Busmonitor ETS 3 funktioniert - Busmonitor ETS4 ist für mich unverständlich
    Hallo! Ich arbeite nun schon seit vielen Jahren mit der ETS4 und habe den Busmonitor nie benutzt.Meißt habe ich mit dem Gruppenmonitor gearbeitet. Aber wie es so ist im Leben irgendwann kommt man auch an den Punkt wo man(n) ihn auch mal braucht. Ich wollte eigentlich nur mal nach der Buslast schauen und bekam folgendes Bild zu sehen.
    Etwas irritiert schaltete ich auf den Gruppenmonitor und war erst einmal beruhigt.
    Anschließend machte ich mir doch noch die Mühe und schaute mit der alten ETS 3 dort den Busmonitor an und fand dort ein gewohntes Bild vor. ETS3 Busmonitor.JPG
    Nun die Frage :Was ist mit meinem Busmonitor der ETS4 passiert? Habe ich da etwas verstellt, das ich so eine Anzeige bekomme? Ich greife übrigens per LAN über den HS4 über eine Siemens USB N148 Schnittstelle auf den KNX BUS zu.
    Gruß raz
    Dieses Thema wurde schon einmal hier besprochen...leider ohne Lösung.
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...er-frame/page2
    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
      Danke für den Link. Ja, die Kollegen haben das gleiche Problem.
      Was wir beides gemeinsam haben, ist das das Problem wohl nur mit USB Schnittstellen in Verbindung mit dem Gira HS auftritt. Ich habe Ersatzweise wieder meine Wago 750-849 als KNX Router in Betrieb genommen und das Phänomen war nicht mehr da.
      Gelöst ist aber die Ursache dahingehend nicht. Schade.
      Gruß raz
        Hallo raz,
        kannst du die Aufzeichnung bitte abspeichern und die Datei anhängen?
        Gruß, Klaus
          Ich habe jetzt nochmal schärfer hingeschaut. Die Lage ist klar: In den Frames fehlt das Checksummen-Byte. Der ETS3 war das wohl egal, die ETS4 hat recht.
          Gruß, Klaus
            das macht dann aber einfach der HS falsch, oder?
              Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
              Hallo raz,
              Gruß, Klaus
              Oh, da müßte ich noch mal umbauen.Ich habe im Moment meine Wago noch als Router/KNX Schnittstelle am laufen.
              Bist Du noch an einer Aufzeichnung(Datei) interessiert oder hat sich das erledigt?
              Gruß raz
                raz; hat sich erledigt
                @Uwe!: sieht so aus
