- √ - Externer Zugriff auf HS
Einen Schritt weiter!
So, ich habe jetzt mal die IP direkt eingegeben ohne dyndns dazwischen: Siehe da, es funktioniert!
Kann sich das einer von Euch erklären (Makki ist zwischen den Bits und Bytes zuhause
Geht noch jemand über dyndns auf die PocketVisu? Klappt das?
Olaf
@Manuel und Olaf: dann snifft doch mal, Wireshark ist Dein Freund, wenn auch einer, der einem die Kennenlernphase schwer macht
Ich kann mir nur vorstellen dass es irgendein Content-Filter, Proxy oder Browsereinstellungen sind..
Makki
Hallo zusammen!Zitat von DJGockel Beitrag anzeigenHi zusammen,
ich habe zu diesem Thema noch eine Frage,
Woran könnte es liegen, dass ich hier von der Arbeit nicht auf meine Visu komme?
Egal wie ich es versuche, startgast od. über die Login Makse es kommt die Fehlermeldung "init_error"
Liegt es an meinem Router zu Hause oder werd ich evtl. hier an der Arbeit geblockt?
Schonaml vielen Dank für eure Hilfe
Den Fehler, den Manuel hier beschreibt, habe ich jetzt auch:
- innerhalb meines Homenetzwerkes klappt der Zugriff auf die PocketVisu ohne Probleme - auch vom iphone
- von extern bekomme ich die von Manuel schon angehängte Fehlermeldung mit dem 'init_error' sowohl vom iphone als auch vom PC, wenn ich die Adresse der PocketVisu aufrufe....
- die normale Visu ist von extern ohne Probleme aufrufbar
Hat hier schon jemand eine Idee oder gar Lösung?
(ich habe nicht die ganz neue PocketVisu installiert! Ist dieser Anmeldefehler vielleicht auch eine Auswirkung des "dynamische Boxen Fehlers"?)
Dank und Gruß
Olaf
Ich habe drei im Netz. Intern kein Thema, von außen mittels Portumleitung (NAT) im Router.
Danke für die Antwort
habe den Fehler erkannt ich habe 2 Homeserver im Netz
Kunden und eigener HS
es funkt. nur einer von Außen
nun die nächste Frage
wie kann ich sie getrennt ansprechen
Danke für die Antworten
Peter
Aus Sicherheitsgründen würde ich eher http://deinedyndns/shs empfehlen. Sonst werden User und Passwort offen übertragen.Zitat von blue04 Beitrag anzeigendann einfach http://deinedyndns/hs
cu
Andreas
du brauchst im nichts besonderes eintragen. wichtig ist, dass dein hs online ist und der zugang frei ist. (router, bei benutzer -> benutzerrechte html freigeben ist)
Hallo HS Freunde
habe jetzt auch eine dyndns-adresse und möchte auf den HS zugreifen
wo kann ich nachlesen welche Einstellungen ich im experten eingeben muß
das ich auf meine Startseite komme
Danke Peter
??? Ich habe die Sicherheits Einstellungen in dem IE im Büro gemeint,
dort ist Proxyserver abgehakt, siehe AnhangAngehängte Dateien
@Manuel: das meinte ich nicht (bringt auch nichts, ausser Dein Speedport ist zum Proxy mutiert
Was ich meinte ist ob im Büro evtl. ein Content-filter, (transparenter) Zwangs-proxy o.ä. läuft. Die Erkenntnis löst zwar nicht das Problem aber grenzt die Ursache ein.
-> Wireshark installieren und capture machen, wenn ich Dein IT-Admin wäre, müsste ich mich aber jetzt für den Vorschlag selbst erschiessen
Also lieber vorher fragen..
Makki
Hi Makki,
ich hab auch unter Proxy Server meine Adresse eingeben,
aber hat auch nichts geholfen.
hmm, an dyndns glaub ich weniger, sonst würde die Startseite garnicht kommen..
Nachdem die Ajaxvisu nichts wirklich dramatisches verwendet, sollte es eigentlich gehen. Nur hatte der HS da ein paar unschönheiten (Stichwort reverese-proxy mit apache) die einen empfindlichen proxy stören könnten. Habs eben mal mit meinem Squid probiert, kein Problem.
Wird ein proxy verwendet oder sind im Browser per Policy evtl. irgendwelche Javascript-Sachen deaktiviert ? http://whatsmyip.org/more/ ist zwar nicht 100% zuverlässig was den Proxy angeht könnte aber Auskunft geben (Felder Proxy, Proxy Type)
Makki
Günther danke für den Tipp, dass werde ich die Tage mal testen.
