neue Infos zur Vaillant KNX Anbindung
  • tetris
    Hallo HX 81,
    der Buskoppler VR32 muss in die Lüftungsanlage verbaut werden. Die Heizung braucht keinen zusätzlichen Buskoppler. Welchen Adresse ich vor zwei Jahren eingestellt habe, das weiß ich nicht mehr ich denke 2. Dann müsste es laufen...
  • HX 81
    Hallo
    Ich weiß nicht ob diese einfache Frage hier rein passt.Ich stelle Sie einfach mal.
    Verbaut ist eine flexoThermWP und eine recovair Lüftungsanlage.Das Internetmodul VR 900 arbeitet sauber.Der Systemregler VRc 700 ist in der WP integriert und tut auch seinen Dienst.Desweiteren wurde ein VR32 Modul auf die Zentralplatine der WP verbaut.Adresse wurde auf 2 gestellt.
    Nur leider kann ich über den Systemregler die Lüftung nicht steuern.Geschweige das der Menüpunkt Lüftung auftaucht.Nun die Frage:
    Benötige ich zwei Buskoppler Vr32 ( WP und Lüftung je einer) oder ist der Buskoppler auf der WP Platine falsch verbaut worden?
    Mit freundlichen Grüßen
    Der Ratlose mit einer „ TOP „ Heizungsbude
    Zuletzt geändert von HX 81; 13.06.2019, 15:46.
  • sprobst
    schau au auf https://ebusd.eu vorbei und sieh Dir die Config Files an. Theoretisch geht nämlich alles auszulesen, die Frage ist ob es für Deine Anlage schon ein „Übersetzungsfile“ gibt.
  • Burgerking
    ok, Danke. Und wie ist die Einbindung Software mäßig?
    Welche Parameter kannst du auslesen? Pufferspeichertemperaturen? VL, RL? KWL?
    lg
  • sprobst
    Hi, habe einen Raspi mit dem ebus USB Koppler von eservice-online (jetzt esera https://www.esera.de/produkte/ebus/1...b-platine?c=20) und natürlich den ebusd Daemon von https://ebusd.eu/.
    Von der Hardware würde ich aber inzwischen eher zur Raspi Platine aus dem FHEM Forum tendieren. (https://forum.fhem.de/index.php?topic=84636.msg769462) Die Entwickler der Platine bieten auch immer mal wieder fertig gelötete für kleines Geld an...
  • gibsonrocker
    @sprobst
    Du schreibst in einem anderen Thread (https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...38#post1338138), dass Du eBusD für deine Heizung verwendet hast.
    Welchen Adapter hast Du? Welchen Rechner hast Du "dahinter"?
  • BlackDevil
    Und die Option des aktiven Befeuchters welche Lüftung hat denn eine brauchbare Anbindung ?
  • gbglace
    Die Optionen des Enthalpietauschers? Das KNX-Modul ist da nicht so dolle. Da muss man dann auf die Communitybausteine setzen.
    LF 20% ist schon derb, spart aber auf jeden Fall nen Wäschetrockner.
  • BlackDevil
    Ich liebäugel immer mehr mit einer Helios Lüftung ... wir sind im EG fertig mit der Sanierung und haben bei <=0°C AT innen etwa 23°C und 20% Luftfeuchte (BJ 1951). Ziel erreicht, aber etwas trocken das Ganze... da finde ich Helios mit seinen Optionen interessanter.
  • gibsonrocker
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    Ja, in dem Link die Variante zwei.
  • Burgerking
    Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigen
    Oder halt mit nem EBUS Adapter. Geht alles. Braucht man nur Zeit dafür.
    Meinst du das hier?
    https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Vaillant
    https://forum.fhem.de/index.php?topic=63036.0
    Speziell das wäre interessant, wenn sich jemand mit Linux und Pi auskennt:
    https://baublog.ozerov.de/waermepump...t-waermepumpe/
    Leider bin ich zu wenig bewandert in solchen Sachen. Falls jemand Erfahrungen hat würd ich mich aber trotzdem freuen, wenn er sie hier teilt...
    lg
    Zuletzt geändert von Burgerking; 18.02.2019, 15:39.
  • Burgerking
    Vielleicht findet Vaillant es ja nicht so geil wenn sich niemand mehr mit KNX eine Heizung von Vaillant kaufen will.
    Habe, leider, das volle Programm gekauft...
    LWP, Frischwasserstation mit 800l Puffespeicher und KWL
    Würde ich nicht mehr machen auf Grund der grottenschlechten App und der mageren KNX-Anbindung.
    lg
  • gibsonrocker
  • Eraser
    Zitat von nixeifoit Beitrag anzeigen
    Zwischenfrage - Anscheinend soll Vaillant bei den WP mehr Werte über den Modbus preis geben als für KNX! Habt Ihr nähere Infos hierzu?
    Ich habe von meinem Installateur gehört, dass anscheinend jemand in der Umgebung von mir so ziemlich alle Daten von der WP auslesen kann (auch die Drücke beim Kompressor usw.). Der dürfte sich da was selber gebaut haben (vielleicht eben mit Modbus). Muss ich mal schauen, ob ich da einen Kontakt bekomme.
  • nixeifoit
    Weil, wenn das zutreffen würde - könnte man ja mit einem Modbus / KNX Gateway diese leidige Thematik in Angriff nehmen.
