iETS
    HS/FS iETS
    Hallo zusammen !
    versuche gerade mit der ETS eine Verbindung mit dem HomeServer zu erstellen, nur leider ohne Erfolg
    IP und Port im Experten und ETS eingestellt.
    Folgende Fehlermeldung in der ETS beim Verbindungstest:
    Unicast Test Test fehlgeschlagen
    Vielen Dank für eure Antworten !
    welche ets version?
    Lokales netzwerk oder internet?
    Über Mobile Device
      ETS Version 3.0f
      lokales Netzwerk
        spontan würde ich ein crossoverkabel nehmen und die verbindung dirkt testen. Eventuell spint der switch/hub rein. Damit könntest den fehler eingrenzen.
        Über Mobile Device
          So aus der Hüfte, die Fehlermeldung gibts nur bei KNXnet/IP, was der HS clientseitig grundsätzlich garnicht kann
          -> EIBlib/IP einstellen..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            häng mich hier mal ran, möchte auch für Fernwartungszwecke das IETS über den HS aktivieren. Scheitere aber auch an den Einstellungen.
            Ist der Typ der richtige? Welches Protokoll ist das richtige und was muss ich dann unten beim Port angeben?
            Sorry für die vielen Fragen, aber ich hab schon viel versucht ohne Erfolg.
            Danke & Gruß Manuel
            Grüße Manuel
              Als Protokoll TCP verwenden.
              Der Rest passt soweit.
              Wichtig ist, dass in den Projekteinstellungen des HS iETS freigegeben ist.
              Die Ports 50000, 50001, 50002 und 80 sollten auch freigeschaltet sein (Portforwarding auf ip des HS).
                bei den von Dir genannten Einstellungen bekomme ich beim Testen:
                "Kann Treiber nicht initialisieren"
                Woran kann das liegen? Warum muß ich unten nen Anschluß angeben?
                Grüße Manuel
                  Diese Meldung kommt immer dann, wenn die Ports am Router nicht weitergeleitet werden.
                  Der Com-Anschluss ist uniteressant. Die Ports sind wichtig!!! Im HS-Projekt sind standartmäßig die selben hinterlegt....
                    Harakiri
                    Da dort dann keine Sicherheit ......................
                    ........... ich lass es mal ....
                    Jeder der deine IP weiß, kann dann mal eben deine Anlage lahmlegen.
                    ..... Bitte nicht fragen woher jemand meine IP.....
                    ..... das ist Kinderkram die rauszukriegen .....
                    Mein Tipp: lasst es einfach.
                    Variante a) Installiert euch die ETS in einer VM, die dort im internen Netz ist
                    Variante b) nutzt VPN, dann muss da auch nix geforwardet werden.
                    btw. Port 80 hat mit der IETS rein garnichts zu tun.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                      Harakiri
                      100% Ack !
                      Bitte keine iETS-Ports (für KNXnet/IP gilt dasselbe) am Router weiterleiten, egal ob verdrehte Ports oder direkt, das ist mittelfristig einfach nur Kopfschuss durchs Knie!
                      Ein VPN, wo vor dem direkten Buszugriff irgendeine Authentisierung steht - wie auch immer - ist essentiell!
                      Motivation: Wir sind KNX Member, ich will einfach nicht in 1-36 Monaten aufm Heise-Ticker lesen, das ein findiges Skript-Kiddie mal so zum Spass, 5.000 KNX-Installation lahmgelegt hat.. Das wäre aktuell leider locker möglich, aber ich will nicht das diese Meldung irgendwann entsteht - und das wird sie - also bitte macht es richtig
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        ich hänge mich auch mal mit dran.
                        Ich habe den HS per USB-Schnittstelle an den Bus angeschlossen.
                        Kann ich somit die IETS nicht nutzen ?
                        Habe mal die Screenshots gepostet.
                        Danke Manuel
                          Doch klar!
                          Gruss aus Radevormwald
                          Michel
                            Natürlich sollte das gehen..
                            Edit: Michel war schneller
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              könnt ihr denn an meinen Einstellungen erkennen,
                              warum es nicht funktioniert ?
                              Danke Manuel
