wie habt ihr den Windalarm mit eurer Quadra und den Jalousieaktoren verknüpft bzw gelöst? Bei mir funktioniert die Quadra problemlos nur den Windalarm bekomme ich nicht gebacken. Würde ihn gerne für meine Markiese nutzen.
Eigentlich ganz einfach.
Im Windprogramm 1 die Windgeschwindigkeit einstellen, ab der der Alarm ausgelöst werden soll, dazu noch das Sicherheitsobjekt (z.B. Sicherheit 1) auf welches der Alarm wirken soll.
Dann im jeweiligen Sektor das Windprogramm auswählen.
Bei den Gruppenadressen dann eine Gruppenadresse pro Sektor und Sicherheitsobjekt generien und sowohl das Objekt der Quadra und das Sicherheitsobjekt des Jalousieaktors darin verknüpfen.
Als Beispiel:
Windprogramm 1:
Sicherheitsobjekt der Sektoren: 1
Grenzwert Alarm m/s: 15
Im Sektor 2 das Windprogramm 1 auswählen.
In den Gruppenobjekten dann die Adresse 1/1/1 Sektor 2- Sicherheit 1 anlegen.
Objekt 152 Sektor 2 Sicherheit 1 in die GA ziehen
Vom Jalousieaktor den Windalarm in die GA ziehen
Du musst einen Sektor dafür einsetzen oder einen Sektor nutzen der das gleiche Sicherheitsobjekt nutzt.
Es sagt ja keiner, dass du für die Markise auch die Beschattungsobjekte der Jalousie nutzen musst nur weil du Sicherheit mit benutzt.
Ich hab zum Beispiel öfter den Sektor 8 nur für Sicherheit bei niedrigen Windgeschwindigkeiten genutzt.
Da kommen dann alle breiten Jalousien, Markisen und elektrischen Fenster rein.
(natürlich nur, wem ich nicht anderweitig 8 Sektoren brauche)
