Zitat von FoxWhiskey
Nein. Zumindest nicht bei mir.Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigenNa was haben wir denn da? EIN UPDATE.
Irgend welche Besserungen der USB-Schnittstellenproblematik zu erkennen? Hab meine alte nicht mehr zur Verfügung (USB-Schnittstelle meine ich).
Nachwievor bleibt es spannend, ob der grüne Balken den rechten Bildschirmrand erreicht oder nicht.
Oh...Zitat von Oups Beitrag anzeigenServus,
bei ersten Tests hat die USB-Schnittstelle nun endlich funktioniert!
Bei ersten Tests mit was?
Ich habe Deinem Beitrag entnommen, dass Du bisher auch die beschriebenen Probleme (in unterschiedlichen Umgebungen) hattest.
Schöne Grüße
-bernhard
Hallo Norbert,Zitat von Oups Beitrag anzeigenDas ging bisher definitiv nicht, jetzt geht es.
sorry, wenn ich penetrant wirke.... . Aber was genau ist jetzt anders als bisher?
Schöne Grüße,
-bernhard
ich konnte soeben noch eine JUNG 2130 USB-Schnittstelle auftreiben und werde später mal versuchen, ob sie anstandslos akzeptiert wird.
Mal kurz etwas anderes - vielleicht OT.
Kann bitte mal jemand mit der Version 5.0.7 versuchen in der Topologie, in der Geräte-Objektbeschreibung etwas einzutragen oder zu verändern,
dann schauen ob nach dem Schließen und wieder Öffnen der ETS der Eintrag gespeichert wurde. Bei mir speichert die ETS die vorgenommenen
Änderungen in der Beschreibung nicht mehr. Nach dem Öffnen wieder der alte Zustand.
Gibt's jetzt vielleicht neuerdings irgendwo ein 'Speicherbutton'?
Gruß, Thorsten.
Servus,Zitat von FoxWhiskey Beitrag anzeigen
Hallo Norbert,
Schöne Grüße,
-bernhard
es kam (meist) eine Fehlermeldug:
"die Schnittstelle antwortet nicht in der vorgegebene Zeit", oder
"die Schnittstelle wird bereits von einer anderen Anwendung benutzt", oder sinngemäß.
Jetzt scheint es zu funktionieren - anstecken, auswählen, benutzten. So muss es sein.
Lg
Norbert
Hallo nochmal.
Argh. Ein Klassiker der Fehlkommunikation
Ich habe eben erst bemerkt, dass heute eine neue Version der ETS5 veröffentlicht (5.0.7) wurde. Gehe ich richtig in der Annahme, dass mit diesem UPDATE die bisher beschriebenen Fehler nicht mehr auftreten (oder noch nicht aufgetreten sind
Grüße,
-bernhard
ich habe heute auch das Problem mit der USB Schnittstelle (GIRA Hager) leider auch nach dem Update keine sichtliche Verbesserung.
Immernoch die Fehlermeldung "die Schnittstelle wird bereits von einer anderen Anwendung benutzt".
Da stimmt doch etwas nicht.
Ist der Weg über eine IP Schnittstelle einfacher und sicherer?
Kann hierzu jemand etwas sagen?
Grüße Marc
Ach, es gibt nichts zuverlässigeres als USB.. evtl. noch RS232.. aber USB geht eigentlich immer, irgendwie!Zitat von Jever Beitrag anzeigenWenn ich die vielen Probleme mit USB in diesem und anderen Threads lese, bin ich heilfroh, von Anfang an auf IP gesetzt zu haben.
Nie Probleme gehabt bisher und mehrere Verbindungen gleichzeitig möglich.
Vor allem wenn man sich die Applikation des IP-Routers gekillt hat..
Sag bloß es macht dir Freude, jedesmal diesen Patch aufrufen zu müssen, bevor Du deine SST benutzen kannst, oder hab ich das falsch verstanden?
PS: Wenn ich mir meine IP-SST "gekillt" habe, hab ich unweit einen Fachmann, der mir die App wieder draufspielen kann, gelle Roman?
Zuletzt geändert von Jever; 15.12.2015, 21:15.
Also die Kommunikation über eine JUNG 2130 USB-Schnittstelle funktioniert nun tadellos. Ging zuvor nie 100%-ig mit ETS 5.
Allerdings Eintragungen im Feld 'Objekt-Beschreibung' der BUS-Geräte werden nicht mehr gespeichert. Ticket bei der KNX-Asso. ist schon erstellt.
Man sucht nach dem Fehler.
