GIRA Control 19 Client (Touchpanel 19") "Licht aus" Display dunkel
    Hallo Kollegen..
    bei einem von uns übernommen Projekt meldet der Kunde, dass beim Gira 19" Touchpanel "das Licht nicht mehr geht". Da heisst, dass das Display komplett dunkel ist und man mit viel Raten die Funktionen noch bedienen kann. Es fiel "beim Putzen" auf, dass der Touch noch läuft, weil sich die Storen plötzlich bewegten.
    Frage: Ist es denkbar, dass man den Touch noch retten kann bzw. reparieren kann?
    Gruss Peter
    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
    Hallo Peter,
    da dürfte nur das Backlight der Hintergrundbeleuchtung defekt sein (Inverter genannt). Die gehen am häufigsten bei Monitoren defekt - dazu müsste man das Teil mal aufschrauben und den Typ ermitteln, in 99% der Fälle findet man für kleines Geld Ersatz.
    Kann man gut mit einer Taschenlampe bestätigen, wenn man seitlich ins Display leuchtet - meist sind da die Konturen des Bildes erkennbar.
      Hallo Dreamy..
      alles klar. Werde das Gerät dann mal abholen beim Kunden und nachsehen.
      Merci derweil!
      Gruss Peter
        Wenn er offen ist: schau mal nach einem von dem Panel abgehenden Kabelpaar in rosa / weiss. Das ist in den Inverter eingesteckt und schon hast Du den Übeltäter...außer Gira hat den auf einem Haupt-PCB integriert und kauft hier nicht extern zu...dann wird's schwer.
        Wird das Gerät auf Schweizer Grund und Boden betrieben? Falls nicht, hättest Du mir das Teil auch einfach zuschicken können und ich schaue mal drüber.
        Zuletzt geändert von dreamy1; 24.03.2015, 21:09.
          Hallo dreamy, die klassischen Inverter die hauchdünne Leuchtstoffröhren angesteuert haben sind in der Tat öffters kaputt gegangen, da meist mit der heißen Nadel gestrickt, denn in der Regel ist entweder der (die) Mosfets in der Endstufe gestorben oder die Elkos haben ihren Geist aufgegeben, die im Zwischenkreis, weil die permanent zu heiß waren wegen hoher Ripplestrombelastung. Heute sind fast nur noch LED's verbaut, die müssen "nur" stromgeregelt werden und sind modulierbar um auch dimmen zu können, deshalb trifft deine Ausssage nicht mehr ganz zu
          Kann man sicherstellen das das Display nicht abgeschaltet oder gedimmt ist?
          Gruss Mario
            Stimmt alles, ich gehe jedoch davon aus dass im besagten Gerät noch CCFLs verbaut sind.
              Stefan hat recht, hier wurden noch CCFLs verbaut, sieht man am Inverter
              This gallery has 1 photos.
              lg Gerry
              hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
                Danke Gerry fürs Bild!
                Dann dürfte einem Austausch nichts mehr im Wege stehen (der Inverter ist die längliche Platine ganz rechts), wenn man die Typbezeichnung hat.
                  Top! Dann hole ich das Display mal ab
