Maske für Texteingabe
    HS/FS Maske für Texteingabe
    Hallo und guten Abend!
    Ich bin relativ neu dabei in Sachen Homeserver, habe aber bereits eine recht gelungene Ajax-Visu erstellt - läuft wunderbar.
    Ein Problem habe ich aber nicht lösen können:
    Ich möchte in der Ajax-Visu eine Maske aufrufen, mit der ich einen 14-Byte-Text (KO) bearbeiten kann. So möchte ich z.B. den Namen einer Szene in der Visu ändern können (nicht die Szene selbst, nur das entsprechende KO in der Visu).
    Ich suche also quasi eine "Werteingabe" für Text, statt für Ziffern... Gibt es das überhaupt?!
    Beste Dank für Eure Hilfe!!
    Jens
    PS: Kann man eigentlich auch eigene Masken erstellen? Also nicht nur die PNGs ändern, sondern richtige neue Masken?!
    Warum, warum, warum .....
    Das frag ich mich auch ständig, ich hatte auch schon versucht die Daten, die ja eigentlich nur per URL übergeben werden, in 14byte zu ändern (wenn man das iKO als 8Bit erstellt, dann auf der Visu Werteingabe und anschließend das iKO wieder auf 14Byte, der Upload geht) , das schlägt jedoch leider auch Fehl.
    Mit Texten haben die's wohl nicht so -- das 14Byte archiv liefer ich demnächst mal al Logikbaustein nach --
    Unschöne Möglichkeit, die mir einfiele.
    Mittels xxAPI und xmlhttprequest mit inkaufnehmen des nicht anwortens eines TCP eventports. Das ist nicht nur deshalb unschön weil ich da die daten mittels post sicher hochladen könnte, aber ich dafür einen weiteren Port brauche
    Alternative im Moment:
    hsfusion -- ist zwar "DERZEIT" nur für's ip*** aber CommandFusion hat auf der Seite einen webViewer angepriesen, und es könnte vielleicht auch eine xxAPI Schnittstelle dazu geben.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
