Das programmieren an sich ist einfach das übertragen stellte bei mir ein Problem da.. So hatte ichs in Erinnerung bei der 16x2 kann ich das Projekt einfach an einen Knoten übertragen und fertig bei dem bc weiß ichs nicht mehr genau müsste die Emails suchen
Ich habe vorhin mit TA telefoniert. Es ist so wie du schon geschrieben hast. Das BC2 funktioniert, kann aber nicht über die UVR1611 programmiert werden. Das muss dann über das CMI laufen und dann ist alles ok.
Dann werd ich auf jeden Fall das BC2 nehmen.
