- √ - HS und USB Anbindung
    HS/FS - √ - HS und USB Anbindung
    Hallo ihr Profis,
    seit der Software 2.4 soll doch der HS eine USB Unterstützung haben.
    Das habe ich auch direkt getestet. HS mit GIRA u.P. USB Datenschnittstelle, Lokal die phys. Adresse 1.1.254 programmiert, im Experten die Verbindung USB mit Adresse eingetragen und neu programmiert.
    Im Quad Client sehe ich das Daten vom Bus empfangen werden, nur senden scheint nicht möglich zu sein. Im ETS Gruppenmonitor sehe ich meine programmierte HS Sequenz in einer Art von Schleife laufen, senden kann ich mit dem Quad Client nichts.
    Gibt es da noch eine Einstellung die ich nicht weiss (da keine Dokumentation seitens GIRA zur Verfügung steht)?
    Im Moment habe ich wieder auf die FT 1.2 Schnittstelle umgestellt.
    Ich habe einige unterschiedliche Probleme mit dem HS, was sich aber immer erst nach einigen Wochen einstellt. Nach mehreren Umstellungen und Testphasen, vermute ich einen Defekt an der FT Schnittstelle, deshalb ein neuer Versuch auf USB umzusteigen.
    Gruß Klaus
    Funktioniert bei mir problemlos. An zwei verschiedenen FS. Welches Gerät hast du denn?
    HS2.0, HS2, HS3, FS?
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Hallo Matthias,
      ich habe einen HS 3.
      Habe ich was vergessen?
      Ich habe die Schnittstelle erstmal an den PC angeschlossen und local die phys. Adresse vergeben. Diese wird mir auch bei der Abfrage auch angezeigt.
      Dann ab an den HS, kann aber nicht senden.
      Gruß Klaus
        Ich habe mal ein Bildschirmfoto von der Geräteinfo gemacht.
        "Läuft nicht" ????????
        "Ungültiger Adapter"????????
          Könnte das etwas damit zu tun haben?
          Grüsse Bodo
            Glaube ich nicht, am PC konnte ich ja programmieren, etc.
            Nun hängt der Adapter parallel an der FT 1.2 am HS, das Bildschirmfoto habe ich so erstellt, nicht am PC.
            Anbei ein Bild von derHS Einstellung.
              wie, parallel an der ft 1.2??
              mach mal die ft1.2 ab!
              Gruß Matthias
                Ist ne Idee, danke,
                werde ich aber erst morgen testen können, da ich gleich erst mal die Bayern untergehen sehen möchte.
                "Wir fahren nach Berlin"
                Gruß Klaus
                  Lösungsschritte
                  So, Hallo Zusammen,
                  Funktioniert jetzt.
                  Lösungsweg bzw. Vorgehensweise:
                  HS auf USB gestellt,
                  FT Schnittstelle vom HS und Bus getrennt,
                  HS Neustart, (weiterhin reger Busverkehr, kein senden möglich)
                  Busspannung aus und eingeschaltet, (weiterhin reger Busverkehr, kein senden möglich)
                  Oberen USB Anschluß am HS gesteckt, (weiterhin reger Busverkehr, kein senden möglich)
                  HS manuell am Schalter ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, (eh Voila, rennt)
                  Danke Euch.
                  Gruß Klaus
                  P.S.: Das war wohl nichts mit Berlin, Danke Robben.
