Bei mir steht 43°C als max Wert drin, aktuell sind es 40°C.
Leistungsfähige Spannungsversorgungseinheit mit zahlreichen Diagnosemöglichkeiten für den KNX-Bus
40°C ist unproblematisch.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Und wie bekomme ich de Werte in diesen Bereich ?Zitat von enertegus Beitrag anzeigen40°C ist unproblematisch.
UV steht in der Wohnung (nicht Keller)
UV-Tür ist offen
Raumtemperatur derzeit lt. GIRA FS Komfort ca. 25°C
Danke und LG, Dariusz
Oh, Du hast mich falsch verstanden, daher nochmal zu Klarstellung:
Solange Du bei 25° Umgebung unter 65° Gehäusetemperatur bleibst (oder bei 45° Umgebung, 1A Last unter 80°) , ist das kein Problem.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Gast
Das "Spiel" mit den Temperaturen!
Derartige Geräte gehören nicht in einen Schaltschrank. Gehe mal davon aus das die wenigsten ihre Schaltschrank Innentemperatur messen und diese bewegt sich bei Faktor Schaltschrankausstattung + Außentemperaturen im Bereich zwischen ca 28 und 35 Grad (abhängig von der Anlage und ohne Geräte mit großer Wärmeentwicklung).
Mit ausrollen auf Smartmeter u.a. findet auch ein neues Gateway seine Verwendung. Dieses Gateway verträgt max. 50 Grad, dann ist Ende.
Zweifler sollten sich mit der aktuellen Hagerstudie auseinandersetzen, welche gerade das aktuelle Wärmeproblem in Verteilerschränken (einstmals konzipiert für konventionelle Bauweisen) auseinandersetzen.
Gut beraten der, welcher heute schon hier die entsprechende Vorsorge trifft.
DANKE für den Hinweis, hast du auch einen Link zu der Studie ?Zitat von redstar Beitrag anzeigen... der aktuellen Hagerstudie ...
Was willst du uns damit sagen? Die Enertex SV ist deiner Meinung nach nicht für den Einbau in einen Schaltschrank geeignet?Zitat von redstar Beitrag anzeigenDerartige Geräte gehören nicht in einen Schaltschrank.
Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Gut beraten der, welcher sie auf den Schaltschrank legt. ;-)Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenWas willst du uns damit sagen? Die Enertex SV ist deiner Meinung nach nicht für den Einbau in einen Schaltschrank geeignet?
Ich versteh den Zusammenhang leider nicht.Zitat von redstar Beitrag anzeigenMit ausrollen auf Smartmeter u.a. findet auch ein neues Gateway seine Verwendung. Dieses Gateway verträgt max. 50 Grad, dann ist Ende.
Ich bin mir nicht sicher, ob Du über unsere Stromversorgung redest.Derartige Geräte gehören nicht in einen Schaltschrank.
Nur zur Sicherheit- nicht, dass ob dieser Aussagen Fehlinterpretationen entstehen: Unsere Stromversorgung hat einen Arbeitsbereich bis 45°C Umgebungstemperatur, wie das von der Konnex für alles REG Geräte gefordert wird.Zuletzt geändert von enertegus; 10.07.2015, 15:22.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Aha, du meinst wohl das eine Gateway, das jeder kennt, welches auf die Smartmeter ausrollen wird?Zitat von redstar Beitrag anzeigenMit ausrollen auf Smartmeter u.a. findet auch ein neues Gateway seine Verwendung. Dieses Gateway verträgt max. 50 Grad, dann ist Ende.
Das wird sicher nicht bist zur Marktreife kugeln, da die Luftfeuchtigkeit nicht ausreicht. Hättest du aber an der Farbe erkennen können.BR
Marc
Welche Temperatur misst denn die PS? Gehäuse? Ich bin ebenfalls schon am unsicher werden, mein Peak liegt ebenfalls bei 43°C. Aktuell 40°C. Umgebungstemperatur kenne ich leider nicht, wird aber ebenfalls um die 25 - 30°C liegen.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenOh, Du hast mich falsch verstanden, daher nochmal zu Klarstellung:
