k.A., so rund 30 EUR, ist das ein Fall für LMGTFY ?
Ja, hab die 9V aber die Leitung habe ich eigentlich, ich will die Dinger irgendwie, irgendwann zentral speisen und die batterie höchstens als Backup.. 230V is nich weil der Sockel geht obendrauf mal optisch garnicht - wuchtbrumme genug (daher auch meine unbeantwortete Frage, was da aus der Klemme rauskommt)
Fehlalarme bei den neuen bisher 0,000 trotz rauchen, kochen, sägen etc. (das hatte mich bei den alten auch abgehalten, weil das war ja wohl weithin bekannt und geht nunmal garnicht)
Relaismodul löst bei Alarm für alle aus (Drahtgebunden zumindest 100%, Funk hab ich ned aber nach Anleitungslage sollte das auch gehen) nur der Störmeldeausgang geht immer nur auf den lokalen, in dem es eingebaut ist, was ich schade finde..
Bisher fahre ich nur die Rolläden (Licht->PM), aber wenn das noch ein paar Wochen sauber durchhält werd ich auch die Haustür aufsperren bei RM-Alarm..
Makki
Hört sich gut an Makki, adieu Merten, was haste pro Stück bezahlt?? Hast doch auch die 9V Vernetzungsvariante, oder ??
Hab an diversen STellen im Haus erst im nachhinein erkannt, das dort auch ein RM Sinn machen könnte und nun dort halt kein Kabel liegen. Geht das bei den neuen Gira 9V auch, also ca.8 drahtgebunden und z.B. 2 weitere über Funk mit dem optionalen Modul einbinden ???
ich habe das selbe Problem. In unserem EFH sind "Telefonleitungen" für Rauchmelder verlegt, leider nur in den Fluren und nicht auch in den Schlafzimmern.
Seit 4 Jahren hat sich allerdings unser Elektriker geweigert, die eigentlich vorgesehenen GIAR-rauchmelder einzubauen, da er bei einem Kunden extreme Fehlalarme hatte.
Ich hoffe dass das mit den neuen Dual-meldern nun weg ist.
Daher würde ich diese jetzt gerne einbauen, allerdings auch in der gemischten Vernetzung, also 4 untereinander mit Kabel und zusätzliche 3 oder auch mehr per Funk. Das scheint ja zu gehen.
In einen würde ich auch gerne ein Relais-Modul einbauen. Signalisiert dieses dann auch die Alarme von allen (also auch per Funk angebundenen) Rauchmelder? Welcher Rauchmelder es war, brauche ich nicht zu wissen. Daher reicht mir ein Kontakt, der dann z.B. überall das Licht einschalten soll oder alle Rolläden hochfahren (Rettungswege).
so nun hab' ich dei Schna...voll. Nachdem ich nun nach ca.7 Monaten 3 Fehlalarme bei meinem Argus Rauchmelder Connect Art.:5480xx hatte werde ich jetzt umrüsten. Gut das ich bislang von dem geplanten Endausbau ca.10 Stück derzeit nur zwei habe. Diese sind untereinander drahtgebunden vernetzt. Das schöne bei den Merten ist das man zusätzlcih zu den drahtgebundenen weitere funkgebundene in die Meldezone mit einbeziehen kann. Hab an diversen STellen im Haus erst im nachhinein erkannt, das dort auch ein RM Sinn machen könnte und nun dort halt kein Kabel liegen. Geht das bei den neuen Gira 9V auch, also ca.8 drahtgebunden und z.B. 2 weitere über Funk mit dem optionalen Modul einbinden ???
Oder brauche ich dazu das Relaismodul ? Das Relaismodul hat auf Bildern 2x3 Klemmen. Wie läuft das denn dann wenn ich den RM an den Bus koppeln möchte? Muss da die Busleitung an beide ran oder ist das Modul nicht dazu gedacht den Rm direkt an den Bus zu klemmen ?
Gringo
Die Kontakte der Relais kannst du z.B. auf einen Binäreingang legen und entsprechend auswerten. Die Rauchwarnmelder-Busleitung wird da nicht angeschlossen. Du könnest aber freie Adern der RM-Busleitung dafür nutzen. Nur um sicher zu gehen: Es ist hier nicht der KNX Bus mit 'Busleitung' gemeint. Die Rauchwarnmelder vernetzt du mit einer separaten Leitung.
der Standart Out of the Box Rauchmelder hat bereits Klemmen integriert um ihn mit anderen Rm zu vernetzen ? Oder brauche ich dazu das Relaismodul ? Das Relaismodul hat auf Bildern 2x3 Klemmen. Wie läuft das denn dann wenn ich den RM an den Bus koppeln möchte? Muss da die Busleitung an beide ran oder ist das Modul nicht dazu gedacht den Rm direkt an den Bus zu klemmen ?
@Ralf: ein Relaismodul reicht, Du bekommst halt nur ein Signal für alle auf den Bus..
Ich will das aber pro RM, daher werd ich mir da *irgendwann* noch was bauen, das steht aber an Stelle 732 der unerledigten Projekte..
passend die Neuen eigentlich auf die alten Sockel? Ich habe nämlich die "alten" Teile (bei ca. 5 Fehlalarmen in 4 Jahren davon 4 Nachts ist der Nutzfaktor ganz schön down). Die waren noch nicht vernetzt und ich muss sagen den Richtigen zu finden ist immer schwierig (offene Bauweise). Smarte RM wären genial aber in der Preisklasse utopisch. Werde daher meine lieber entsorgen und Ersatz suchen.
Gruss Jan
P.S.: Ein RM hängt auf 4m im Wohnzimmer, der letzte Fehlalarm ging auf sein Konto, das war ein Spass, in die Garage rennen (3 Uhr Nachts), Leiter hinter dem Auto nehmen, um die tausend Ecken von Garage bis Wohnzimmer zirkeln (mit 3-teiliger 3m Leiter) und dann Rauchmelder eliminieren - und alles ohne das der Kleine wach geworden ist (das war das einzig Gute daran) Ich hasse RM , hoffe aber das ich zumindest von richtigen Alarmen verschont bleibe!
hab's ncoh nciht ausprobiert, aber wenn alls RM untereinander mit Kabel verbunden sind sollte das Relais-Modul in einem RM reichen!
Kann mich entsinnen, dass das in der Anleitung auch beschrieben ist, wann, wo, was, wie auslöst. Einfach noch mal nachlesen!
