SMA Sunny Portal webabfrage
    HS/FS SMA Sunny Portal webabfrage
    Habe mal eine Frage an die Webabfrage Profis
    Ist es möglich aus dieser Seite die Bilder herauszubekommen für die Visu?
    gescher-rw Anlagenübersicht
    Wäre schön wenn mal jemand einen Blick drauf werfen könnte
    Ralf
    Gruß Ralf
    Webabfrage Solarlog
    ich habe sowas für die Solarlog Datenlogger gemacht. Es sollte eigentlich relativ leicht möglich sein, dass auch für die SMA Produkte zu adaptieren...
    Solarlog
    gruss
      wenn ich deinen Text richtig verstanden habe liest du die Daten aus den csv aus.
      Mir geht es eher um die Grafiken
      Ralf
      Gruß Ralf
        gehen wir mal davon aus, dass du die beiden grossen Graphiken in der Anlagenübersicht meinst. Die haben die Adressen:
        http://www.sunnyportal.com/chartfx70...339270F060.png
        und
        http://www.sunnyportal.com/chartfx70...3420924BFE.png
        CFV0314 bezeichnet offensichtlich das aktuelle datum: 14.03
        Die Zahlen 0339270F060 und 03420924BFE sind die Bezeichner (IDs) für die Graphiken selber. Die werden offensichtlich dynamisch hergestellt und ändern sich ständig.
        Den gesamten richtigen Bezeicher für die beiden Graphiken kann man mit einer Webabfrage aus dem Quelltext von gescher-rw Anlagenübersicht extrahieren, und dann zu einer XXIMG Abfrage zusammensetzen.
        So in der Form:
        XXIMG*www.sunnyportal.com/chartfx70/temp/CFV0314_03420924BFE.png
        Sollte der Refresh Parameter in XXIMG richtig funktionieren (woran ich momentan meine Zweifel habe), dann würde die Zeile
        XXIMG*www.sunnyportal.com/chartfx70/temp/CFV0314_03420924BFE.png*30
        genügen, und das Bild würde alle 30 Sekunden neu aufgebaut und auf den neuesten Stand gebracht werden.
        Ich kann dir auch mit der Webabfrage helfen, aber jetzt gerade stecke ich kurzfristig in einem anderen Projekt. Mehr auf meinem Forum.
        gruss
          Ich muss hier mal den alten Thread wieder ausgraben.
          Ich bekomme nächste Woche meinen SMA Wechselrichter.
          Typ: SMA Tripower STP 7000 TL-20
          Dieser WL hat ja Webconnect mit an Board welches mit dem Sunny Web Portal kommuniziert.
          Würde die Daten gerne auf den Bus bekommen daher wollte ich fragen ob sich evtl. schon jemand eine Webabfrage für den HS erstellt hat und mir diese zur Verfügung stellen würde ?
          Sent from IPad
          greetz Benni
            Hallo, ich habe auch einen SMA Tripower 5000 TL-20 und wollte nun auch mal nachfragen wie es mit einer Webabfrage vom Sunny Portal aussieht. Hat sich damit schon jemand auseinander gesetzt?
              Wäre relativ einfach.
              Das Diagramm als Kamera anlegen:
              http://www.sunnyportal.com/chartfx70...9312336617.png
              Da der Link variabel ist, muss man den URL-Baustein von Nils verwenden.
                Vielen Dank schon mal aber ich wollte aber die Daten (Leistung,etc) auslesen mit einer Webabfrage nicht nur eine Visu.
                  hat jemand schon Erfahrung mit dem Quelltext vom sunny portal? Ich finde darin nur die Leistung von vor einer Stunde, aber nicht dieMomentanleistung. Kann mir dabei jemand helfen.
                  Lg Christian
                    ich hätte da noch einen Auszug vom Quelltext von dem Sunny Portal. Hat schon jemand versucht diese Webseite auszulesen?
                      nur mal kurz zur Info , die Werte bekommst du IMHO aus dem Sunnyportal nicht raus , was mir noch aufgefallen ist das die Werte nur sporadisch aktualsiert werden teilweise über 20 min alt die Daten.
                      Bei dem Tagesertrag mit Sicherheit nicht so schlimm , aber die aktuelle Leistung sollte schon aktuell sein zumal ich diese mit in meine Beschattungssteuerung mit einfließen lassen will.
                      Ich habs jetzt mit nem Rasberry PI gelöst , welcher die Daten per Bluetooth ausliest und an pvouput.org weitergibt. Von dort aus frage ich dann die aktuellen Daten ( alle 5 min ) per HS ab , leider ein wenig umständlich aber es funktioniert :-)
                      greetz Benni
                        Wo finde ich den ?
