du eher kein Neujahrstag mehr gesehen bevor du da was gefunden hättest
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Glückwunsch
                    Hi RAST,
                    freut mich, dass es nun geklappt hat!
                    Grüsse, BWE
