Gira Rauchmelder Dual 233002, Vernetzung per Funk + drahtgebundene Vernetzung
Und wieso? Hast du Erfahrungswerte?Zitat von palKNX Beitrag anzeigenWürde ich grundsätzlich von abraten.Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
Hallo,Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
Ja genau, 5 x Funkmodul plus 1 x KNX Modul.
Aber wieso sparst du dir nicht die Funkmodule und legst ein Kabel zwischen den 5 und zum 6l.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe 5 Gira RM (4 Funkmodule, 1 Relaismodul). Der letzte in der Reihe hängt im HWR. Dort habe ich noch ein 4adriges nebenbei an der Decke direkt zum Schaltschrank. Der beinhaltet dann ein Funkmodul und die Deckenleitung. Wollte darüber eigentlich den RM auf den Bus bringen über einen noch freien Binär-Kanal.
Jetzt aber meine Überlegungen, ob das überhaupt mit dem Relais funktioniert? Hatte mir mal überlegt die vorhandenen Reeds für Türen und Fenster auszuwerten und wenn alles verriegelt ist, eine Terrassentür oder ein Fenster aufgeht, einen Alarm über die RM zu generieren ( ich weiß ist Missbrauch der Alarmeinrichtung).
Aber wäre da eher ein KNXModul sinnvoll und eine freier Schaltaktor???
Oder macht es Sinn einen weiteren RM im Schaltschrank zu platzieren um die beiden im HWR per Leitung zu vernetzen und dann den zusätzlichen Melder mit dem Relais bzw. KNX-Modul zu versehen und dann so die Busanbindung zu schaffen ??
GrußZuletzt geändert von Guti HAM; 15.08.2015, 12:22.
Ich glaube gelesen zu haben, dass Sterntopologie möglich wäre. Wenn über das freie Draht-Pärchen die 9 Volt geschickt werden sogar empfehlenswert wegen Spannungsfall.Zitat von magiczambo Beitrag anzeigenSterne oder Bäume sind eher nicht möglich, oder?!
Interessant....und wohin mit den 9 Volt? hast du die Quelle noch zufällig?Zitat von Jesse Beitrag anzeigenIch glaube gelesen zu haben, dass Sterntopologie möglich wäre. Wenn über das freie Draht-Pärchen die 9 Volt geschickt werden sogar empfehlenswert wegen Spannungsfall.
GrußGeniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
Das Relais funktioniert schon über einen Binäreingang. Allerdings brauchst du meines Wissens 2 BE, einer für den Fehler ausgang einen für den Alarmausgang.Zitat von Guti HAM Beitrag anzeigenJetzt aber meine Überlegungen, ob das überhaupt mit dem Relais funktioniert? Hatte mir mal überlegt die vorhandenen Reeds für Türen und Fenster auszuwerten und wenn alles verriegelt ist, eine Terrassentür oder ein Fenster aufgeht, einen Alarm über die RM zu generieren ( ich weiß ist Missbrauch der Alarmeinrichtung).
Das du über das Relaismodul einen Alarm auslösen kannst wage ich zu bezweifeln.
Mit dem KNX Modul bist du da sicherlich besser bedient, einen Aktorkanal benötigst du nicht dafür.Zitat von Guti HAM Beitrag anzeigenAber wäre da eher ein KNXModul sinnvoll und eine freier Schaltaktor???
Servus,Zitat von Jesse Beitrag anzeigenIch glaube gelesen zu haben, dass Sterntopologie möglich wäre. Wenn über das freie Draht-Pärchen die 9 Volt geschickt werden sogar empfehlenswert wegen Spannungsfall.
kann das jemand bestätigen, dass eine Sterntopologie auch funktioniert. Ich würde gern die Spannungsversorgung und die Vernetzung mit einem 2x2x0,8 zentral versorgen.
Alternativ müßte ich sonst immer 2 Durchbrüche an jedem Melder in den Betondecke bohren. Wäre nicht so schön...
ich hatte das selbe Problem.
Ich habe mir dann Rauchmelder von Merten zugelegt, die sind per Funk vernetzt.
Dazu noch ein Funkrelail das in eine UP Steckdose verbaut wird und dann auf den Binäreingang deines KNX System
aufgelegt wird.
Wird Arlam ausgelöst, kannst du so deine Rollläden hochfahren und oder z.B. das Licht einschalten.
Gruß, Steffen
Hallo Steffen,Zitat von Psychoman0815 Beitrag anzeigenDazu noch ein Funkrelail das in eine UP Steckdose verbaut wird und dann auf den Binäreingang deines KNX System
aufgelegt wird.
welches Funkrelais hast du bei dir im Einsatz?
Hallo, so ganz habe ich das nicht verstanden. 4 der 5 Gira sind per Funk miteinander verbunden und der 5. (Relaismodul) ist mit deinem KNX System verbunden, aber wie findet die Verbindung zwischen den 4 Funk und dem 5. Relaismodul statt? Genauso muss ich es bei mir realisieren (überall Funk, aber im HWR mit Kabel an das KNX System). DankeZitat von Guti HAM Beitrag anzeigen
Hallo,Zitat von ZeroQool Beitrag anzeigen
nach langem überlegen und hin und her ist es mir bisher nicht gelungen. Habe das Thema aber auch seit einem halben Jahr nicht mehr verfolgt :-( .
Ich habe mir jetzt von 14 Tagen ein Gira KNX-Modul zugelegt und werde die Anbindung wohl über einen zusätzlichen RM (KNX-Modul + Kabelverbindung zum vorhandenen Funk-RM unter der Decke (Funk + Kabel zum Schaltschrank) im Netzwerkschrank realisieren, der dann als "Bridge oder Gateway" zu den Funk-RM dienen soll.
Der RPi soll dann die Logik übernehmen (so der Plan).
Ist zwar irgendwie nicht schön, aber ich bekomme es anders wohl nicht sauber hin.
Gruß Sascha
