Zum konfigurieren finde ich die MDT LED Controller echt klasse. Das ist halt doch sehr einfach mit der Ets und zusätzlich kann man sehr einfach den Schaltausgang für das Netzteil verwendet.
Lichtplanung im Neubau - ich brauche Hilfe
Habe ich das richtig verstanden, dass bei Dali und DMX immer ein Stück Hardware (EVG) bei dem Leuchtmittel in der Decke zusätzlich verbaut werden muss?
Somit muss man ja bei allen Leuchtmittel einen Trafotunnel oder einen "Stauraum" in der Decke vorsehen
Bei KNX befindet sich der Dimmer im Schaltschrank und somit reicht in der Decke ein Auslaß für das Stromkabel..
Gruß Erich
Habe statt DMX auf DALI gesetzt.
In der Verteilung sitzen die Eldoleds (720d) und das DALI Gateway Plus.
Eldoleds und Dali werden einfach über zweiadrige Leitung verbunden.
Alle Lichtkreise werden 5adrig aus der Verteilung angefahren.
Vorteil beim Dali zum DMX:
Will man später mal irgendwo noch einen zweiten Lichtkreis in Betrieb nehmen und hat überall 5 adrig verkabelt, hat man alle Möglichkeiten offen.
PE/L/N an den DALI-Treiber, die übrigen beiden Adern auf den DALI-Bus und fertig.
Der Treiber ist dann halt dezentral verbaut.
Will man keine Disco bauen, steht das Dali Gateway Plus einem DMX-System (mMn) auch in nichts nach.
Das Problem "Licht auf 100% nach Stromausfall" lässt sich damit schließlich auch umgehen (war sonst immer ein DALI-"Problem" bzw Feature).
Die Verdrahtung ist auch übersichtlicher.
Maeckes
Gast
Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenSuch Dir einen Lichtplaner! Diese Investition wird sich lohnen. Wir haben auch alles selber geplant und sind dann mehr zufällig mit einem Lichtplaner in Kontakt gekommen. Dabei wurde dann doch vieles anders und wir sind froh, daß gemacht zu haben.
Wie von Dir prägnant beschrieben war auch dies die richtige Entscheidung für mich.
Insbesondere das es danach letztlich ganz anders war.
Lichtplaner halten führende Unternehmen vor, so auch der einschlägige Großhandel.
All die guten Empfehlungen sind und bleiben Ratschläge, welche sich nicht zwingend von einem Objekt in das andere übertragen lassen.
Lichtplaner haben Ihren Joib gelernt und wissen explizit Bescheid. Sie besitzen nicht zwingend das Bedürfnis einem was zu verhökern zu wollen.
Wenn die Chemie stimmt ist diese Dienstleistung nicht zwingend mit Kosten verbunden.
Zu den LED's liegen 7x1,5 Kabel
@maeckes
wenn in der Verteilung ein Eldoleds sitzt, bedeutet das dann, dass du damit 4 LEDs betreiben kannst?
diese sind alle sternförmig in die Zentrale verdrahtet?
Ich dachte immer, dass der Vorteil von Dali ist, dass man mit einem 5 adrigen Kalel gleich mehrere Zimmer (Lampen) verdrahten kann.
Hier wird man jedoch bei jedem Leuchtmittel in der Decke ein Gerät (?EVG?) benötigen - und hier beginnt der Knoten im Kopf.
Ich würde gerne für all die verschiedenen Aufschaltungen eine Skizze sehen, damit man sieht, wo welche Hardware benötigt wird.
Gruß Erich
7x1,5 zum Beispiel bei RGBW-Stripes. Denn gn/ge darf man nicht verwenden!
Nicht 4 LEDs sondern 4 Lichtkreise. Ein Lichtkreis besteht aus mindestens einem Leuchtmittel.
Die maximale Anzahl der Leuchtmittel wird durch die maximale Last am LED-Treiber begrenzt.
Klar - der Grundgedanke von Dali ist es, dass man einfach eine 5 adrige Leitung quer durch legt und dann die EVGs/bzw DALI LED-Treiber dort anschließt. Dann kommen aber überall 230V + Dali an.
Die Treiber liegen dann halt irgendwo auf den Decken oder so rum.
Man kann das aber auch etwas zweckentfremden und von jeder Leuchtstelle eine 5 bzw 7 adrige Leitung bis in die Verteilung ziehen.
Denn Leitungen sind vergleichsweise günstig und man hat wirklich alle Möglichkeiten offen.
Dann die Treiber direkt zentral in der Verteilung verbauen.
Im Normalfall hast Du dann von jedem Lichtkreis (Deckenspots, Stripes, ... ) eine Leitung in der Verteilung, die auf einen Kanal des Eldoleds geht.
Der Vorteil bei der zentralen Verdrahtung liegt unter anderem im Kanalpreis.
Der Dimmkanal an einem 720d kostet ≈25€ (≈100€ / 4Kanäle).
Bei einer zentralen Verdrahtung kannst Du sehr einfach und übersichtlich die Lichtkreise aus 4 verschiedenen Räumen an einem Treiber anschließen und den Kanalpreis von 25€ erreichen.
Der Treiber ist dabei einfachst zu erreichen (Stichwort Wartung die eigentlich nicht eintreten soll) und die Verdrahtung ist gut nachzuvollziehen.Zuletzt geändert von maeckes; 02.09.2015, 10:40.
Du meinst RGBW oder RGBWW? Dann ja
Da benötigst Du 4 mal Masse + ein mal Plus.
ODER man nimmt einfach 5 adrige Leitung ohne PE und macht alles zentral. Wobei man dann keine Chance hat, zurück zu rüsten (230V).
Bei RGBW + WW benötigst Du 5 mal Masse + ein mal Plus
Also 6 adrig ohne PE oder 7 adrig mit PE
