IP-Telegramm | EMPFANGEN
Hallo Matthias, hallo Marcus,
anscheinend habe ich Tomaten vor den Augen oder es ist nicht meint Tag ...
Update:
1. Mit Alfred’s HS-IP-Programm = es funktioniert
2. Mit echo „AirPlayLsAtvOn“ | nc 10.0.0.170 12345 in Terminal (Mac) = es funktioniert
3. Mit Hallo in Terminal (Mac) nicht … hier liegt die Tomate vor den Augen …Danke und LG, Dariusz
GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
Matthias hat nur ein Späßle gemacht
Bei Mac OS X hast Du eine richtige Unix-Shell zur Verfügung, standardmäßig eine bash. Die wichtigsten Unix-Tools sind auch alle da, in diesem Fall eben netcat (nc), und wenn was fehlt, kannst Du das über MacPorts nachinstallieren. Da 1 und 2 bei Dir funktioniert, ist offenbar der IP-Telegramm-Empfang im HS richtig eingestellt.
Hallo Marcus,
nur so eine Frage, wenn ich das „Hallo“ ohne „“ verschicke (kein String/Text) dann funktioniert es auch … Was ist der Hintergrund, kann man das so stehen lassen ?
DANKE !Danke und LG, Dariusz
Das funktioniert, weil keine Leerzeichen drin sind - und hängt auch von der spezifischen Shell ab. Mit "" ist die sichere Variante.
Ich kann Dir nur empfehlen, Dich mal eingehend mit der Shell zu beschäftigen. In diesem Fall auch mit den man-Pages, also gib mal man echo und man nc ein. Die Kommandozeile ist bei einem Unix-System ein sehr mächtiges Werkzeug.
Danke für die Hinweise Markus !
D.h. dass ‚‘ nicht „“ ist oder kann ich statt „“ auch ‚‘ verwenden ?
Hintergrund meiner Frage ist der, dass ich in meinem Script die Variablen in „“ stehen und somit für den eigentlichen String der übergeben muss, mit meinem Wissen nur die ‚‘ übrig bleiben, oder gibt es eine andere Lösung damit der String mit „“ übergeben wird ?
Hier noch der Script:
Code:set MyDevice to "ATV" set LocalPlayOn to "AirPlayLsComputerOn" set hsCMDOn to "AirPlayLsAtvOn" set hsCMDOff to "AirPlayLsAtvOff" set hsNC to " | nc " set hsIP to "10.0.0.170 " set hsPort to "12345“ ... set CMDtoSend to "echo " & hsCMDOn & hsNC & hsIP & sport ... set theResult to do shell script CMDtoSend
Hallo Marcus,
ich hoffe ich habe das Thema „String“ somit erschlagen, oder :-) ?
Wäre es so auch richtig oder wäre das eine zu große Fehlerquelle (vergessen, …) bzw. eine Möglichkeit der Falschinterpretation durch das System ?set hsCMDOn to quoted form of "AirPlayLsAtvOn"
set hsCMDOff to quoted form of "AirPlayLsAtvOff"
Nochmals danke für deine Meinung und Unterstützung !set hsCMDOn to "'AirPlayLsAtvOn'"
set hsCMDOff to "'AirPlayLsAtvOff'"
Funktionieren wird beides, weil Du keine Leerzeichen oder sonstige Sonderzeichen drin hast, die man escapen müsste.
Lies mal: https://developer.apple.com/library/...65/_index.html
Da ist ganz gut zusammengefasst, was man tun muss, um Shell-Befehle in Applescript zu nutzen.
Hallo Markus, danke !
Diesen Link habe ich vorhin gegogelt und gelesen …
Verstanden hätte ich dass wenn ich die Variable mit „quoted form of“ versehe, dann wird die komplette Variabel automatisch in ‚‘ gesetzt, auch mit Leerzeichen dazwischen ...
Hab ich das richtig verstanden ?The quoted form property gives the string in a form that is safe from further interpretation by the shell, no matter what its contents are. For more details on quoting, see the sh man page under "Quoting.“
mit ‚‘ direkt war ich mich nicht sicher, deshalb meine Rückfrage an dich :-)
Ansonsten und wenn notwendig, wie du schreibst, mit BACKSLASH escapen ...Danke und LG, Dariusz
Ja, das sehe ich auch so. Ich muss aber gestehen, dass ich mit Applescript nicht allzu viel mache.Zitat von coliflower Beitrag anzeigenVerstanden hätte ich dass wenn ich die Variable mit „quoted form of“ versehe, dann wird die komplette Variabel automatisch in ‚‘ gesetzt, auch mit Leerzeichen dazwischen ...
mit den Apple Script in iTunes möglich die Playlisten auszulesen - als Ergebnis erhält man folgendes:
Wie kann mann eine Liste (das Pop-Up unten) mit Daten, hier z.B.: Playlisten füllen ?Code:[FONT=Verdana][SIZE=12px]{"Mediathek", "Musik", "Musikvideos", "Filme", "Eigene Videos", "TV-Sendungen", "Podcasts", "iTunes U", "Bücher", "Hörbücher", "PDFs", "Hörbücher", "Käufe", "Intro", "On the Floor (feat. Pitbull)", "3 Sterne +", "Delerium", "Klassische Musik", "Meine Lieblingstitel", "Meine Top 25", "Musik der 90er", "Weihnachten", "Zuletzt gespielt", "Zuletzt hinzugefügt", "Barbapapa", "Bob der Baumeister", "Dance", "Niki's Lieblingslieder"}[/SIZE][/FONT]
Die Daten in einer Datei speichern (.txt, .html, …), die ausgelesen wird (wie?) oder
als IP-Telegramm an in form eines Strings an den HS4 senden der das IP-Telegramm empfängt oder
geht das gar nicht ?
Wenn das möglich ist, dass in der Liste Texte stehen, kann man dann pro Zeile wenn man darauf klickt eine Aktion auslösen oder ist das nur eine statische Anzeige ?
Wie kann man bei dem IP Telegramm empfangen angeben das es von einer Website ausserhalb meines Lan kommt?
Dachte an die xxx.0 für das ganze subnetz aber das geht nicht.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
