Ajax Visu zentriert
    HS/FS Ajax Visu zentriert
    Hallo
    Habe da wieder einmal eine Frage an alle.
    Möchte die Ajax Visu zentriert auf dem Bildschirm darstellen, nicht oben links.
    Irgendwo muss ja der html code sein wo man auf center umstellen kann.
    Hat dies auch schon jemand gemacht.
    Besten Dank
    Ja das geht ist aber mit ein bischen mehr arbeit vebunden
    im html kannst du das erstmal zentrieren
    jedoch musst du im JavaScript musst du allerdings die positionierung für das rosa viereck suchen hatte damit schonmal angefangen gab da aber andere prios
    Nils
    aktuelle Bausteine:
