Also sofern keine Zählerapplikation im Gerät sitzt, wäre das schon so, denn zählen werde ich über die Visu.
Hannes
Dabei aber nicht vergessen, daß bei der Visu-Lösung während eines Neustarts des HS niemand Wasser beziehen darf!
Diese Impulse gehen ohne einen Binäreingang mit Zählerapplikation unweigerlich verloren --> erfordert dann manuelles Nachsetzen.
Hallo Michel
Wie kommst du darauf das ich einen HS habe?
Nein, der EisBär macht exakt das was ich möchte, denn ich tippe Extensions selbst und das Framework bietet alles was das Herz begehrt :-)
Und ja, bei Neustarts gehen Informationen verloren.
Eventuell hänge ich irgendwann einen EIB Binäreingang mit Zählerapplikation rein. Im Moment ist dies aber nicht geplant.
Ein Überschreiben der Werte ist in meiner Komponente natürlich drinnen.
Gruß und Danke
Hannes
EisBär KNX My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
