Telefonnummernabfrage am S0
    HS/FS Telefonnummernabfrage am S0
    ich möchte wie schon mehrfach beschrieben die ankommenden Anrufe in ein iKO schreiben.
    Hierzu hängt der HS an einer Fritzbox. Statusobjekte sind zugewiesen. Und unter Telefonbedienung sind die Arbeitsplatznummern *0-*9 vergeben.
    Im iKO sehe ich bei Anruf auch die Nummer. Doch der HS hebt gleich ab! Wenn ich den Hacken bei "Abheben" wegnehme, hebt der HS nach dem 2. Klingeln ab. Also so wie es in der Anleitung steht.
    Doch der HS soll gar nicht abheben. Es sollen weiter die analogen Telefone klingeln. Der HS soll nur "am S0 horchen".
    Leider kann ich in den Beiträgen nichts finden. Der HS verhält sich wie in der Anleitung ;-) aber ich finde nicht raus, wie Ihr das gelöst habt.
    Gruß Jörg
    Gruß Jörg
    schau mal in der Sprachsteuerung nach ob da noch ein Haken ist, der muss raus und auch der Haken bei Abheben muss raus
    Guido
      Ja, sind bei beiden die Hacken weg. Es klingelt 2 mal und es wird abgenommen. Wenn ich die Abfrage rausnehme, klingelt es beliebig oft. Daher glaube ich schon, dass der HS abnimmt.
      Gruß Jörg
        Hm so ist das bei mir auch und es funktioniert.
        nimmt ev ein anderer Arbeitsplatz ab ??
        Guido
          pah, so ungefähr.
          Habe nun mal die Fritzbox zurück gesetzt. UND auf einmal geht es.
          Wundert mich nur, dass bei zurückbasteln im HS das Besetzt weg war.
          Egal, auf einmal geht es.
          Gruß Jörg
            Das mit der Telefonbedienung ist doch Schnee von gestern, es gibt dich das System KO eingehende Anrufe. Das geht auch ohne den ganzen Krams
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Korrekt, aber das wird nur gefüllt, wenn die betreffenden MSN irgendwo mal angelegt sind, z.B. in der Telefonbedienung.
                habe auch die Funktion eingerichtet. Geht auch soweit. Im HS-Monitor sehe ich bei Eingehender Rufnummer die Rufnummer des Anrufers.
                Ich möchte diese Nummer jetzt mit Datum und Uhrzeit in einem Archiv abspeichern. Wie geht das?? Welche Art von Archiv verwende ich dafür??
                Danke
                  Warte noch ein kleines bischen
                  wer weiß was die nahe Zukunft alles bringen wird
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    heisst das etwa das das noch nicht geht??? Ich kann zwar die Nummer anzeigen, aber nicht speichern????
                      Tja ist halt ein 14byte Text, diese zu archivieren fanden wohl einige unwichtig zu implemetieren
                      Wer brauch schon 14byte archive
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        kann ich bei Eingehender Rufnummer den Den Datentype ändern, eigentlich kommen ja nur Zahlen.
                          nützt dir auch nix, das längste Zahlenformat ist EIS9/EIS11 (32Bit/4byte)
                          das reicht dann höchstens wenn du in nem Kaff wohnst für ortsgespräche :grin:
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
