Import von Gruppenadressen
Dieses Thema ist geschlossen.
    Zitat von joda123 Beitrag anzeigen
    Ist das derzeit das erwartete Verhalten und kann man (ich/Ihr) daran etwas ändern?
    1) Ja, das ist das erwartete Verhalten und
    2) wir sollten daran was ändern; ich hoffe bald geht auch der ETS4-Import ausm .knxproj, derzeit aber nicht..
    (das warum spare ich mir jetzt, unterm strich muss man dann halt in der ETS die DPT's auch richtig eintragen, sonst wirds nix)
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hallo Makki,
      Das habe ich schön brav im gesamten Projekt gemacht. Es vereinfacht im Anschluss den Umgang mit dem Gruppenmonitor deutlich, wenn dieser darauf schon zurückgreifen kann.
      Dann freue ich mich einfach auf den Zeitpunkt, an dem Du in dieser Sache einen Fortschritt vermelden kannst...
      Gruß, Joachim
      EibPC - Wiregate
        Hallo Makki,
        laut change-log sollte doch mit Patchlevel 28 ein import der GA aus der ETS4 knxproj-Datei möglich sein?! Habe das eben probiert - leider ohne Erfolg. Im GA-Editor sind keine meiner GA vorhanden und auch im knx Log wird keine Bezeichnung der Adressen angezeigt? Eventuell habe ich etwas falch gemacht? Was mir aufgefallen ist: Als ich mit browse die Datei ausgewählt habe und danach den Import Button betätigt habe ging das ganz schnell und es wurde nichts weiteres angezeigt? Ist das so?
        Dnake und Gruss
        Jochen
          Hallo Jochen,
          makki ist diese Woche im Urlaub.
          Welchen Browser hast Du denn verwendet? Evt. einen anderen probieren?
          LG
            Hallo Stefan,
            Habe den IE 9 verwendet. Kann auch mal noch einen anderen ausprobieren...
            Jochen
            Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
            Hallo Jochen,
            LG
              Ich habe es mit FF6 probirt, und es ging. Die Namen der MG waren zwar durcheinandergewürfelt, aber die GA sind mit den richtigen Namen und DPT im Wiregate angekommen.
              Gruss,
              der Jan
              Nachtrag: Ich habs gerade nochmal probiert. ETS 4.0.4 Export in .knxproj, FF6.02, GA mit DPT sind richtig, HG-Namen auch, MG Namen völlig verwürfelt. Welche ETS Version benutzt Du? Ich meine mich zu erinnern, dass Makki mal gesagt hat, dass sich zur ETS 4.0.3 das Dateiformat geändert hat.
              KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
                so, habe gestern nochmals mit google chrome probiert - hat funktioniert. GA mit Namen alles drin. Wie von Jan beschrieben sind die MG ebenfalls wild durcheinander.
                Das ganze mit ETS 4.0.3 - hatte noch keine Zeit das Update auf 4.0.4 einzuspielen.
                Grüsse
                Jochen
                  Von JNK bekomme ich das Projekt, will nicht ausschliessen das es da noch knatscht.. Wird sich ja finden lassen mit den MG
                  -> IE9 allerdings, wenns mit einem "richtigen Browser" funktioniert (wie Firefox, Webkit=Safari) bitte eher MS fragen, warum das da irgendwie schon immer kaputt ist und welchen Teil der W3C-Standards man über Jahre hinweg nun nicht verstanden hat
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Habe ich gerade bei der KNX entdeckt, ETS4 XML Scheme v1.0 vom 24.06.2011. Vielleicht hilft das noch weiter den Export besser zu verstehen.
                    luigi
                      Hallo
                      Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung wenn ich das "ETS_ExportTool" unter Vista Aufrufe.
                      Ist dieser Fehler unter Vista bekannt und wie kann ich das abstellen.
                      Habe schon bei Goggle gesucht bin aber nicht so recht weiter gekommen.
                      Gruß NetFritz
                      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
                      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
                      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                        Hmm, wurde vermutlich nie mit Vista getestet (Jemand anderes evtl.?)
                        Sowas ähnliches hatten wir hier mal, irgendwas fehlt ihm (hier aber der ODBC/ADO/DAO-Treiber)
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Hallo
                          Im Script in Zeile 72 passt auch der Ort der "ODBC.INI" nicht.
                          strKeyPath = "Software\ODBC\ODBC.INI"
                          Bei Vista sieht er so aus.
                          'strKeyPath = "C:\Users\admin\AppData\Local\VirtualStore\Windows\ODBC.INI"
                          Wenn ich diesen Ort eintrage bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                          Gruß NetFritz
                            Ähm, jetzt muss ich erstmal dumm fragen: Da ist schon eine ETS3 drauf? Weil nur dafür funktioniert das Export-Tool!
                            Software\ODBC\ODBC.INI ist kein Dateipfad sondern in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER - wenn die ETS3 vorher gestartet wurde AFAIR.
                            Der ODBC-DSN wird von der ETS3 dynamisch erstellt..
                            Ansonsten schwer zu sagen, ich habs wiegesagt nie unter Vista probiert und auch keins zum Testen hier. Aber eigentlich sollte es rennen solange das ganze "alte" Zeugs (WMI,ADO,Scripting) da ist; die ETS3 greift ja selbst so auf die Datenbank zu..
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Ich habe das unter Vista Professional benutzt und es funktioniert einwandfrei, wenn die ETS3 gestartet ist.
                              Michael
                                Hallo
                                ETS3.f ist selbstverständlich gestartet.
                                Unter HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI sieht es so aus.
                                Gruß NetFritz
