Einzelraumregelung ohne RTR ??
    Ich habe schon die Forumssuche vergewaltigt, aber bisher kein Ergebnis bekommen.
    Meine Frage ist, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Einzelraumregelung ohne RTR zu implementieren?
    Soll heissen, dass ich per 1-Wire die Raumtemperatur bekomme und auch am Heizkörper einen Stellantrieb habe.
    Wo kann ich jetzt die "Logik" hinterlegen, die sonst ein RTR macht.
    Ich meine gelesen zu haben, dass es eine Logik für den HS gibt, aber was macht der geneigte KNX'ler, der noch keinen HS hat?
    --Marcus
    Mit dem HS geht das genauso wie Du das denkst, sonst mit Makki kurzschliessen inwieweit es für das Wiregate etwas gibt.
      Der kauft sich ein Wiregate.
      Irgend eine Logik braucht's denke ich.
      Grüsse Bodo
        oder natürlich über einen EibPC!
          Bietet denn das Wiregate bereits die Logik zur Konfiguration der Soll-Temperatur und das Ansteuern der Stellantriebe?
          Ich dachte bisher ist nur das Senden der Ist-Temperatur vorhanden.
          --Marcus
            Ja ich glaube mit je zwei Zeilen Perl sollte man eine Steuerung der Stellantriebe und die Konfiguration der Soll-Temperatur hinbringen.
            Ist natürlich "noch" nicht sehr komfortabel, falls man dauernd etwas ändern will. Aber vielleicht kommt da ja noch was.
            Und mit linknx und knxweb kann man alles erschlagen, sogar eine kleine Visu.
            Grüsse Bodo
              Hallo
              Und auch mit dem WAGO KNX-IP-Starterkit gehts, sogar mit Visu.
              Gruß NetFritz
              KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
              WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
              PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                Ich nehme dafür das WireGate
                Das WireGate lässt zu, dass Du linknx oder MisterHouse dafür verwendest (beides ist wohl schon per Default installiert, aber nicht offiziell supported - Unterstützung im Forum gibt's dafür aber natürlich trotzdem). Eine eigene Logik für die Soll-Temperatur gibt es direkt(sic!) noch nicht.
                Aber als Beta-Tester hat man durchaus Möglichkeiten, die später wohl mal für alle freigegeben werden. Da klappt's dann auch mit den Logiken und ohne Konsole
                  Falls Du eine Visu wie z.B. MT 701 CT, MasterControll, Infoterminal o.ä. hast, dann kann man zumindest eine Zweipunktregelung auch damit aufbauen, sofern die aktuelle Temperatur auf dem Bus verfügbar ist und über den Bus ein Aktor für den Stellantrieb gesteuert werden kann.
                  Mfg
                  JH
                    ..ergänzend noch: RTR geht im WireGate mit den Plugins.
                    Das ist zwar pures Perl aber es gibt Beispiele (z.B. dafür) und per Webif einfach editierbar.
                    Man kann natürlich auch den Istwert verstellen, solange der eben entweder (irgendwie) auf dem Bus landet oder "statisch" per Webinterface.
                    Was fehlt ist eine Visu o.ä., die muss vorerst woanders herkommen
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      Visu...
                      Und mit dem EisBär ist es natürlich auch machbar...
                        in linknx mache ich das so:
                        <!-- Temp Wohnzimmer -->
                        <rule id="lua1">
                        <condition type="timer" trigger="true">
                        <every>1m</every>
                        </condition>
                        <actionlist>
                        <action type="script"><![CDATA[
                        delta = obj("temp_soll_wohn")-obj("temp_ist_wohn")
                        value = math.min(math.max(100*delta, 0),255);
                        print ("value = ", value);
                        set("stellwert_wohn", value);
                        </action>
                        </actionlist>
                        </rule>
                        MfG
                        Hans
                          Hi Hans,
                          </action>
                          Hans
                          Du berechnest also "soll-ist", was bei soll=23 Grad und ist=22 Grad bedeuten würde value=1 mal 100= stellwert=100
                          bei soll=23 und ist 22,5 wäre der stellwert 50
                          Bei mehr wäre als soll-temperatur wäre dein Stellwert negativ was warscheinlich als 0 interpretiert wird?
                          Wobei das ja kein PID-Regler ist - was laut den Regelungstechnik-Experten hier im Forum ja zu einem überschwingen/schwingen der Heizung führen kann?!
                          Welche Heizungsart hast du im Einsatz (Fußboden) - und hast da was feststellen können?
                          @Makki: wie arbeitet denn die Regelung die als Wiregate-Perl-Plugin-Demo-Script erhältlich ist?
                          Thorsten
                            Hallo Thorsten,
                            ich habe Einzelraumregelung mit Heizkörpern. Zur Fußbodenheizung kann ich nichts sagen. Unter Lua hann man ja alle möglichen Berechnungen anstellen aber die abgebildete Logik ist am einfachsten. Läuft bei mir gut. Statt delta * 100 ist ja auch ein anderer Wert möglich.
                            " math.min und math.max" begrenzen den Stellwert auf 0 - 255.
                            Hans
                              PI-Regler natürlich, wäre ja eine leichte farce wenn ich mich erst zwei Jahre über schlechte Regelungen aufrege und euch dann einen 2-Punktregler andrehen wollte
                              Mit Lua geht das aber sicherlich auch..
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
