Mach mal Fotos von deiner UV Frank! :P
MDT AKD-0424R.01 - Netzteil
Kannst du auf jeden Fall. Ob du's aber darfst ...?!
Bzgl. der Norm:
Wenn im Datenblatt davon nix steht, dann wohl nicht. Und so beim überfliegen hab ich davon nix gesehen.
https://www.phoenixcontact.com/onlin...pdflanguage=en
Mal so am Rande: Wenn der Hersteller die obere Fläche des Netzteils komplett offen hält, könnte dies gaaanz vielleicht etwas mit der Kühlung zu tun haben
Und wenn dann noch im Datenblatt
steht... Also Herstellerunabhängig mal ein Auge auf die Abwärme haben und ggf. nicht mit einer nicht vorgesehenen Abdeckung termisch versiegeln.Power loss nominal load max. 40 W
...wie gesagt, nur mal so am Rande.
Bei den vielen Geräten im Verteiler ist gerade beim Einsatz eines oder mehrerer Netzteile eine Zwangsbelüftung notwendig um die idealen Betriebstemperaturen nicht zu überschreiten. Da eine Zwangsbelüftung unterhalb der Abdeckung wirkt, wird man keine Probleme mit der Abwärme bekommen - dennoch ist der Hinweis im Grundsatz richtig und wichtig!
Edit: Im übrigen ist die Wärmeabfuhr bei geschlossenem Schrank oberhalb der Abdeckung auch nicht wesendlich besser und man muss sich somit grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie man die Abwärme aus dem Schrank bringt. Sonst büßen alle Gerätschaften im Schrank durch die höhere Temperatur an Lebensdauer ein.Zuletzt geändert von evolution; 02.11.2015, 14:00.Gruß
Frank
