ETS4 Lässt sich nicht installieren
    Servus Leute. Hatte da ein Problem: Habe von der Innung die ETS 4.1.5 (Demo) bekommen und möchte sie nun installieren, da wir damit unsere Gesellenprufung Teil 2 machen. Sie lasst sich aber nicht installieren.
    Ich vermute, dass es am "SQL Server 2008 R2" liegt, da dort während der Installation kein Haken erscheint.
    Was ich bereits versucht habe:
    Alles was mit Net.Framework zusammenhängt zu löschen (und neu zu installieren) + Neustart
    Alles vom SQL Server drauf war zu löschen und manuell zu installieren, + Neustart
    Installer von verschiedenen Seiten,
    Installation auf andren PCs (Mit ähnlicher Hardware, je Win7 HP x64). 2 Davon waren neu aufgesetzt.(Schlugen auch fehl),
    Installation als Admin
    Installation als System-User (Mehr Rechte als Admin)
    Kollege meinte es hätte was mit Hamachi (Virtuelles LAN über Internet) zu tun, was ich aber weniger denke, da es sonst auf den neu installierten PCs funktioniert hätte.
    Mein System:
    Win7 HP 64Bit
    8GB RAM
    128GB SSD (40 GB Frei)
    1TB HDD (122 GB Frei)
    3TB HDD (602 GB Frei)
    i5-3570k (nicht übertaktet)
    Nvidia GTX670
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Zuletzt geändert von Waldobert; 19.10.2015, 21:01.
    Lade es dir nochmal von der KNX Seite neu runter, denke dein Installer ist unvollständig
      Das Problem dabei ist, dass ich mich nicht registrieren kann (fehlende Daten), bzw die Datei nicht vorhanden ist (404 Not Found). Ist es irgendwie möglich, einen Link zum Installer zu schicken?
      Größe vom Installer: 393MB
      MD5 Hash: A3BB5F1E2C454677A32AB22A59C34CE3
        Servus,
        Anregung: musst du die ETS 4 nehmen? Aktuell ist ETS 5 - die Demo-Version (max. 5 Geräte) kannst du frei runterladen........
        lg
        Norbert
          Informationen zum Fehler findest du hier:
          • Im Ordner %TEMP% findest du die Logdateien des Installers. Damit kannst du feststellen, ob deine Vermutung, dass es am SQLServer liegt, zutrifft.
          • Wenn es so ist, gibt es noch detailliertere Informationen in C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log
          • Vielleicht hilft dir diese Seite: http://www.it-gmbh.de/support/servic...ql-server.html
          Gruß, Klaus
            Oups ja es muss die ETS 4 sein. Werde mal die logs durchgehen, wenn ich Feierabend hab
              So bin mal den Log durchgegangen, wurde daraus abern icht schlau. Hier mal ein Link zum Log (Pastebin) http://pastebin.com/kfvGg2t9
                Failed to resolve source for file: C:\Users\user\Desktop\ETS4Setup.exe
                  https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...problem/page12
                  vorletzter beitrag!
                    danke und wo bekomm ich die "SQLEXPRWT_x64_DEU.exe" her? Ist das der normale Installer?
                      http://www.microsoft.com/de-at/downl....aspx?id=26729
                        Gehl leider auch nicht ganz. Hab mal mein log nach dem Punkt durchsucht. Der Ordner im Package Cache heißt nicht "147BB7CE43BE932B57056FF048BEAA40137390AD", sondern "{65c0f473-2e21-4496-af14-ddb350e4f12c}". Da hab ich jetzt auch den ETS Installer und den SQL Installer, den ich auf "SQLEXPR_x64_ENU.exe" umbenannt habe reingepackt. Jetzt bin ich bereits ein bisschen weiter gekommen. Jetzt hat er weitere Probleme:
                        Anscheinend ist der Installer fehlerhaft? Und inwiefern muss ich das "Payload" verstehen?
                        http://pastebin.com/hi1iHGSN
                        Zuletzt geändert von Waldobert; 20.10.2015, 21:46. Grund: Code entfernt und bei Pastebin hochgeladen
                          Hm... Anscheinend speichert es meine Edits nicht... http://pastebin.com/hi1iHGSN
                            hast du es so gemacht wie beschrieben. schreibschutz?
                              Ja. einmal nur den Installer vom SQL und dann, nachdem es fehlgeschlagen war nochmal den ganzen Ordner.
                              Soll ich mal versuchen, den SQL 2008 von Hand zu installieren?
                              Kann es evtl auch dran liegen, dass noch Teile vom SQL 2012 drauf sind?:
