Buskabel als Litze
    Buskabel als Litze
    ich möchte ein KNX System auf einem Hausboot installieren. Da auf Booten nur mehradrige Kabel zugelassen sind, darf ich das grüne Buskabel mit den massiven Leitern auf dem Hausboot nicht verwenden. Ich habe bisher aber kein Buskabel als Litze finden können.
    Gibt es so etwas?
    Wenn nicht, kann ich ein anderes 4 adriges Kabel verwenden? Muss dieses Kabel geschirmt sein? Das Buskabel wird nicht zusammen mit 220 V Kabeln verlegt, da dies auf Booten ohnehin nicht zugelassen ist.
    Beste Grüße
    Raoul
    Wer soll dich daran hindern?
    Nimm dir ein geschirmtes LIYY 2x2x0,5mm² und fertig.
      Hallo Roul,
      Beim Shop eibmarkt.com kann man eine Yacht mit KNX-Austattung chartern. Eventuell haben die ein paar Tips zur korrekten Verkabelung auf Booten.
      Grüsse, Jens
        Moin Raoul,
        KNX Kabel als Litze führt wahrscheinlich zu Problemen beim Anschluß der Geräte.
        AFAIK sind die BUS-Klemmen nur für das Einstecken von starren Leitern gedacht. Es würde mich wundern, wenn du da Litzen rein bekommst.
        Gruß, Sebastian
        Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
        Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
          Frag doch mal makki - der hat neulich was von KNX auf Segelschiffen erzählt!
            Reicht denn 0,5mm2? das KNX Kabel hat doch 0,8mm2?
              Das Bus Kabel hat 0,8 mm Durchmesser. Das sind 0,5mm².
              Vom Querschnitt her wäre es in Ordnung.
              Denke aber auch das die Klemmen dafür nicht geeignet sind.
              Grüße Stefan
                Aderendhülsen ans Ende und dann in die Klemme?
                  oder gleich löten?
                    oder gleich löten?
                    Das würde ich auch empfehlen.
                    Gerade bei den Steckwagoklemmen werden Aderendhülsen problematisch, da sie etwas "dick" auftragen.
                      Na ja, die Idee ist nicht von mir. Das machen einige Hersteller so um Litzen in Wagos für starre Adern bekommen..
                        Grüße Stefan
                        Da habe ich Länge und Fläche verwechselt
                          Aderendhülsen sind üblich im Bootsbau. Das Einstecken in Steckverbindungen ist auch nicht das Problem. Mir ging es nur ums Kabel. Also nehme ich das empfohlene Kabel mit 2x2x0,5mm2.
                            Hallo, oder du nimmst die Wago für die flexiblen Kabel. Da kannst auch ein Buskabel mit einklemmen. Rademacher hat z.B. bei seinen X- Line Motoren für KNX auch ein flexibles Kabel. Das Ende ist verzinnt.
                              oder gleich löten?
                              Nein, feindrähtige Leitungsenden zu verlöten ist nicht der richtige Weg. Bei ständiger Bewegung der Leitungen neigt der Übergang vom verlöteten Ende zur unverlöteter Leitung zum Abbrechen der einzelnen Kupferdrähte. Gequetschte Aderendhülsen ist die empfohlene Anschlußmethode für Litzen.
                              Als Praktiker könnte man auch die Leitung von der Stelle aus, bis zu der das Lot mit Sicherheit nicht geflossen ist, bis zum Anschlußpunkt festlegen, sodass hier keine Schwingung von der Ader aufgenommen werden kann. Bei einem KNX Geräteanschluß kann ich mir das aber schwerlich vorstellen.
                              Eine Idee wäre noch, anstatt der Busklemmen Crimpstecker in entsprechendem Durchmesser zu verwenden. Die könnte man anstatt der Busklemmen auf die Anschlußstifte der KNX Geräte stecken. Etwas Schrumpfschlauch über den Crimpstecker und das Kabel nahbei festgelegt sollte den Aufbau absichern.
