@Makki
o.k. bin wieder drin, Thanks.
Habe jetzt ein anderes Problem, Kurzform:
Möchte mit der ETS programmieren, Kommunikationstechnisch scheint es zu funktionieren zwischen ETS und wiregate.
23:04:06.959,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/12,01,,,,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0
2010-02-06 23:04:06.965,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/12,01,,,,0,low,0,T_DATA_XXX_REQ,0
2010-02-06 23:04:06.970,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/12,01,,,,0,low,0,T_DATA_XXX_REQ,0
oder
2010-02-06 23:15:48.164,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/9,01,,,,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0
2010-02-06 23:15:48.170,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/9,01,,,,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0
2010-02-06 23:15:48.175,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/9,01,,,,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0
2010-02-06 23:15:48.181,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/9,01,,,,0,low,0,T_DATA_XXX_REQ,0
2010-02-06 23:15:48.185,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/1/9,01,,,,0,low,0,T_DATA_XXX_REQ,0
aber von Wiregate auf dem Bus scheint es ein Problem zu geben.
Ich komme nicht raus vom Wiregate auf den Bus. Spannung liegt an, habs sicherheitshalber nochmal überprüft.
Muss ich für das Wiregate nicht auch noch eine Gruppenadresse vergeben?
Einstellungen ETS-->
Schnittstelle:
KNXnet/IP Routing
Multicastaddr. 224.0.23.12
Port: 3671
Bei den Einstellungen der lokalen Schnittstelle:
Maskenversion $091A
Physikalische Adr. 1.1.254
Auf dem Wiregate:
Schnittstellenart / Verbindungstyp zum EIB IP Router
EIB-Adresse der lokalen Schnittstelle 1.1.254
IP/Multicast-Adresse KNXnet/IP Routing 224.0.23.12
IP-Adresse KNXnet/IP Tunneling leer gelassen
Erweiterte Konfigurationsoptionen (eibd Server)KNXnet/IP Server starten Nein
KNXnet/IP Tunneling Server aktiviert Nein
KNXnet/IP Routing Server aktiviert Ja
Caching von Gruppenadressen aktivieren Ja
Startparameter
/usr/bin/eibd -e 1.1.254 -c -S -D -i -R -d -u --pid-file=/var/run/eibd.pid -c ip:224.0.23.12
aber wie gesagt ich komme nicht raus. Als Schnittstelle habe ich die TP-UART vom Wiregate-Shop.
Merci vorab und Gruss
Zalva
oder
Schnittstelle:
KNXnet/IP Routing
Port: 3671
Maskenversion $091A
Auf dem Wiregate:
Startparameter
Zalva