                        Gruß Andree Czybulski
                          @MrDuff, kamst Du weiter mit Deinem RPi Ansatz? Falls ja, würde mich ein kurzer Erfahrungsbericht interessieren. Dank Dir!
                          Grüße, Volker
                            ja die Geschichte läuft jetzt seit ein paar Monaten schmerzfrei.
                            Dars schon ne zeitlang her ist müsst ich zu Hause schaun was ich genau für ein Image auf dem Raspberry drauf hab. ( suche SMASpot u. Pvoutput )
                            Gibt auf alle fälle ein fertiges Image für die BT Auslesung des SMA Wechselrichter , welcher dann die Daten an pvoutput.org sendet.
                            Die Website kann man dann relativ leicht mit dem HS abfragen.
                            greetz Benni
                              Hallo SMA-Kollegen,
                              ich habe seit 2 Jahren eine PV auf Nord- und Südseite mit 2 SMA WR und dem SMA homemanger und seit 1 Jahr einen SI 6.0H mit Li-Pufferspeicher. Einerseits sind das was und wie von SMA wirklich sehr cool und macht viel Spaß. Aber es gibt auch einige Punkte, die nicht so doll sind (iphone App: kein reconnect ohne Neustart, Darstellung auf ipad,...) oder auch, dass man an die Daten aus dem SunnyPortal nicht einfach herankommt.
                              * Die Vorschläge für die Visu oben mit den Grafiken sind prima! Werde ich noch versuchen. Aber wie schon erwähnt: die sind x Minuten nachläufig.
                              * Ich hätte die Daten sehr gerne pur, um damit was auch immer zu machen. Zum Beispiel: Tagsüber "lade" ich die Sonnenenergie per Wärmepumpe in mein Warmwasser. Wenn ich noch genug erzeuge (="Einspeisen" > Grenzwert), dann möchte ich zusätzlich danach noch per Heizpatrone höher heizen, um so die Wärmemenge weiter zu erhöhen (die WP hört früher auf). An schlechten Tagen reicht mir die WP völlig.
                              Was ich zufällig gefunden habe beim Aufruf des SunnyPortals in mehreren Browser-Tabs: Beim ersten Aufruf
                              https://www.sunnyportal.com/homemanager
                              anmelden, dann kommt man in die übliche Portalsicht. Beim 2. und jedem folgenden Aufruf kommt das:
                              {"Timestamp":"\/Date(1431966281348)\/","PV":3013,"FeedIn":2075,"GridConsumption":0,"DirectConsumption":508,"SelfConsumption":938,"SelfSupply":508,"TotalConsumption":508,"DirectConsumptionQuote":17,"SelfConsumptionQuote":31,"AutarkyQuote":100,"BatteryIn":430,"BatteryOut":0,"BatteryChargeStatus":99,"OperationHealth":null,"BatteryStateOfHealth":null,"InfoMessages":[],"WarningMessages":[],"ErrorMessages":[],"Info":{}}
                              Nach etwas googeln habe ich gesehen, dass auch man das auch schon andernorts gefunden hat. WIchtig: Es ist kein Parsen der Seite nötig, die sich mit jedem Umbau des Portals ändern könnte. Die Daten kommen recht gut lesbar heraus!
                              Was ich leider noch nicht geschafft habe, das per Web-Abfrage im HS zu realisieren. Ich kann auf der Debug-Seite nicht sehen, warum es nicht klappt. Vielleicht hat jemand mehr Erfolg damit oder weiß besser, mit der Web-Abfrage umzugehen.
                              GET /homemanager HTTP/1.0 Authorization: Basic <meinHash> Host: https://www.sunnyportal.com Connection: Close
                              Daten: Bezeichnung | https://www.sunnyportal.com | 443
                              Senden: /homemanger | [] | [X] | <user> | <passwort>
                              Empfang: Bleliebiger Text | Text "PV": | Wert als Klartext <iKo> | Beliebiger Text
                              Ich bin für jede Hilfe dankbar, was auf Daten, Senden, Empfang drauf muss, damit man z.B. den ersten Wert in ein iKo schreiben kann. Die restlichen Datenblöcke sind dann leicht zu ergänzen
                              => Das wäre für alle SMA-Nutzer eine recht saubere Lösung, die Werte Sekundengenau zu bekommen
                              saegefisch
                              Zuletzt geändert von saegefisch; 18.05.2015, 17:41.
