Klafs Sauna ansteuern/0-10V
    .. also ich bin jetzt raus aus dem Thread. Es wurde alles gesagt über "Fernsteuerung Sauna" und "Einbindung in Gebäudeautomation". Kann jemand der Admins den Thread bitte schliessen evtl.?
    Gruss und Dank, Peter
      ich wärm das Thema mal noch mal auf. Da ich zur Zeit im Saunaraum am umbauen bin, hatte ich gestern die Streuung in der Hand und mal genauer angeschaut. Dabei hab ich gesehen, dass die ja sogar eine (Mikro)USB Schnittstelle hat. Hat die schon mal einer getestet? Wird es aber wohl auch keine Doku geben, was darüber machbar ist, oder?
      Außerdem gibt noch diverse (3-4) Steckerleisten. Das Teil wäre wohl mehr als intelligent genug sich problemlos in die KNX Welt einzubinden, wenn man nur die Infos hätte....
        Ich wollte gerne eswass teilen mit dir uber KNX und Klafs Sauna. Hatte nun ein neue Klafs steurung. Der 21033. Es gibt ein KNX einschluss aber es ist vielleich nur ein entwickelung. Auch sehe ich ein Anschluss fur eine KNX PCB. Veilleicht kann man ein KNX PCB als option kaufen.
          Hast Du Fotos davon? Oder woher kommt die Info.
          Maybe we can also continue in English, if this is easier for you.
            an die Vorposter:
            Uwe! die USB dient ausschliesslich internen Zwecken (Softwareupdates)
            renevk Das ist soweit alles erstmal nicht falsch. Und demnächst ist auch 2019.
            An all die KNX Experten hier:
            Wie sollte die ideale KNX-Einbindung einer Sauna denn Ihrer Meinung nach aussehen?
            vermutlich Basics wie
            Licht schalten, Temperatur anzeigen, Kabinenstatus (aus/heizend/bereit)
            Einschalten wäre naturgemäß kritisch, aber durchaus denkbar in Kombination mit Türkontrolle.
            Also nochmals: Ideen und Vorschläge bitte.
            Herzlichen Dank vorab.
            PS: Ach und wer genau auf die 210xx Platine auf den rechten Kontaktblock schaut, der findet dort als drittes Pärchen von links zwei Pins beschriftet KNX+/-
            Zuletzt geändert von Touchcontrol; 26.11.2018, 18:14.
            Stars explode and fireworks don't
              Einschalten wäre naturgemäß kritisch, aber durchaus denkbar in Kombination mit Türkontrolle..
              das passt schon ganz gut!
              dann noch Uhrzeit stellen, Restlaufzeit anzeigen, Lüfter schalten/steuern.
              Bist Du (wir sind hier eigentlich alle per Du. Falls nicht ok, dann gern einfach sagen) bei Klafs bzw. Lieferanten für die Steuerung?
              Danke
              Uwe
                OK. Du ist gut.
                Ja. Genau so ist das.
                  Dann sag ich einfach schon mal Danke, dass Klafs hier ein gewisses Interesse bekundet!
                  Finde es immer ausgesprochen positiv, wenn man ‚offiziell‘ mit mischt.
                  Mitzulesen scheinst du ja schon länger... ;-)
                  PS:
                  gbt manchmal hier aber auch viel Gegenwind, hoffe du hältst das aus....
                    Hi allerseits, hat einer von Euch Unterlagen zur IMES und zur Inbetriebnahme? Musste kürzlich unsere IMES Steuerung tauschen und stelle gerade fest, dass es etwas Parametrisierung/Programmierung bedarf. Bin für jede Info dankbar. LG Frank
                      Gibt es schon etwas neues zum Thema Klafs?
                      Türkontakt haben aktuelle Modelle: Tür muss geschlossen sein, dann vor Ort Bestätigungstaste drücken wenn alles in Ordnung ist und dann hat man die Sauna für eine Zeit X scharf geschaltet für einen Fernstart. Sollte die Tür zwischendurch von jemanden geöffnet werden, ist die Fernstartmöglichkeit dahin.
                      Wunschfunktionen:
                      - Licht einschalten / dimmen
                      - Temperatur auslesen
                      - Voreingestelltes Programm starten
                      Zuletzt geändert von ah2004; 20.03.2020, 08:43.
                        Zitat von ah2004 Beitrag anzeigen
                        Wunschfunktionen:
                        +1
                          Meine neue Klafs Sauna hat in der Steuerung eine Klemme mit der Beschriftung KNX +/-
                          leider finde ich keine Applikation um das mal auszuprobieren.
                            Findest du ein umprogrammiertes Gerät?
                              mxcxpx
                              weches Modell ist das?
                                Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
                                mxcxpx
                                Klafs S1 mit der Steuerung 21033
