HS Webabfrage www.heizoel24.de
    HS/FS HS Webabfrage www.heizoel24.de
    Hallo all,
    nach der Umstellung der Pages von Heizöl24.de bin ich leider nicht mehr in der Lage mittels Webabfrage den Ölpreis zu bekommen.
    Diverse Versuche mit zig Optionen sind bereits fehlgeschlagen, daher möchte ich dieses Forum und seine User um Hilfe bitte.
    Auszug aus der Page von Heizöl24.de:
    <divclass="preischart_icon">
    <ahref="/charts/heizoel" title="Preisentwicklung Heizöl">
    Heizöl Standard
    </a><br />
    <imgsrc="/images/preistrend/small/preistrend-steigend.png" class="preistrend_small" /><br />
    59,21 € / 100 Liter <br />
    +0,20 %
    </div>
    In meiner Webabfrage habe ich einfach folgendes realisiert, klappt aber leider nicht.
    1. Senden URL plus /tagespreis/01109
    2. Empfangen
    a. beliebige Daten
    b. Text "Heizöl Standard"
    c. beliebige Daten
    d. Text <br /> (probiert mit und ohne CR und LF)
    e. Text \x09 (Tab)
    f. Wert als Klartext
    g. Text " € / 100 Liter "
    Kommt aber laut Debugseite nur bis zu Block Zwei, meinem ersten Textfilter.
    Wäre hier für Hilfe recht dankbar.
    Gruß und guten Rutsch,
    PepsiMox
    Das ö welches so schon nix auf der Seite zu suchen hat ist warschienlich dein problem.
    Der Server sendet das warscheinlich in Codierung UTF-8. Die Webabfrage arbeitet aber mit ascii text.
    Auf der Debugseite kannst du aber warscheinlich den HexCode (evtl. nicht ein sondern 2byte lang) finden.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Die Seite sieht irgendwie eh ganz anders aus, mal so aus dem Kopf
      Heizölpreise günstig Heizöl Bernsdorf, Oberlausitz, Wiednitz 02994 von HeizOel 24
      <a title="Entspricht 500 Liter je Haushalt" href="../bestellung/02994/1/500/1/6,5,9/74,04">
                                  74,04
                              </a>
      beliebig
      Text "Entspricht 500 Liter je Haushalt"
      beliebig
      Text ">"
      Wert Klartext (Type Float)
      Text "</a>"
      beliebig
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Werde es mit der Abfrage probieren, mein Auszug war von weiter oben in der Page. Findet man im Quelltext mit suchen nach "Heizöl Standard".
        Danke für den Tipp mit dem Ö werde ich ebenfalls umsetzen.
        Habe mir jetzt ein Projekt mit 6 verschiedenen Abfragen gebaut um zu testen und zu verstehen, was hier nicht so läuft wie ich dachte, dass es sollte.
        PepsiMox
                                      74,04
                                  </a>
          beliebig
          beliebig
          Text ">"
          Text "</a>"
          beliebig
          Ist hier irgendwo noch ein CR oder LF hinzuzufügen?
          Bin mir ehrlich nicht ganz im klaren, wann ich CR oder/und LF benötige! Hatte so verstanden, dann nach Zeilenumbruch ein CR notwendig ist.
          PepsiMox
            nope keins
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Weil ich heute mal wieder meinen sozialen Tag habe, hier mal das per PN angefragte Update
