ich habe in allen meinen Fenstern Fenstersensoren verbaut. Diese sind an die Eingänge eines Busch Jäger 6164 U Heizungsaktor angeschlossen. Jeder dieser Aktoren besitzt 2 Eingänge. In manchen Zimmern sind die Fenster so weit von einander entfernt, dass ich nicht alle Fenstersensoren in Reihe schalten konnte, da die Leitungen sonst zu lang für die 5Volt die der 6164U zur Verfügung stellt gewesen wären.
Also habe ich z.B. zwei Fenster in Reihe an Eingang 1 angeschlosshen und z.B. 3 Fenster an Eingang 2.
Wenn ein Fenster geöffnet wird möchte ich am Busch Jäger RTR eine Meldung anzeigen : "Fenster geöffnet" und in den Frostschutzmodus schalten. Die funktioniert auch.
Mein Problem: Wenn ich ein Fenster dass an Eingang 1 angeschlossen ist und ein Fenster dass an Eingang 2 angeschlossen ist öffne, funktioniert alles wie gewollt. Wenn ich jetzt jedoch das Fenster an Eingang 2 wieder schließe, verschwindet die Meldung am RTR und er schaltet wieder in den Modus "Heizen" zurück. Das Fenster an Eingang 1 ist jedoch noch geöffnet.
Ich habe die Eingänge so eingestellt dass sie bei steigender und fallender Flanke zyklisch senden. Jedoch bekomme ich auf der GA, nach dem ausführen des oben beschrieben Vorganges, immer nur eine 0 gesendet. Obwohl das Fenster an Eingang 1 noch geöffnet ist.
Was habe ich hier übersehen???
wo du die her bekommst, kann ich dir noch nicht sagen, da müsstest du mal schreiben was du für Komponenten du hast und dann eben mal die Applikation Beschreibung lesen. Evtl kannst du einen Taster oder Aktor missbrauchen. Hast du evtl einen Server?
